| Co za kontrolka ŻARÓWKI ciągle się ŚWIECI... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28479 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | superbzorr [ śr wrz 12, 2007 3:04 pm ] |
| Tytuł: | Co za kontrolka ŻARÓWKI ciągle się ŚWIECI... |
Witam ! Mam zapytanie: "Pali mi się na desce rozdzielczej w mercedesie 124 kontrolka żaróweczki, sprawdziłem wszystkie żarówki świateł, migacze, oświetl. wewnątrz, tablicy rejestr. wszystko świeci, a ta lampka żarówki w desce cały czas mi się pali... CO to może być za przyczyna...????? |
| Autor: | beet [ śr wrz 12, 2007 3:19 pm ] |
Najwiekszy przekaznik w skrzynce bezpiecznikow albo jak kto woli modul sprawdzania oswietlenia, najlepiej podmien i sprawdz czy to to. Wszystkie zarowki masz odpowiedniej mocy? |
| Autor: | Mor [ śr wrz 12, 2007 8:19 pm ] |
Może być, że ktoś kiedyś grzebał i włożony jest inny modół oświetlenia niż powinien być. To też trzeba wziąć ewentualnie pod uwagę. Po włożeniu tego drugo typu zauważyłem u siebie, że po zapaleniu silnika kontrolka się nie świeci, ale zapala się zaraz jak zapalę choćby światła pozycyjne. |
| Autor: | superbzorr [ śr wrz 12, 2007 9:02 pm ] |
Ok! W weekend bedzie może trochę wolniejszego czasu to sprawdze i dam odp.! Dzięki.. |
| Autor: | Gerri [ śr wrz 12, 2007 10:47 pm ] |
I znowu: "cały czas się pali" Jak zamkniesz auto na noc na parkingu - to też się pali? (bo dla mnie to jest: "cały czas") Napisz po ludzku (jak nie potrafisz inaczej) i po kolei: Wchodzę do auta, włączam silnik, (kontrolka świeci/nie świeci) Właczam wsteczny bieg, żeby wyjechać z parkingu (kontrolka świeci/nie świeci), właczam światła - bo jest obowiązek (kontrolka świeci/nie świeci), dojeżdżam do skrzyżowania, hamuję (kontrolka świeci/nie świeci) Wyjeżdżam na autostradę, jest noc, nic nie jedzie z naprzeciwka, włączam długie światła (kontrolka świeci/nie świeci) O co chodzi: zwróć uwagę W KTÓRYM MOMENCIE KONTROLKA SIE ZAPALA. Zapala sie ona wtedy, kiedy załączysz obwód w którym jest błąd. Jeżeli mniej więcej rozumiesz o co biega, to nie pisz proszę, że kontrolka zapala sie po włączeniu świateł mijania: odpal silnik, włącz najpierw światła pozycyjne, poczekaj chwilę na reakcję kontrolki, potem włącz światła mijania. Kiedyś kilkanaście postów trwała dyskusja z gostkiem, który twierdził, że kontrolka zapala sie po włączeniu świateł "drogowych". Po długich dociekaniach okazało się, że dla niego "drogowe" to są światła mijania, błąd był w światłach pozycyjnych, a ostateczne nieporozumienie wynikało stąd, że koleś od razu włączał reflektory, nie zwracając uwagi, czy kontrolka zapala sie po włączeniu świateł pozycyjnych. NO I ŻEŚMY SOBIE PISALI DŁUGO I CIEKAWIE. (On swoje, ja swoje |
| Autor: | superbzorr [ czw wrz 13, 2007 6:48 pm ] |
p.Gerri kontrolka żaróweczki w desce licznik. zapala mi się zaraz po załączeni oświetlenia postojowego, na drogowym pali się cały czas.. |
| Autor: | Gerri [ czw wrz 13, 2007 9:25 pm ] |
No to masz przynajmniej zlokalizowany obwód - czyli światła postojowe. Najczęstszą przyczyna są żarówki o nieodpowiedniej mocy: z przodu musza mieć 4 waty, z tyłu 10 watów. Sprawdź i zamelduj. Oświetlenie wewnętrzne nie ma nic do gadania. |
| Autor: | Meeta [ czw wrz 13, 2007 11:54 pm ] |
a oświetlenie tablicy rejestracyjnej?? kiedyś miałem taka sytuacje, że kontrolka świrowała, raz sie paliła, a raz nie. Zlokalizowany obwód to światła mijania,a le nie mogłem namierzyć żarówki. Okazało się, ze wkrótce się spaliła totalnie to wtedy było już wiadomo o która chodzi, wiec może jakaś żarówka kończy sie u kolegi?? |
| Autor: | superbzorr [ pt wrz 14, 2007 3:23 pm ] |
OK! jak dojdę co jest na pewno napiszę.. Na razie mi brakuje czasu aby się pobawić.. a po pracy to już mi się nie chce i jest ciemno...Ale jak będę coś wiedział napiszę Pozdrawiam... Miłego weekendu... |
| Autor: | TReneR [ pt wrz 14, 2007 3:51 pm ] |
Za dlugo pracujesz!! |
| Autor: | superbzorr [ pt wrz 14, 2007 3:55 pm ] |
Na szczęście lubię to co robię, to czas jakoś szybciej leci..
| Autor: | superbzorr [ sob wrz 22, 2007 2:54 pm ] |
Witam!!! Powodem palącej się kontrolki w desce rozdzielczej u mnie była żaróweczka o mocy 5W na pozycyjnych światełkach... Zmieniłem na 10W i wszystko ok! Pozdrawiam i wszystkim dziękuję... |
| Autor: | Gerri [ sob wrz 22, 2007 3:09 pm ] |
Gerri pisze: światła postojowe.
Najczęstszą przyczyna są żarówki o nieodpowiedniej mocy: z przodu musza mieć 4 waty, z tyłu 10 watów. Najprostsza sprawa: zła żarówka. Jedenaście postów.
| Autor: | kropi [ sob wrz 22, 2007 4:52 pm ] |
U mnie to są w ogóle hece z tą kontrolką. Zapala się tylko wtedy, gdy są włączone światła mijania, czasem też przy przeciwmgielnych - ale nie zawsze. Mam wrażenie, że zależy to od temperatury powietrza - im wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że się zapali, podobnie stanie w korku wybitnie zwiększa prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia. Przez jakiś czas był spokój, jak przeszły upały to się uspokoiło - a teraz znów się zaczyna, choć temperatury oscylują między 10 a 20 stopni. Co ciekawe, czasem jak się zapali, wystarczy wyłączyć na chwilę światła i po powtórnym zapaleniu kontrolka już się nie pali. Czasami nie wystarczy. Pójdę dla porządku sprawdzić te watty, ale jakoś nie sądzę, aby to było przyczyną (zimą np. było wszystko ok). |
| Autor: | Gerri [ sob wrz 22, 2007 5:25 pm ] |
kropi pisze: Zapala się tylko wtedy, gdy są włączone światła mijania, czasem też przy przeciwmgielnych
A podejrzewam, że powodem są pozycyjne, bo na pozycyjnych nie jeździsz, tylko włączasz mijania lub przeciwmgielne, i stąd zły wniosek. |
