| Zegary padły i buczy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28717 |
| Autor: | Przemo-MEL [ pn wrz 24, 2007 12:26 pm ] |
| Tytuł: | Zegary padły i buczy |
Witam, jak w temacie - padły mi zegary, słychać tylko buczenie (takie typowo elektryczne, jak walnięty przekaźnik, albo transformator) z okolic deski rozdzielczej; działa tylko ekonomizer, ale ten jest pewnie na podciśnienie; reszta nie działa, ale tylko w obrębie zegarów. Dodam jeszcze że po włączeniu kierunkowskazów lub świateł awaryjnych buczenie znika, choć zegary w dalszym ciągu nie działają. Co to? Gdzie szukać? Jak naprawić? Z góry dziękuję |
| Autor: | DL778 [ pn wrz 24, 2007 12:53 pm ] |
Witam!! Dźwięki mogą dochodzić także ze skrzynki bezpieczników. Brzęczenie może być efektem złego kontaktu na cewce przekaźnika, lub jego usterkę. Sprawdź jakość łączy i stan przekaźników. Powodzenia |
| Autor: | teope [ pn wrz 24, 2007 11:22 pm ] |
Przemo-MEL pisze: Dodam jeszcze że po włączeniu kierunkowskazów lub świateł awaryjnych buczenie znika
Zainteresuj się przełącznikiem kierunkowskazów (możliwe wypalone styki, które robią zwarcie) bądź tak jak napisał kolega wyżej. Prawdopodobną przyczyną może być również zwarcie na instalacji świateł stopu. W niektórych MB z lat 80tych takie cuda się zdarzały. |
| Autor: | Przemo-MEL [ wt wrz 25, 2007 12:35 pm ] |
Problem okazał się prostszy niż wyglądało z opisu:) Wymieniłem bezpiecznik i poruszałem jedną kostką i jest ok. Ale dzięki za rady. |
| Autor: | TReneR [ wt wrz 25, 2007 12:55 pm ] |
Wyczysc i przesmaruj ta kostke, bo za jakis czas bedziesz mial to samo! |
