| Czujnik poziomu plynu spryskiwacza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28366 |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 06, 2007 2:24 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik poziomu plynu spryskiwacza |
Czy ktos ma schemat na ktorym jest podlaczenie czujnika poziomu plynu spryskiwacza? Chodzi o elenent nr 35
ps. gdyby ktos mial zbedny taki czujnik to chetnie przyjme |
| Autor: | szeryf [ czw wrz 06, 2007 3:28 pm ] |
Zepsul sie? Ten czujnik jest rozbieralny i co wiecej naprawialny. |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 06, 2007 3:41 pm ] |
Gozej - brak |
| Autor: | szeryf [ czw wrz 06, 2007 4:30 pm ] |
No to nie naprawisz. Nowy kosztuje okolo 70zl, szukaj uzywki na allegro, w 124 i 190 byly takie same, wiec problemu z zakupem nie bedzie. tu taki jak trzeba |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 06, 2007 4:41 pm ] |
EPC podaje 4 rozne nr czesci. A1265401117 A1295400217 A1405400017 A2105400045 - domniemuje, ze A126... bedzie wlasciwa? Na allegro sam czujnik 30zl, ze zbiornikiem 50zl. Ale przydal by sie najpierw schemat, zeby ozywic kontrolke. |
| Autor: | kit [ czw wrz 06, 2007 7:00 pm ] |
Witam. O to chodzi?
| Autor: | Gerri [ czw wrz 06, 2007 8:49 pm ] |
szeryf pisze: w 124 i 190 byly takie same,
Nie tak hop! Elektrycznie czujniki są takie same, ale np. w W124 turbo zbiornik jest w innym miejscu, ma inny kształt, i inna jest DŁUGOŚĆ CZUJNIKA. Zastosowanie czujnika o nieprawidłowej długości zaskutkuje załączaniem kontrolki przy nieodpowiednim poziomie cieczy w zbiorniczku |
| Autor: | szeryf [ pt wrz 07, 2007 10:24 am ] |
TReneR pisze: Ale przydal by sie najpierw schemat, zeby ozywic kontrolke. Jak zrobisz zwarcie we wtyczce to powinna sie zapalic. Czujnik poziomu to nic innego jak kontaktron i magnes w plywaku. Proste jak cep. Gerri pisze: Nie tak hop!
Elektrycznie czujniki są takie same, ale np. w W124 turbo zbiornik jest w innym miejscu, ma inny kształt, i inna jest DŁUGOŚĆ CZUJNIKA. No i znowu widac ze czlek uczy sie cale zycie.
| Autor: | TReneR [ pt wrz 07, 2007 3:39 pm ] |
No wlasnie sie nie swieci -stad prosba o schemat A moze ktos palcem wskazac na powyzszym schemacie ktory to czujnik, bo jezyka wroga ani w zab... Znalazlem zbiornik z czujnikiem i grzalka, co prawda mam podgerzewanie w rurkach, ale od nadmiaru glowa nie boli... |
| Autor: | szeryf [ pn wrz 10, 2007 3:46 pm ] |
Tak, to S42. |
