| Programowanie kluczyka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28465 |
| Autor: | wiesniak [ wt wrz 11, 2007 9:00 pm ] |
| Tytuł: | Programowanie kluczyka |
Witam serdecznie. Niedawno zakupiłem mieczysława w210 2.0 benz. 99 rok z kluczem "infrarot" (chyba dobrze go nazwałem- chodzi mi o taki rodzaj klucza, gdzie jest takie "oczko" zamiast odpowiednio wycietego wzoru na trzonie) i tu jest moj klopot. Wymienialem baterie i tu niespodzianka- niedziala. Jak go zaprogramowac z powrotem do mojego auta?? Dodam, ze baterie napewno dobrze sa wsadzone. Prodze o pomoc, a za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje. pozdrawiam. |
| Autor: | Gerri [ wt wrz 11, 2007 9:08 pm ] |
Witam również: kluczy "całoplastikowych" się nie programuje. A co nie działa? |
| Autor: | master [ wt wrz 11, 2007 9:47 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... czerwie%F1 |
| Autor: | Gerri [ wt wrz 11, 2007 10:00 pm ] |
master pisze: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=16932&highlight=podczerwie%F1
Link sie tyczy "scyzoryka"; tutaj mamy pytanie o "rybkę" |
| Autor: | master [ wt wrz 11, 2007 10:10 pm ] |
w takim razie pomyliłem linki - gdzieś było też o tym kluczyku, ale gdzie .... ?!?! |
| Autor: | me-how [ wt wrz 11, 2007 11:03 pm ] |
żadnym magicznym sposobem, czyli kombinacją wciskania guzików, stawania na głowie czy trzaskania drzwiami nie zaprogramujesz sterowania centralnego zamka pilotem - wymagany jest "specjalny sprzęt diagnostyczny" - tak to nazywają w literaturze |
| Autor: | ZGi [ czw wrz 13, 2007 2:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Programowanie kluczyka |
Nie mozesz nim uruchomic silnika czy nie masz sterowania centralnym ?? |
| Autor: | wiesniak [ sob wrz 15, 2007 9:29 pm ] |
powitac. dzieki za wszystkie odpowiedzi. problem jest w tym ze po wlozeniu klucza do stacyjki nie slychac zeby zwalniala sie blokada kierownicy i nie mozna w ogole przekrecic klucza na zaplon. jest to do zrobienia w domowym zaciszu czy konieczna jest wizyta w aso?? jesli tak to jakie moga byc tego koszta?? |
| Autor: | master [ sob wrz 15, 2007 10:00 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... c&&start=0 Tak więc ciężka sprawa ... |
| Autor: | Gerri [ ndz wrz 16, 2007 2:34 am ] |
Często obrywa się ceweczka znajdująca się w "szpicu" kluczyka wsadzanym do stacyjki. Jej zadaniem jest zasilenie kluczyka w sposób indukcyjny ze stacyjki (dlatego do włączenia zapłonu nie są potrzebne baterie w kluczyku) Na którymś z forów Mercedesa to bliżej opisałem, (były nawet nie moje zdjęcia) - potrzebne sa jednak dosyć zaawansowane umiejętności w precyzyjnym lutowaniu. Nie twierdzę, że to jest to; sygnalizuję, że takie przypadki często się zdarzały. |
| Autor: | wiesniak [ ndz wrz 16, 2007 8:32 am ] |
Przepraszam, ale zapomnialem dodac ze mam do niego dwa kluczyki. Jeden dziala bez zarzutu. Problem jest z drugim. Jest on napewno od tego auta, ale mimo wszystko dzieje sie z nim to co opisalem powyzej, tak wiec ze stacyjka wszystko powinno byc ok. |
