| centralny zamek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28781 |
| Autor: | lojzek [ czw wrz 27, 2007 10:19 am ] |
| Tytuł: | centralny zamek |
Witam wszystkich, szukałem rozwiązania mojego problemu na forum ale takiego przypadku z jakim ja mam doczynienia nie ma. Mianowicie w Mercedesie w124 mam pneumatyczny zamek centralny. Wszystko działało do niedzieli. Rano przychodze do garażu patrze i wszystkie cycki od blokowania drzwi są podniesione, alarm był włączony migała zielona dioda. Zdenerwowałem się wyjechałem z garazu. Przyciskałem pilotem żeby włączyć alarm zarówno z centralnym- okazuje się że wszysktie drzwi się zamykają klapa bagażnika i wlewu też. Zamknąłem go i poszedłem do domu przychodze za jakieś 40 minut patrze i wszystko znowu otwarte. |
| Autor: | klucha116 [ czw wrz 27, 2007 11:42 am ] |
| Tytuł: | Re: centralny zamek |
lojzek pisze: Witam wszystkich, szukałem rozwiązania mojego problemu na forum ale takiego przypadku z jakim ja mam doczynienia nie ma. Mianowicie w Mercedesie w124 mam pneumatyczny zamek centralny.
szukaj raczej w alarmie. Jak jest nieszczelne podcisnienie, to z kluczyka otworzy Ci tylko zamek, ktorym krecisz, a reszta zostanie zamknieta, a po odpaleniu samochodu otworzy sie reszta. Po mojemu, to pompa dostaje sygnał z alarmu do otwarcia zamków. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 27, 2007 8:38 pm ] |
klucha116 pisze: Jak jest nieszczelne podcisnienie, to z kluczyka otworzy Ci tylko zamek, ktorym krecisz, a reszta zostanie zamknieta, a po odpaleniu samochodu otworzy sie reszta.
To nie jest W 123 Kolego - Twoja informacja jest błędna Odnośnie pytania: Sprawdź, czy po zamknięciu drzwi KLUCZYKIEM auto również otworzy się po pewnym czasie? |
| Autor: | lojzek [ pt wrz 28, 2007 7:08 pm ] |
Tak, po zamknięciu kluczykiem po pewnym czasie otwiera się. Czyli w tym przypadku alarm nie ma nic do gadania pozostaje tylko pompka. A może wyciągne pompke od w140 i podłącze do w124- podejdzie nie przypatrywałem się wtyczkom pompki w w140 ?
| Autor: | Gerri [ pt wrz 28, 2007 7:28 pm ] |
Nie podejdzie. Masz uszkodzony któryś z elektrycznych wyłączników uruchamiających pompkę. Znajdują się one w siłownikach centralnego zamka w drzwiach przednich oraz bagażniku. To te siłowniki, które oprócz rurki pneumatycznej mają wtyczkę elektryczną. Ja już z tym uszkodzeniem miałem do czynienia (trzpień jest obłamany w środku) - żeby się jednak nie rozwodzić nad teoretycznym tłumaczeniem proponuję ci rozłączanie po kolei tych wtyczek elektrycznych i obserwacja. Stawiam na uszkodzony siłownik w bagażniku. Zacznij od niego; odepnij wtyczkę elektryczną, końcówkę pneumatyczną zostaw na miejscu. Cały układ będzie działał, nie będzie jedynie możliwośći zamykania i otwierania auta z bagażnika. I obserwuj, czy objawy znikły, czy nie. Jeżeli dalej się powtarzają, to zrób to samo z przednimi drzwiami. |
| Autor: | patryk [ pt wrz 28, 2007 8:10 pm ] |
ok ok wiem o co chodzi, dam znać jutro |
| Autor: | lojzek [ sob wrz 29, 2007 7:53 am ] |
Gerri jesteś wielki ! Zrobiłem tak jak napisałeś odłączyłem wtyczke od siłownika w bagażniku i nie otwarł się przez noc |
