Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 8:00 am
Post: sob wrz 29, 2007 12:13 pm
Witam.
Nikt, komu zadam te pytanie nie potrafi mi wytłumaczyć tak po chłopsku, co to jest Nm-Niutonometr i co on oznacza w naszych autach? Czy lepiej jest mieć większy Nm, czy mniejszy? Co daje większy Nm? Potrafi ktoś to po naszemu wytłumaczyć?
Z góry dzięki.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: sob wrz 29, 2007 12:31 pm
Jest to jednostka tzw. momentu obrotowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niutonometr
Im wiecej tym lepiej, silnik jest elastyczniejszy i sprawniejszy ;)
Ilość Nm jakie generuje silnik to wartość momentu obrotowego jaki jest przekazywany na koła pojazdu.
Generalnie im więcej Nm tym lepiej.
Duże silniki (pojemność) mają z reguły więcej Nm niż małe.
Jako ciekawostkę dodam że prawdziwym wyznacznikiem sprawności silnika jest moment obrotowy jaki generuje a nie moc wyrażona w kW lub KM która to moc jest wynikiem mnożenia momentu przez obroty (dlatego diesel przy takiej samej ilości Nm ma mniejszą moc niż silnik ZI )
Mam nadzieję że było po chłopsku [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: sob wrz 29, 2007 12:40 pm
Na przykład, mój silnik ma: I4 16V 190Nm i co teraz z tymi Nm, dobre, czy za mało, na jakich obrotach mam te 190Nm i czy to oznacza, że wtedy mam zmieniać bieg?
Post: sob wrz 29, 2007 1:36 pm
Tak po chłopsku to moment robi przyspieszenie, a moc- prędkość maksymalną. To w dużym uproszczeniu po na w/w parametry mają wpływ również przebieg krzywych momentu i mocy, ale też konstrukcja pozostałych elementów pojazdu: przełożenia skrzyni biegów itp itd
PS. Kiedyś w TOP GEAR wyjaśnili, że nikt tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia co to moment obrotowy, a Hammond gdy opisywał jakiś wózek i podał jakąś solidną wartość momentu, to aby to przedstawić - jak mógł najszerzej rozchylił ręcę i powiedział "to tak mniej więcej TYLE" [zlosnik]
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
Post: sob wrz 29, 2007 1:38 pm
mietek pisze:
Strasznie kiepsko, ponizej 1000Nm to taczki [zlosnik] Co do obrotow przy jakich masz te 190Nm to spojrz w instrukcje.
Post: sob wrz 29, 2007 1:56 pm
krotko ujmujac to KM licza sie na papierze a moment obrt. na drodze... ;)
oczywiscie waga auta tez ma znaczenie jesli chce sie poruszac szybciej niz szybko. 8)
S123 230TE '81+pare innych
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 1:59 pm przez aegm, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli chodzi o w202 którą masz w podpisie to posiada ona :
Output - 100 kW / 136 hp at 5500 /min
Maximum torque - 190 Nm at 4000 /min; since 08.96: 190 Nm at 3700 - 4500 /min
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: sob wrz 29, 2007 2:14 pm
Możesz to przetłumaczyć po Polsku?
Post: sob wrz 29, 2007 2:18 pm
Maksymalny moment obrotowy - 190Nm przy 4000 /min od 08.96 190Nm przy 3700 - 4500/min
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: śr paź 03, 2007 6:35 pm
Nm - jest to siła jaką dysponuje dany silnik aby w 1sekundzie podnieść ciężar o wadze 1 kg na wysokość 1m. To tak po chłopsku. Jeśli tego nie poniemajesz to albo podręcznik szkoła podstawowa kl V albo internet.
Pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: śr paź 03, 2007 8:22 pm
Miki01 pisze:
Pzdr
Inteligent się znalazł [zlosnik]
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: śr paź 03, 2007 8:43 pm
Sproket pisze:
Miki01 pisze:
Pzdr
Sproket nie bądź złośliwy. Kilka wyjaśnień padło powyżej, wg mnie jasnych, a kolega prosi jaśniej... nie było z mej strony złośliwości, wyjaśniłem prawie wg. definicji, ale też koledzy wyjaśnili dość przystępnie. W necie są takie tematyki dość dobrze wytłumaczone. (tak serio jest to mat. bodajże V lub VI kl. i pamiętam było to super wyjaśnione z obrazkami [oczko] )
Honda VT1100 Shadow
Post: śr paź 03, 2007 9:22 pm
No właśnie Sproket. Nie bądź złośliwy. Jak już to wykształciuch. Definicja z jednostkami jest najbardziej obrazowa.
Post: śr paź 03, 2007 9:25 pm
Nm to nie moze byc sila ;p
Sila to niuton czyli samo N.
Nm to sila razy droga.
Dokladnie, za wikipedia, jest to moment sily czyli:
jednostka momentu siły w układzie SI; 1 N · m = 1 N · 1 m = 1 m2 · kg · s-2.
I na dobra sprawe wcale nie jest latwo wyobrazic (v czy vi klasa :D) sobie te jednostke.
Nie jest ona tak oczywista jak moc podana w watach czy koniach mechanicznych.
To, co przedstawiles to jest prawie definicja konia mechanicznego.
A dokladnie: Jeden koń mechaniczny jest to moc niezbędna do tego, by masę 75kg podnieść na wysokość 1metra w ciągu 1 sekundy: 1KM = (75kg × 9,81m/s2) : 1s = 735,5 W
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
