| klekotanie mercedesów z silnikami diesla https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28591 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | adam.ok [ pn wrz 17, 2007 8:54 pm ] |
| Tytuł: | klekotanie mercedesów z silnikami diesla |
znajomy kupił MB w124 2.5td w Polsce, auto zaniedbane (czytaj długo w kraju), ale jedna rzecz zaskakująca... nie klekocze, chodzi jak benzyna, spotkałem go dzisiaj u kolegi w warsztacie, przyjechał na sprawdzenie ciśnienia i świec żeby nie miał niespodzianki jak przymrozi, ciśnienie 18 - 19 więc w normie, przydymia lekko na czarno (wtryski troszkę leją), ale poza tym wszystko ok, od czego więc zależy że mercedes klekocze głośniej a niektóre ciszej, a raczej bardzo cicho...??? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn wrz 17, 2007 9:16 pm ] |
cisnienie czyli chodzi o kompresje ?? 19 to dobrze ?? ja w beczce mam 24-22 i mechanik mowil ze tak przecietnie ale "będzie jeździł" .... |
| Autor: | zegarek [ pn wrz 17, 2007 10:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: klekotanie mercedesów z silnikami diesla |
adam.ok pisze: ciśnienie 18 - 19
No to pewnie dlatego juz nie klekocze |
| Autor: | Waldi [ pn wrz 17, 2007 10:03 pm ] |
wydaje mi sie ze klekotanie bedzie zalezalo od wielkosci cisnienia na wtryskiwaczach. |
| Autor: | Xytras [ pn wrz 17, 2007 10:10 pm ] |
A moze kwestia regulacji zaworow, u mnie przynajmniej jest po regulacji troche ciszej, no ale tez roznica miedzy silnikami 123 i 124 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn wrz 17, 2007 10:32 pm ] |
hhe ja obstawiam, ze przez swoja kompresje przestał byc silnikiem wysokoprężnym |
| Autor: | roadrunner [ pn wrz 17, 2007 10:36 pm ] |
19 to nie jest tragicznie i tak jak Waldi juz wspomnial klekotanie zalezy od cisnienia otwarcia wtrysku. |
| Autor: | Waldi [ pn wrz 17, 2007 10:38 pm ] |
Zależne tez jest i to bardzo od rodzaju paliwa na jakim jeżdzisz :lol: |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn wrz 17, 2007 11:04 pm ] |
Czyli podsumowujac co zrobic zeby tak strasznie nie klekotało a jeździło:D?? |
| Autor: | adam.ok [ pn wrz 17, 2007 11:11 pm ] |
zaworów w 124 chyba się nie reguluje bo są hydrauliczne, a co do ciśnienia na wtryskiwaczach??? jest jakaś regulacja??? czyli co zrobić żeby nie klekotał... |
| Autor: | Waldi [ pn wrz 17, 2007 11:17 pm ] |
U mnie klekotu prawie nie ma bo stosuje w dużych ilosciach uszlachetniacz do paliwa w postaci oleju słonecznikowego.Regulacje cisnienia na wtryskiwaczach wykonuje się podkladkami. |
| Autor: | adam.ok [ pn wrz 17, 2007 11:37 pm ] |
tzn im więcej podkładek tym mniejszy klekot... czy odwrotnie??? czy to pogarsza osiągi??? |
| Autor: | Waldi [ pn wrz 17, 2007 11:44 pm ] |
Zwiekszając cisnienie wtryskiwanego paliwa klekot staje się głosniejszy i twardszy.Nie radzę samemu eksperymentowac bo to się może zle skonczyc.Najlepiej udac sie do fachowca od tych spraw i ci wszystko wyreguluje |
| Autor: | adam.ok [ pn wrz 17, 2007 11:49 pm ] |
chodzi o te podkładki co są w głowicy pod wtryskiem??? co tu można spiep..yć, chwila moment i są wyjęte albo dołożone... |
| Autor: | Waldi [ pn wrz 17, 2007 11:59 pm ] |
Chodzi o to ze nie wiesz jakie bedziesz mial cisnienie kombinując z podkladkami dasz za wysokie spi...sz silnik po jakims czasie.Fachowcy mają sprzet do okreslania prawidlowego rozpylania wtryskiwacza przy jakim cisnieniu itd. |
