| Kłopotliwy ABS... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28497 |
| Autor: | W124 [ czw wrz 13, 2007 11:54 am ] |
| Tytuł: | Kłopotliwy ABS... |
Witam. Jak wszyscy doskonale wiemy spadlo ostatnio "troszke" deszczu. Postanowiłem wiec sprawdzic jak zachowuje sie moj abs (nigdy wcześniej nie miałem styczności z nim) na sliskiej nawierzchni. Rozpedzilem sie do okolo 60-70 km/h, naciskam pedal hamulca i wtedy stalo sie - zablokowalo przednie kola i samochod szedl na slizg...:-/ Co może być tego powodem i gdzie powinienem szukać usterki? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw wrz 13, 2007 1:57 pm ] |
hmm a podłączony wogole jest abs?? bo niektórzy odłączają go poprostu |
| Autor: | leopold [ czw wrz 13, 2007 6:06 pm ] |
Witam 1. Sprawdź kontrolke ABS - powinna zapalić się po włączeniu zasilania i zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jak się nigdy nie zapala, zacznij od jej wymiany. 2. Jak się kontrolka świeci gdy pracuje silnik - jest jakaś awaria. Najprawdopodobniej wystapił zwykły brak styku na przewodach lub padł czujnik. Zaczął bym od dokładnego przejżenia i poskładania instalacji. Jak nie pomoże - czujniki do kontroli. 3. Możliwe sa też poważniejsze awarie - pompa lub sterownik - ale to robota dla fachowca. Pozdrawia Leopold PS. Zakładam, że ABS występuje w pojeździe... |
| Autor: | W124 [ czw wrz 13, 2007 6:59 pm ] |
Kontrolka abs zapala sie przy odpalaniu a gaśnie w momencie rozruchu - czyli jest ok. W czasie jazdy nigdy nie świeci. Objaw ten jest jest na tyle dziwny ze przy ostrym hamowaniu na suchym asfalcie jeszcze nigdy nie zblokowało mi kól - dziwne prawda... A może są jakieś czujniki już przy samym kole i one są albo zabrudzone albo może odlaczone? Płyn hamulcowy w odpowiedniej ilości... |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 13, 2007 9:22 pm ] |
W124 pisze: Kontrolka abs zapala sie przy odpalaniu a gaśnie w momencie rozruchu
Jak dla mnie odpalanie i rozruch to to samo... |
| Autor: | master [ czw wrz 13, 2007 9:51 pm ] |
W124 pisze: gaśnie w momencie rozruchu
w momencie rozruchu to zazwyczaj wszystkie kontrolki gasną (przygasają) Powinno być tak: włączamy zapłon - wszystkie się świecą, odpalamy i wszystkie gasną. Jeżeli na suchym asfalcie nie zablokowało kół przy ostrym hamowaniu to może oznaczać, że abs działa. Natomiast z mokrą nawierzchnią jest tak, że jaki by nie był to samochód to i tak będzie się ślizgał - ABS tylko pomaga - jak koło nie ma sie czego zaczepić to i tak będzie sie ślizgał - jednak będziemy czuli pod nogą jak pedał szybko odbija - jeżeli słychać chrobotanie i pedał podskakuje to jest wszystko ok. Dużo też zależy od stanu ogumienia - dobre micheliny to sobie dobrze radzą w trudnych warunkach, inne tak średnio |
| Autor: | W124 [ pt wrz 14, 2007 12:00 am ] |
Miałem na myśli oczywiście, że po przekręceniu kluczyka zaświecają się a po odpaleniu gasną wszystkie normalnie... Dzięki za wszystkie dotychczasowe sugestie. Jeśli Ktoś wpadnie na coś ciekawego w tym temacie to niech pisze. Będę się musiał temu wszystkiemu przyjrzeć dokładniej, bo boję sie troszkę co może się dziać zimą... Pozdrawiam. |
| Autor: | Gerri [ pt wrz 14, 2007 9:08 am ] |
M<oże masz przełożone kontrolki w liczniku: są "na drutach" więc jest to możliwe. |
| Autor: | W124 [ pt wrz 14, 2007 10:18 am ] |
Gerri pisze: M<oże masz przełożone kontrolki w liczniku: są "na drutach" więc jest to możliwe.
Licznik rozbierałem już kilka razy i zawsze na kabelkach były numerki zaznaczone i wpinałem je zawsze w odpowiednie miejsce (również ponumerowane) Więc to raczej wykluczam... |
| Autor: | W124 [ sob paź 27, 2007 3:20 pm ] |
Witam. Temat troszkę przycichnął, ale znalazłem przyczynę awarii i może kiedyś komuś się to przyda. Szwankował przekaźnik - wystarczyło przelutować i wszystko ok. ABS hula ze aż milo
Pozdrawiam. |
| Autor: | Gerri [ sob paź 27, 2007 4:45 pm ] |
W124 pisze: może kiedyś komuś się to przyda.
Szwankował przekaźnik Jak na razie to się nie przyda. Przecież można napisać JAKI PRZEKAŹNIK??? |
| Autor: | W124 [ sob paź 27, 2007 5:21 pm ] |
Gerri pisze: Przecież można napisać JAKI PRZEKAŹNIK
Ci co naprawdę będą mieć taki kłopot i będą chcieli znaleźć przyczynę powodującą awarię, napewno szybko dowiedzą się o jaki PRZEKAŹNIK chodzi... |
