| Witam. Jak zdjąć kierownicę i co z poduszką? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28807 |
| Autor: | wojkro [ pt wrz 28, 2007 11:28 am ] |
| Tytuł: | Witam. Jak zdjąć kierownicę i co z poduszką? |
Witam. Muszę wymienić żarówkę w desce rozdzielczej. Jak mam zdjąć kierownicę i co z poduszką pow. Czy nakładke na kierownicy ściąga się na siłę czy są jakieś sruby. Pozdrawiam Wojtek |
| Autor: | adamo64 [ pt wrz 28, 2007 4:29 pm ] |
A po co zdejmujesz kierownicę przy wymianie żaróweczki w desce ?
| Autor: | Omen [ pt wrz 28, 2007 5:30 pm ] |
Śrubą są od tyłu. Przed ściągniećiem kierownicy odłącz minusową kleme, bo w przeciwnym razie dostaniesz bład srs |
| Autor: | Gerri [ pt wrz 28, 2007 7:36 pm ] |
W dziurach od dolnej strony kierownicy są śruby na torx 30. Przydatny jest kluczyk w kształcie klamki. Dla pewności rozłącz akumulator - chyba że się przysięgniesz, że nie włączysz zapłonu. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> adamo64 pisze: A po co zdejmujesz kierownicę przy wymianie żaróweczki w desce ?
![]() Sprawa jest prosta: deska rozdzielcza ("parapet" - jak niektórzy mówią) ma pewna tolerancję montażową, i w niektórych autach zestaw wskaźników wychodzi tak ciasno, że istnieje ryzyko uszkodzenia krawędzi deski rozdzielczej. Czasami się wgniecie, czasami się rozerwie. A wtedy jest płacz... Ja tam wolę ściągnąć kierownicę jak jest ciasno i się nie szarpać. |
