| Montaż emblematu na klapie bagażnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28513 |
| Autor: | voytas [ czw wrz 13, 2007 11:26 pm ] |
| Tytuł: | Montaż emblematu na klapie bagażnika |
Kupiłem niedawno używany emblemat 280SE (moje auto zostało w jakiś sposób go pozbawione). Myślałem że montaż tego czegoś będzie względnie łatwy, ale okazało się że nie dla mnie Po starym znaczku pozostały 3 otwory, a w nich takie plastikowe niby-rurki. Przy lekkim przyciśnięciu te niby-rurki wpadły do środka i zostały gołe dziury, z których oczywiście emblemat będzie wypadał... Czy ktoś z Was montował oryginalny emblemat i może mi podpowiedzieć jak mam to zrobić? Z góry dzięki |
| Autor: | Croolick [ czw wrz 13, 2007 11:34 pm ] |
Wprowadzasz emblemat w otwory a na wystające do wewnątrz końce-bolce nawlekasz te niby rurki co to ci wpadły do srodka. Tyle. Oczywiście dobrze by było, żeby te rurki jako zabezpieczenie dobrze i ciasno siedziały. |
| Autor: | voytas [ czw wrz 13, 2007 11:41 pm ] |
Croolick pisze: Wprowadzasz emblemat w otwory a na wystające do wewnątrz końce-bolce nawlekasz te niby rurki co to ci wpadły do srodka.
hmm, tylko że tam nie bardzo jest jakiekolwiek dojście od środka... palcami na pewno nie sięgnę... skąd wziąć te rurki? to jakaś część, czy samemu sobie coś wyrzeźbić? |
| Autor: | Croolick [ czw wrz 13, 2007 11:46 pm ] |
Rurki skąd wziąć to niie wiem. Faktyczne palcyma tam raczej się nie dojdzie. ja mam do takich robót kochery abo iine pensety chirurgiczne. Zapytaj w ASo a jak nie to w motoryzacyjnych maja takie stalowe talerzyki nacinane w środku w gwiazdkę. Zadanie podobne-naciagasz na bolec, w druga stronę jusz nie pójdzie i trzyma świetnie. Moze nawet będzie łatwiej załozyć. |
| Autor: | voytas [ śr cze 04, 2008 12:02 am ] |
Emblemat już dawno mam zamontowany. Rurki kupuje się w ASO za grosze. Montaż nie był miły i przyjemny. Najpierw wcisnąłem plastiki, weszły bezboleśnie. Jednak z samym emblematem nieźle się namęczyłem. Trzeba bardzo mocno go wciskać, może przydałby się gumowy błotek czy coś podobnego. Niestety ja nie miałem, poradziłem sobie jakimś kawałkiem drewna. Auto wygląda jakoś tak inaczej, nie wiem czy lepiej, ale nie ma dziur i jest tak jak było fabrycznie PS Rurki są te same do W126 i W123, do innych pewnie też. Kosztowały 60gr za sztukę. |
| Autor: | broneq [ śr cze 04, 2008 12:17 pm ] |
Mam to samo w planie w bliżej nie określonej przyszłości. Ponieważ wymieniłem klapę na taką od 230C to mam o jedną dziurkę za mało (pod E z 230CE jest jeszcze jedna) ale spoko, to się nawierci a kołeczki/rureczki kupi się w ASO. Otwierając myślałem, że chodzi Ci o "Gwiazdę". ta w W126 i II i III seryjnym W123 jest też taka sama i montuje się ją na centralnej dziurce klapy w kształcie prostokąta od spodu zakręcając nakrętkę 13. Ale to pewnie wiesz Jak masz 280SE to trzeba było przyszaleć i zanabyć 380SE w jego miejsce
| Autor: | Wit [ czw cze 05, 2008 7:50 am ] |
Hmmm w moich obu 126-kach emblematy mocowane są na czarnej taśmie piankowej dwustronnie samoprzylepnej do klejenia listew... żadnych dziurek tam nie widziałem ale wydaje mi się, że tak było dopiero w tych po 85 roku. PS. voytas tam gdzie kupowałeś znaczek 280SE nie było czasami 260SE bo bezskutecznie poszukuję... |
| Autor: | voytas [ pt cze 06, 2008 10:19 am ] |
Wit pisze: Hmmm w moich obu 126-kach emblematy mocowane są na czarnej taśmie piankowej dwustronnie samoprzylepnej do klejenia listew... żadnych dziurek tam nie widziałem ale wydaje mi się, że tak było dopiero w tych po 85 roku. A nie miałeś w kodzie wyposażenie braku znaczka? Może ktoś sobie potem dokleił? Wit pisze: PS. voytas tam gdzie kupowałeś znaczek 280SE nie było czasami 260SE bo bezskutecznie poszukuję...
Allegro |
