| Przekładka silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28575 |
| Autor: | Piroman [ pn wrz 17, 2007 11:39 am ] |
| Tytuł: | Przekładka silnika |
Witam. Cholernie zastanawia mnie czemu w zwykłym C124 najmocniejszy silnik ma tylko 220KM?? Nawet wersja AMG (strasznie rzadka) ma troszkę ponad 270KM co jak na wersje AMG jest wynikiem dość mizernym. Czemu AMG nie wstawiło tego samego silnika co do W124 czyli 380 konnej V8?? Na te pytanie nie znam odpowiedzi, jednak jaka ona by nie była, nie satysfakcjonuje mnie. Mam zatem inne pytanie, a mianowicie czy istnieje możliwość przekładki do qp-etki motoru z 500E/E 500?? W sumie to przód nosi te same mniejsze silniki. Nie znam się na mechanice tak dobrze by sam przeprowadzić taką operację, a nawet jeśli bym się znał to nie mam odpowiedniego sprzętu. Z początku chciałem zbierać kasę na SECa z tą jednostką, ale myśl o V8 w qp nie daje mi spokoju. Pomyślcie sobie jak by to było być cichociemnym w qp:))) Czy ktoś wie gdzie można zlecić taką zamianę i jaki wyniósł by przybliżony koszt już samej zamiany? Czy poza silnikiem trzeba by było wzmocnić zawieszenie? Jeśli tak to czy dałoby radę przenieść z sedana? Co jeszcze wiąże się z wymianą jednostki - poza masakrycznie zwiększonym zużyciem paliwa i lepszymi osiągami:) I jeszcze jedna rzecz z 500-ka była chyba tylko 4-biegowa automatyczna skrzynia. Czy 5-biegowa manualna z 320CE podpasywałaby + mocniejsze sprzęgło? Lub przynajmniej 5-biegowy automat z tego samego modelu. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn wrz 17, 2007 12:21 pm ] |
Jak byś chciał wrzucić tak mosny silnik to napewno licz się z wymianą sprężyn, amorów itd z przodu .. pewnie wał, moze most ... uchwyty mogą być troszke inne ... ale w jakimś normalnym, porządnym warsztacie napewno by to zrobili. .... |
| Autor: | Piroman [ pn wrz 17, 2007 12:26 pm ] |
ALPAq pisze: Jak byś chciał wrzucić tak mosny silnik to napewno licz się z wymianą sprężyn, amorów itd z przodu
To na bank tylko czy pasuje to bez problemu z sedana 500 E... |
| Autor: | trocin [ pn wrz 17, 2007 3:09 pm ] |
Dobry pomysł.... To byłby wilk w owczej skórze... Sam o tym myślałem - C124 500E... mniam! |
| Autor: | zegarek [ pn wrz 17, 2007 3:28 pm ] |
W miare tanio mozna upolowac W140 z m119 na dawce. Na pewno latwiej i taniej niz szukac w124 z m119. |
| Autor: | WojtekW [ pn wrz 17, 2007 3:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przekładka silnika |
Hm ... aby coś takiego profesjonalnie zrobić to musisz wymienić całe zawieszenie, cały układ hamulcowy oraz elementy napędowe (oczywiście skrzynię też). W związku z tym, że Coupe ma trochę mniejszy rozstaw osi niż E500 nie przełożysz raczej wału 1 do 1 i potrzebna będzie rzeźba przy wale (skracanie itp). Myślę, że dobrze zrobione wszystko będzie ciebie kosztowało w granicach trzykrotności ceny bardzo dobrze utrzymanego W124 3,2 2,4V lub 2x tyle co b.dobrze utrzymany SEC 500/560. Czy warto ? jak masz kasę to oczywiście, że tak ... tanio się tego nie da zrobić. |
| Autor: | trocin [ pn wrz 17, 2007 4:14 pm ] |
Może prościej budę w W124 E500 przerobić na qp
| Autor: | WojtekW [ pn wrz 17, 2007 4:40 pm ] |
Zaspawać drzwi, trochę szpachli i masz coupe jak się patrzy |
| Autor: | roadrunner [ pn wrz 17, 2007 6:53 pm ] |
Piroman pisze: ALPAq pisze: Jak byś chciał wrzucić tak mosny silnik to napewno licz się z wymianą sprężyn, amorów itd z przodu To na bank tylko czy pasuje to bez problemu z sedana 500 E... Trzeba by zerknac czy nie ma zmiam w mocowaniu silnika oraz jak idzie belka wzmacniajaca pod silnik (jest to zalezne od miejsa w ktorym jest miska olejowa) napewno trzeba by dokonac tych samych zmian konstrukcyjnych co w 500e wiec roboty pewnie by sie znalazlo. <br>Dodano po 58 sekundach.:<br> trocin pisze: Może prościej budę w W124 E500 przerobić na qp
zaspawac furtki i po robocie
| Autor: | Piroman [ pn wrz 17, 2007 8:15 pm ] |
![]() Nie no żadnego spawania budy, w zamiarze ma być dla średnio obeznanego w mercach "nie odróżnialny" od zwykłej qp-etki, a najlepiej ze znaczkiem 200CE na klapie:P Ale konkretnie i ile w warsztacie zaśpiewają za samą zmianę silnika - ile kosztuje np wymiana silnika na ten sam typ gdy padnie? Wymiana na trochę inny nie powinna chyba przekraczać 2x tej ceny. A co do moich funduszy to by mieć jedną w swoim rodzaju qp mogę odkłada kasę rok czy dwa lata dłużej - by tylko mieć pewność że znajdzie się jakiś pasjonat który mi to zrobi dla satysfakcji własnej (no i odpowiedniego wynagrodzenia) profesjonalnie bez jakichś tymczasowych rozwiązań - w sumie taką transplantacją mógłbym jeździć do końca życia:))) A co do tej skrzyni biegów to jak uważacie - da coś podpiąć innego (zawsze da ale to sie czasem nie opłaca) by koszty ni przewyższyły znacząco efektu? A co do zużycia paliwa to w danych technicznch jest one większe średnio o 2l w 500E niż 320 CE - dziwnie mała różnica:/ Tak czy siak w SECu paliłby więcej a i osiągi byłyby słabsze. |
| Autor: | piston [ pn wrz 17, 2007 8:21 pm ] |
Może to w czymś pomoże lub podsunie jakiś pomysł : http://images1.fotosik.pl/16/oefaad7308iusb4h.jpg http://images1.fotosik.pl/16/l34fzelne8b1crcl.jpg http://images1.fotosik.pl/16/6t6n7uuxne3v7q6o.jpg http://images3.fotosik.pl/16/vwxqx7nns2grkoht.jpg http://images2.fotosik.pl/16/z5pndpvc7xn7k9iv.jpg |
| Autor: | Piroman [ pn wrz 17, 2007 11:25 pm ] |
piston pisze: Może to w czymś pomoże lub podsunie jakiś pomysł :
http://images1.fotosik.pl/16/oefaad7308iusb4h.jpg http://images1.fotosik.pl/16/l34fzelne8b1crcl.jpg http://images1.fotosik.pl/16/6t6n7uuxne3v7q6o.jpg http://images3.fotosik.pl/16/vwxqx7nns2grkoht.jpg http://images2.fotosik.pl/16/z5pndpvc7xn7k9iv.jpg A więc się da, kurze nie wiedziałam że były taki wersje. Ale upolować jej i tak nie da się już w kolekcjach i muzeach wszystkie są:/ Ale wsadzili nawet 600 więc 500 teoretycznie powinno być łatwiej. Normalnie 408KM fabrycznie bez tuningu żadnego - masakra! Ale wygląda jak dla mnie gorzej od zwykłych qp. |
