| 420 SEC pracuje nierówno i pluje olejem??? już ok :-)) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28392 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kalach [ sob wrz 08, 2007 11:04 am ] |
| Tytuł: | 420 SEC pracuje nierówno i pluje olejem??? już ok :-)) |
Witam Kolegów, w SEC'u mojego ojca pojawiły się: nierówna praca silnika przy załączonej skrzyni biegów (jakby jeden z cylindri nie pracował), oraz wydobywający się przy rozruchu z rury wydechowej olej silnikowy. Co się stało? Choć podejrzewam najgorsze |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 08, 2007 11:26 am ] |
Olej z rury? A dymi np. na niebiesko albo jakos? Mechanik ze mnie nie jest, ale wydawałoby sie ze masz jakies przedmuchy do komory spalania
| Autor: | kalach [ ndz wrz 09, 2007 9:05 pm ] |
Dzięki za sugestię. Samochód nie dymi. Napisałem o oleju, ale równie dobrze może to być paliwo zmieszane z sadzą z ukladu wydechowego. Wtedy może wtryskiwacze, zawory? Nie wiem. Przekonamy się, w tym tygodniu jedziemy do Wroneckich, chyba że Koledzy z Wrocławia mogą doradzić kogoś innego Do Trzebincy, do braci Żelazko ciut za daleko .
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz wrz 09, 2007 9:25 pm ] |
zaden samochod nie moze miec praktycznie silnika w takim stanie zeby w czystej postaci pluł olejem z wydechu.Wczesniej zostanie spalony w silniku czesciowo i bedzie kupa dymu....cos z wtryskiem i tyle.... |
| Autor: | tomas [ śr wrz 12, 2007 11:20 am ] |
Witam, polecam Jetronik na ul.Opolskiej, rozmawiaj i umawiaj się z Krzysztofem. Dobry fachowiec, drogi ale dobry. Ja w piątek jadę z podobnym objawem. Pozdro. |
| Autor: | WojtekW [ śr wrz 12, 2007 8:52 pm ] |
kalach - ja znam goscia spec tylko od Meroli, jest dobry ale drogi - z tym, ze Wroneccy są bardzo drodzy on jest tak 33% tanszy od Wroneckich |
| Autor: | remigiuszcholewa [ śr wrz 12, 2007 9:04 pm ] |
samochod ma instalacje gazowa??ogolnie rzecz biorac czy z gazem czy bez prawdopodobnie 7 gar ci nie chodzi jesli to v8.wywala ci olej bo przepala ci sie pierscien na 7 garze ktory nie pracuje.jesli jest tak ze masz v8 to czas na wymiane kabli wysokiego napiecia (dobrej jakosci) i swiec. przed wymiana i zakupem odlacz fajke pierwsza od gory na prawej glowicy(stoisz przodem do samochodu).mialem identyczna sytuacje w swoim 500se |
| Autor: | WojtekW [ śr wrz 12, 2007 9:12 pm ] |
piękny sec z gazem ? to już lepiej sex uprawiać na tajlandii z transwestytą SEC ojca kalacha - mimo że V8 nie skalany kuchenką |
| Autor: | remigiuszcholewa [ śr wrz 12, 2007 9:17 pm ] |
no to tymbardzie ja mam gaz to samo sie dzialo.pierscienie sie przepalaja na 7 garze.100%.o tym nie wiesz ale 7 gar juz dawno nie dzialal a teraz przepala ci sie pierscien przez brak dzialania 7 cylindra.w gazowni w mercedesach 500 i 560 kable i swiece co 15 tys sie wymienia.skad ten mercedes z wolczkowa w szczecinie?? |
| Autor: | kuba124 [ śr wrz 12, 2007 10:40 pm ] |
WojtekW pisze: piękny sec z gazem ? to już lepiej sex uprawiać na tajlandii z transwestytą
| Autor: | tomas [ czw wrz 13, 2007 8:41 am ] |
Sorki, ale jaki przepalony pierścień... czy na uszkozony pierścień miałby pomóc nowy przewód WN?? Moim zdaniem coś z wtryskiem (ktoś wyżej już pisał). Może to być np. taki sobie mały niepozorny czujnik temperatury silnika. Tak jak pisałem, umów się na spotkanie w Jetroniku (przygotuj 250zł - pełna diagnostyka silnika itp.) i wszystko będzie grało. |
| Autor: | art [ czw wrz 13, 2007 8:57 am ] |
remigiuszcholewa pisze: pierscienie sie przepalaja na 7 garze.100%.o tym nie wiesz ale 7 gar juz dawno nie dzialal a teraz przepala ci sie pierscien przez brak dzialania 7 cylindra.
Nie slyszalem zeby pierscienie sie wypalaly ewentualnie moga sie zuzyc wypalic to mogą sie zawory szczególnie jezeli na LPG ustawiona jest zbyt uboga mieszanka i skąd wiadomo ze to na pewno na 7 garze W sumie dosc ciekawa teoria |
| Autor: | zegarek [ czw wrz 13, 2007 9:05 am ] |
art pisze: skąd wiadomo ze to na pewno na 7 garze
No jak to, nie slyszales o tych przepalajacych sie pierscieniach na siodmych cylindrach? |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 13, 2007 9:53 am ] |
Przepalilo to sie chyba ziolo i to sporo sadzac po wypowiedzi |
| Autor: | art [ czw wrz 13, 2007 2:20 pm ] |
zegarek pisze: art pisze: skąd wiadomo ze to na pewno na 7 garze No jak to, nie slyszales o tych przepalajacych sie pierscieniach na siodmych cylindrach? Od teraz zawsze zaczynam od siódmego jak cos nie gra |
