| E220 T problemów kilka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28327 |
| Autor: | aGhart [ śr wrz 05, 2007 1:39 pm ] |
| Tytuł: | E220 T problemów kilka |
próbowałem znależć rozwiązanie moich problemów w innych postach i mozna powiedzieć że troche mi pomogło ale nie do końca-wpadanie pedału hamulca-prawdopodobnie zapowietrzony układ plus zapieczony zacisk(tył)po wyczyszczeniu problem zniknął z tym że teraz pojawił się następny-zapala się i gaśnie kontrolka ABS(nadal mam nie odpowietrzony układ-pozrywane odpowietrzniki)teraz drugi chyba poważniejszy problem-gaśnie w czasie jazdy,i są problemy z uruchomieniem(ponownym)przewody wys.napięcia mam do wymiany -przebicie na pokrywe-ale czy to może byc przyczyna?wcześniej już miałem ten problem i wymieniłem przekażnik przepięciowy(jakiś zamiennik węgierski ale w ASO kupiony)przez jakieś 12 tys km było ok a teraz jest znów ten problem i jeszcze jedno-zmiana biegu generalnie odbywa się płynnie dopiero przy puszczeniu gazu w granicznych obrotach(miedzy biegami)skutkuje efektem "dostałem w kufer"czyli wali dość mocno skrzynia,co należy wymienić? gwoli ścisłości dopisze jeszcze geneze problemu z uruchamianiem:
oryginalny przekażnik ma jeden bezp.10 był mocno pozalewany i elekryk stwierdził że to jego wina sprzedał mi regenerowany za 100 PLN-efekt-objaw nie zniknął a doszedł drugi dziwny-po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik dalej pracował elektryk stwierdził że to musowo gdzieś w instalacji ale dalej a w ogóle to on diesle robi i niema czasu E220 T 1994r 150k/m(110 k/w)automat/klima |
| Autor: | MMM [ sob wrz 08, 2007 11:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: E220 T problemów kilka |
Zmień mechaników. I to wszystkich u których do tej pory byłeś. To tłumoki i kowale. Jedź do kogoś, kto siedzi w mercedesie. PS. Najpierw wymień kable i zrób porządek z hamulcami i nie oszczędzaj... |
| Autor: | Jarek_W [ sob wrz 08, 2007 11:40 pm ] |
aGhart pisze: i jeszcze jedno-zmiana biegu generalnie odbywa się płynnie dopiero przy puszczeniu gazu w granicznych obrotach(miedzy biegami)skutkuje efektem "dostałem w kufer"czyli wali dość mocno skrzynia,co należy wymienić?
Bhoże ja to przeczytałem i nie wiem o czym piszesz. Jedna kropka i jeden początek zdania. Chyba mi się wydaje, że musisz sprawdzić czujniki w dyfrze i przy przednich kołach - ale co to ma do ASB ??? |
| Autor: | aGhart [ ndz wrz 09, 2007 12:18 pm ] |
Oszczędzać nie zamierzam po wizycie u doktora napisze co było przyczyną takich dolegliwości |
| Autor: | aGhart [ pn paź 01, 2007 11:46 am ] |
przyczyny dwie.Po pierwsze ASO sprzedał mi przekażnik nowy i kompatybilny ale z Dieslem!!!Po drugie osioł który sprzedał mi autko wymieniał szybe przednią i albo robił to sam albo mechanior był do d...bo uszczelka przyszybowa na dole była urżnięta chamsko z obydwu stron przed wycieraczką i cała woda z szyby zamiast do odpływów waliła pod spód i centralnie wyciekała na ten że przekażnik |
