| Pomocy. Muszę szybko naprawić. Kłopot z rozruchem. Zwarcie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28399 |
| Autor: | Prezeslaw [ pt wrz 07, 2007 10:10 pm ] |
| Tytuł: | Pomocy. Muszę szybko naprawić. Kłopot z rozruchem. Zwarcie? |
Witam. Niedawno odebrałem od elektryka moje auto (MB W201 2.3 benzyna + LPG '86 bez klimatyzacji). Elektryk zmienił czujnik wału i wszystko ładnie chodziło przez pierwsze 10km. (oprócz tego, że jak odbierałem auto akumulator był podejrzanie rozładowany). A usterka wygląda tak: auto podpięte do prostownika - przekręcam kluczyk i widzę mocno przygasnięte kontrolki (wszystko lekko pulsuje) i słuchać dosyć potężne "bzzzzzzz", ale nic nie śmierdzi. (czasem tak jest od razu po przekręceniu kluczyka, czasem pompa zdąży się załadować i dopiero wtedy jest zwarcie, a czasem nawet po tym jest spoko, ale jak tylko chcę przekręcić rozrusznikiem, to wszystko przygasa i słychać "bzzzzzzzz" + lekki chrobot (chyba przy rozruszniku - jakby chciał, a nie mógł). A jak prostownik jest odłączony, to wszystko jest podobnie, oprócz tego, że nie ma siły na chrobotanie przy kręceniu, "bzzzzzz" jest słabsze a kontrolki czasem przygasną nawet do zera. Po prostu nie znam się na elektryce... Jeśli ktoś będzi mi tłumaczył "sprawdź taki, a taki przekaźnik", to proszę od razu powiedzieć, gdzie on dokładnie jest. P.S. Wiem, że to trochę prymitywne pytanie, ale gdzie jest rozrusznik i jak się do niego dostać? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi. |
| Autor: | TReneR [ pt wrz 07, 2007 10:16 pm ] |
Mi to wyglada na padniety akumlator przede wszystkim!! |
| Autor: | Prezeslaw [ pt wrz 07, 2007 11:39 pm ] |
Spróbuję z innym akumulatorem. Ten rzeczywiście był słaby. A co z rozrusznikiem? Czy może być przyczyną? |
| Autor: | roadrunner [ sob wrz 08, 2007 8:57 am ] |
Prezeslaw pisze: A co z rozrusznikiem? Czy może być przyczyną?
Moze, ale najpierw sprawdz baterie. |
| Autor: | Prezeslaw [ ndz wrz 09, 2007 12:19 am ] |
Już jest gites. Przyczyną były "zasmarkane" klemy. Do tego Wymieniłem akumulator, więc ten problem jest już rozwiązany. Dziękuję za pomoc. |
