| Luz na drążku zmiany biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28450 |
| Autor: | smurfteam [ pn wrz 10, 2007 10:06 pm ] |
| Tytuł: | Luz na drążku zmiany biegów |
Dzień dobry. Mam następujący problem. Otóż rączka od zmiany biegów ma bardzo duże luzy. Przy próbie wrzucenia jakiego kolwiek biegu lub zmiany biegu trzeba bardzo daleko odchylać drążek, żeby wrzucić bieg. Słyszałem, że trzeba wymienić jakąś gume. Czy ktoś z doświadczonych użytkowników byłby w stanie napisać instrukcję naprawy i ew. dołączyć obrazek?? Z góry dziękuje. |
| Autor: | TOMEX [ pn wrz 10, 2007 10:31 pm ] |
Witam Musisz sprawdzic stan tulejek numer 26 na rysunku, najprawdopodobniej beda miały luz, koszt nowych w ASO to 24zł sztuka, trzeba wymienic dwie. Aby je wymienic trzeba wytargac cały mechanizm zmiany biegów na zewnątrz wczesniej odpinając od spodu auta ciegna które idą do skrzyni. Aby dostac sie do tych tulejek konieczne jest rozebranie samego mechanizmu z czym nie powinno byc problemów, wszystko jest na rysunku z EPC.
| Autor: | smurfteam [ wt wrz 11, 2007 6:24 am ] |
Dziękuje bardzo za pomoc. W najbliższym wolnym czasie zabiore się za naprawe. Pozdrawiam |
| Autor: | MercSwir [ wt wrz 11, 2007 3:39 pm ] |
smurfteam pisze: Dziękuje bardzo za pomoc. W najbliższym wolnym czasie zabiore się za naprawe.
Pozdrawiam Oj kolego to trudna sprawa zabierz sie do tego bardzo ostrożnie kupa małych sprężynek wałeczków zawleczek. ZAPAMIĘTAJ KOLEJNOŚĆ!! |
| Autor: | miś89 [ czw wrz 13, 2007 2:50 pm ] |
TOMEX pisze: rozebranie samego mechanizmu z czym nie powinno byc problemów
Tu masz kolego calkowita racje ale sprawa ma sie troche gorzej jak chcesz poskladac to do kupy tak zeby dzialalo musisz patrzec dokladnie przy rozbieramu jak co i gdzie jest zalozone.Wymiana tylejek nie jest jakos specjalnie trudna rzecza tylko trzeba uwazac. do pracy przyda Ci sie jakies imadlo;) |
| Autor: | ertee [ pn paź 08, 2007 10:47 pm ] |
opisywałem ten problem i jego likwidacje w poniższym wątku, przy czym dotyczylo to lewarka od skrzyni 4-biegowej obsługującej dwu litrowego diesla http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=174502#174502 |
| Autor: | trocin [ wt paź 09, 2007 7:25 pm ] |
Polecałbym zakup całego zestawu naprawczego (nr 17). Wtedy masz pewność że wszystko będzie pracowało jak należy, nowe tulejki nie zawsze "chodzą" jak trzeba w starym mechanizmie. |
| Autor: | KRZYSIEKP [ wt lut 12, 2008 5:57 pm ] |
| Tytuł: | potrzebna pomoc |
wymieniałem tuleje przy dzwigni zmiany biegów E 210 97 R niestety przy rozbieraniu wysypały mi się wybieraki proszę o pomoc jakiś schemacik jak to poskładać do kupy bardzo dziękuje (czy to może będzie ten schemacik wysłany wcześniej przez tomex ) |
