| Co powinno sie wyświetlac w tym miejscu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28766 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | szogun65 [ śr wrz 26, 2007 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Co powinno sie wyświetlac w tym miejscu? |
Witam! Mam mercedes 124 200E 1989r. Co powinno sie wyswietlac w miejscu zaznaczonym na zdjeciu?
| Autor: | Debesciak [ śr wrz 26, 2007 7:31 pm ] |
temperatura zewnętrzna tylko nie pytaj dlaczego u ciebie sie nie wyswietla bo jest tysiąc postow na ten temat od naprawy po zbudowanie samemu tego urządzenia |
| Autor: | TOMEX [ śr wrz 26, 2007 7:32 pm ] |
temperatura zewnetrzna powietrza, ale na tym wyswietlaczy nic sie nie pokaze bo to auto nie jest wyposazone w ten bajer, to jest poprostu zaslepka. |
| Autor: | kosa [ śr wrz 26, 2007 8:12 pm ] |
TOMEX, a czy wiesz moze czy W124 300CE taki bajer posiada(rocznik 1990)??Bo jesli tak, to kolejna rzecz do zrobienia
| Autor: | TOMEX [ śr wrz 26, 2007 8:23 pm ] |
nie wiem, pewnie po vinie sie do tego da dojsc, ale jezeli widac ze tam siedzi normalny wyswietlacz to cos jest nie teges, a jezeli jest taki ciemny i nie przypomina wyswietlacza to jest poprostu zaslepka i zadnej instalacji nie ma. Pozdrawiam |
| Autor: | broneq [ czw wrz 27, 2007 12:13 am ] |
Po pierwsze w WDB jest informacja o termometrze. Po drugie - jeśli go nie było to nie ma takiej zaślepki, tylko jest gładko/równo pod prędkościomierzem ... po prostu nic pod nim nie ma. Zatem powinieneś mieć termometr. Jako, że nie wyświetla to sprawdź: bezpiecznik wyświetlacz czujnik w zderzaku instalację na drodze od czujnika do wyświetlacza |
| Autor: | Chuck Norris [ czw wrz 27, 2007 7:42 am ] |
nie prawda ze jest gładko... widziałem już wiele liczników ale żadnego "gładkiego" w tym miejscu wersje bez termometru miały własnie zaślepke a nie gładko.... |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 27, 2007 8:59 am ] |
broneq pisze: gładko/równo pod prędkościomierzem ... po prostu nic pod nim nie ma.
Nieprawda:zaślepka jest zawsze. Różnica jest taka, że zaślepka jest prawie czarna, lekko matowa, natomiast wyświetlacz ma kolor jasnoszary. |
| Autor: | Huzar [ czw wrz 27, 2007 10:25 am ] |
Najpierw sprawdz w VINie czy jest ten termometr, kod 240. Nastepnie poswiec na to latarka. Jesli sie nie blyszczy to zaslepka, jesli sie blyszczy ale tak nierowno i widac cos jakby zaciek to znaczy ze masz rozlany wyswietlacz. |
| Autor: | broneq [ czw wrz 27, 2007 12:17 pm ] |
Dobra! Na potwierdzenie mojej racji: W W124 gdy nie było termometru pas kontrolek w części pod prędkościomierzem jest PUSTY. Nie ma zaślepki z zagłębieniem pod termometr, tylko jest PUSTO (tak jak w beczkach benzynowych pod zegarem/obrotkiem). A oto dowód: To są fotki prospektów W124, więc ich jakość jest maran, ale oddają to o co mi chodzi:
| Autor: | Cremek [ czw wrz 27, 2007 3:44 pm ] |
To ja sie zapytam przy okazji czy bezpiecznik odpowiedzialny za ten bajer jest tylko do tego czy obsluguje jeszcze cos ?? - bo reszta wyposazenia mi dziala a to nie a co ciekawe widzialem to dzialajace na jakims zdjeciu i bylo podswietlone a u mnie sie nie podswietla... |
| Autor: | kosa [ czw wrz 27, 2007 4:58 pm ] |
Tak. Jest to bezpiecznik nr. 6, 8 amp i obsluguje: 1. kierunkowskazy, 2. sygnal dzwiekowy, 3. sygnal fanfarowy*, 4. wskaznik temperatury zewnetrznej*, 5. nastawny licznik kilometrow. U mnie nie ma w kodzie 240. Sprawdzale z latarka i mam tam wglebienie, ale na pewno tam nie ma zaslepki - nie jest to gladkie, porownywalem z kontrolkami na desce, powierzchnia jest deczko inna, ale bardzo podobna. Zajrze jeszcze pod przedni zderzak, moze znajde ten czujnik PS. nie widac rozlania wyswietlacza... |
| Autor: | piston [ czw wrz 27, 2007 6:22 pm ] |
Może to trochę rozjaśni sytuacje : Z zaślepką:
Bez zaślepki:
Zaślepka:
Z termometrem :
| Autor: | broneq [ czw wrz 27, 2007 8:07 pm ] |
Albo czegos nie kapuję, albo nadal sie sprzeczacie ze mną, że jak nie było termometru to była jakas zaślepka. Może ma ktoś z forumowiczów MB, który nie ma w WDB termometru i ma zaślepkę? Bo wg mnie to na moich fotkach widać, że tam jest po prostu GŁADKO.
| Autor: | piston [ czw wrz 27, 2007 8:30 pm ] |
Mój w Vinie nie miał termometru (fotka ostatnia) i miał zaślepkę (z fotki przedostatniej). U ciebie ewidentnie nawet nie ma wytłoczenia na termometr i przyznam się że pierwszy raz widzę taki licznik. Może jest to uzależnione od rocznika ? |
