| Moj 300CE 24V- zrobiony ale jest mały problem-> str 13 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28694 |
Strona 1 z 14 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob wrz 22, 2007 8:48 pm ] |
| Tytuł: | Moj 300CE 24V- zrobiony ale jest mały problem-> str 13 |
Cześć W taki oto przypadkowy sposób stałem właścicielem MB 300CE 24V 1990r. Jest troszke rzeczy w nim które trzeba zrobic, m.in ttrzeszczy cos przy sprecaniu w lewo, nielegalnie zalożony gaz i palace się wszystkie kontrolki ( Podaje VIN: WDB1240511B247402 Czyli: Model 300 CE-24 Chassis 1240511B247402 Engine 104980 10 002092 Transmission 717450 01 503577 Order 0 9 543 30468 Approx. year 1989 Lights HELLA Wiper BOSCH Cab 02403 Dealer Italy (543) Interior leather black or anthracite (261) Paint 199 metallic blue-black (? 01.01.1983) Options 240 outside temperature indicator (? 01.03.1982) 341 additional lamp (? 01.09.1982) 412 electric sliding roof with tilting device (? 01.07.1983) 430 headrests in the rear (? 01.01.1977) 442 airbag in steering wheel (? 01.02.1980 ?? 31.10.1993) 543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978) 581 automatic climate control (? 01.01.1977) 592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (? 01.01.1972) 600 headlamp wiper/washer (? 01.08.1971) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (? 01.03.1985) 682 fire extinguisher (? 01.04.1970) Pewny jego stanu nie jestem ... nie wiem czy to nawet proste jest Ma nowiutke amorki Kayaba i akumulator. Wypas .. hehe wszystko co sie da praktycznie 1. Czemu mogą podczas pracy silnika świecić się kontrolki? wiem ze o tym było juz nie raz ... sprawdze jak ebde miał możliwosć łądowanie, alternator i połączenia.. 2. Co moze skrzypieć? wg mnie cos w ukłądzie kierowniczym (ha geniusz ze mnie ) bo kierownica jest ciagle obrócona w prawo o kat ok 25-30 stopni (to tez trzeba zrobic 3. Co proponujecie zrobic z tym gazem? ja spróbuje załatwić u gazownika papier, ze został założony u nich .. i moze wbije go jakos w dowód. Inna sprawa ze to cos gdzie sie podczepia pistolet jest w ... bagażniku 4. Na gazie jak chodzi to ciągle z wydechów (ah te 4 koncówki:P ) unoszą się takie opary gazu... chyba do regulacji sie to tylko nadaje? 5. Czy w kazdym z tych modeli byłą skrzynia Maclarena z pochrzanionymi biegami Dzieki za wszelkie próby pomocy
| Autor: | /8 [ sob wrz 22, 2007 9:00 pm ] |
Witam, ALPAq pisze: 5. Czy w kazdym z tych modeli byłą skrzynia Maclarena z pochrzanionymi biegami ?? (wszystkie biegi są odwrotnie usytuowane ) .. bo jest fajna tylko trzeba sie przyzwyczaić
chodzi o to że 1 masz tam gdzie normalnie 2? Jeśli tak to jest to sportowa wersja skrzyni |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob wrz 22, 2007 9:04 pm ] |
/8 pisze: Witam,
ALPAq pisze: 5. Czy w kazdym z tych modeli byłą skrzynia Maclarena z pochrzanionymi biegami ?? (wszystkie biegi są odwrotnie usytuowane ) .. bo jest fajna tylko trzeba sie przyzwyczaić chodzi o to że 1 masz tam gdzie normalnie 2? Jeśli tak to jest to sportowa wersja skrzyni Dokłądnie tak jest |
| Autor: | arkcym [ sob wrz 22, 2007 9:14 pm ] |
A tak się zapierałeś, że ekonomiczny diesel. Autko ładne, ale skrzynia manualna w moich oczach je dyskwalifikuje |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob wrz 22, 2007 9:17 pm ] |
hehe .. włąśnie dlatego pisze ze przypadkiem stałem sie właścicielem .. urzekł mnie ten pojazd (no spójżcie na niego .. No też bym wolał automat .. ale no cóż... |
| Autor: | arkcym [ sob wrz 22, 2007 9:20 pm ] |
Ja mam wlew obok wlewu benzyny i nie śmierdzi. Sprawdź szczelność. |
| Autor: | /8 [ sob wrz 22, 2007 9:35 pm ] |
Witam, ALPAq pisze: /8 napisał:
Witam, ALPAq napisał: 5. Czy w kazdym z tych modeli byłą skrzynia Maclarena z pochrzanionymi biegami ?? (wszystkie biegi są odwrotnie usytuowane ) .. bo jest fajna tylko trzeba sie przyzwyczaić chodzi o to że 1 masz tam gdzie normalnie 2? Jeśli tak to jest to sportowa wersja skrzyni Dokłądnie tak jest i ma fajny napis maclaren pod spodem a tylko skrzynie biegów masz sportową? Oglądałem kiedyś bardzo podobne auto - tyle że białe, z szarą skórą i cieknącym szyberdachem Wie ktoś może jak nazywała się taka przeróbka? Chodzi tu o jakąś wersję sportline? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob wrz 22, 2007 9:41 pm ] |
hmm .. skrzynia sportowa .. (hehe smiesznie chodzi .. toporniak taki .. ale mi to pasuje tylko to sprzęgło troszke twarde).. a zawieszenie .. oj jak to sprawdzic?? napewno nie jest takie jak w dieslach czy sedanach benzyniakach |
| Autor: | nagro [ sob wrz 22, 2007 10:35 pm ] |
ALPAq pisze: A włąśnie .. mam śmieszny sposób na to zeby ten samochod chodził an gazie jak nalezy .. jak zapale i jade, przełaczy sie na gaz ... (powinno sie jechać dosć szybko ok 3 biegu) wtedy wcisnać sprzęgło, samochod schodzi z obrotów, gaśnie... puszczamy sprzęgło samochod zapala (jak by z pych) i juz wszystko git .. chodzi zajebiscie na gazie wtedy .. nic obroty nie spadaja .. moc jest
Zastanawia mnie jak odkryłeś ten sposób |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob wrz 22, 2007 10:37 pm ] |
miły pan sprzedawca mi go zaprezentował A moze powiecie mi w koncu cos o tym samochodzie?? wrażenia? moze znacie odpowiedź na jakies pozostałe pytania oprócz skrzyni?? pozdrawiam |
| Autor: | /8 [ ndz wrz 23, 2007 12:07 am ] |
Witam, ALPAq pisze: Co proponujecie zrobic z tym gazem? ja spróbuje załatwić u gazownika papier, ze został założony u nich .. i moze wbije go jakos w dowód. Inna sprawa ze to cos gdzie sie podczepia pistolet jest w ... bagażniku trzeba to jak naj szybciej wynieść stamtąd może być problem zeby teraz wbić ten gaz. Zawsze można jeździć na "lewym" - wlew i butle masz nie widoczne i w każdej chwili będziesz mógł go sam wywalić ALPAq pisze: Co do pytania nr. 2 to mozliwe ze to tak przez sworzeń ? przy sworzniu to chyba dźwięki podejrzane powinny się wydobywac przy max. skręconej kierownicy ALPAq pisze: A włąśnie .. mam śmieszny sposób na to zeby ten samochod chodził an gazie jak nalezy .. jak zapale i jade, przełaczy sie na gaz ... (powinno sie jechać dosć szybko ok 3 biegu) wtedy wcisnać sprzęgło, samochod schodzi z obrotów, gaśnie... puszczamy sprzęgło samochod zapala (jak by z pych) i juz wszystko git .. chodzi zajebiscie na gazie wtedy .. nic obroty nie spadaja .. moc jest ALPAq pisze: zdrowe to wogole dla silnika??
mi się wydaje, że jednak nie bardzo - najpierw dusisz (dławisz) silnik a potem szarpnięciem zapalasz. Według mnie to nie po bożemu |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz wrz 23, 2007 9:45 am ] |
Cytuj: Według mnie to nie po bożemu no wg. mne tez nie przystoi taki manewr .. ale co tu robic?? jest jakis inny sposob?? bo po takim czyms naprawde super chodzi na gazie... Cytuj: przy sworzniu to chyba dźwięki podejrzane powinny się wydobywac przy max. skręconej kierownicy
hmmm czyli to niekoniecznie sworzeń? ... bo tu przy skrecaniu trzeszczy ... i wlasnie kierownica jest krzywo. Słyszałem kiedys ze czasami robi się tak po wymianie amortyzatorów (a on ma nowiutkie wstawione) .. i ze robi sie tak jak cos jest padniete i wstawi sie nowe amory |
| Autor: | kruszyn [ ndz wrz 23, 2007 11:01 am ] |
laaadny:) urzekla mnie twoja ....skora I nic nie bede pisal na temat brewek bo sam ma grila nie orginlanego |
| Autor: | Xytras [ ndz wrz 23, 2007 11:28 am ] |
kruszyn pisze: laaadny:) urzekla mnie twoja ....skora
I nic nie bede pisal na temat brewek bo sam ma grila nie orginlanego Twoja bryka jest wystarczajaco ladna zeby zostala taka jaka jest
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz wrz 23, 2007 1:13 pm ] |
a brewki serio kiepsko wygladaja, trochę wiochą od nich kopie. Wiec tak sprawdziłem: 1. alternator łąduje, jednak regulator juz jest troszke wysłużony i czasami laduje 13,9 czasami 15V 2. kolega mi sprawdzał .. to którać guma przy zawieszeniu sie całkiem wyskrobała .. bede na dniach ją zmieniał. |
| Strona 1 z 14 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
