| Czy uszkodzona sonda lambda ma wpływ na spalanie LPG????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28253 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | michal_jg [ ndz wrz 02, 2007 5:31 pm ] |
| Tytuł: | Czy uszkodzona sonda lambda ma wpływ na spalanie LPG????? |
Witam ostatnio zauważyłem że auto źle pracuje na benzynie, na LPG ok okazało się że to sonda Lambda.Mimo że na LPG jest ok to zauważyłem większe spalanie o ok 2l/100km czy może to być spowodowane uszkodzoną sondą? Proszę o pomoc |
| Autor: | roadrunner [ ndz wrz 02, 2007 5:41 pm ] |
jesli masz instalacje sterowana ze sterownikiem elektronicznym to oczywiscie ze bedzie to wplywalo na spalanie. |
| Autor: | michal_jg [ ndz wrz 02, 2007 6:18 pm ] |
Instalacja na gaźniku MB 1986 2.0 .Nie jestem pewien czy jest tam jakiś sterownik. |
| Autor: | roadrunner [ ndz wrz 02, 2007 6:48 pm ] |
Jesli przechodzi przeglad normalnie to powinien tam byc jakis sterownik. |
| Autor: | michal_jg [ ndz wrz 02, 2007 7:00 pm ] |
Ok pomijając sterownik jakie jeszcze mogą być objawy. Czy auto traci na mocy. Jesli sonda jest uszkodzona to dlaczego na LPG nic się nie dzieje w sensie nie przerywa nie szarpie. Natomiast na benzynie szarpie przerywa i kopci. |
| Autor: | roadrunner [ ndz wrz 02, 2007 7:06 pm ] |
Cytuj: Natomiast na benzynie szarpie przerywa i kopci.
To raczej masz nie tylko sonde uszkodzona. |
| Autor: | michal_jg [ ndz wrz 02, 2007 7:12 pm ] |
Więc co jeszcze może wchodzić w grę. Czy jeśli wymienię sondę to szarpanie ustąpi? |
| Autor: | TReneR [ pn wrz 03, 2007 9:28 am ] |
Moja szklana kula mowi, ze nie ustapi ale i tak wymienic trzeba |
| Autor: | heniekx [ pn wrz 03, 2007 9:56 am ] |
Z ciekawości spytam: skąd w gażnikowym silniku sonda skoro we wtryskowych (K-Jet) nie było??? Pojawiły się chyba dopiero w KE-Jet |
| Autor: | michal_jg [ pn wrz 03, 2007 7:13 pm ] |
Nie wiem skąd ale jest Podam nr VIN może wtedy coś sie wyjaśni WDB1240201A248650 |
| Autor: | kielbik [ pn wrz 03, 2007 9:23 pm ] |
620 - emission control system, ECE version with catalyst technique (from 01.09.1983 to 28.02.1985). To chyba wyjasnia obecnosc sondy lambda w tym samochodzie... Jezeli dobrze kojaze, to w tym silniku jest gaznik Pierburg 2EE |
| Autor: | holyfido [ wt wrz 04, 2007 11:42 am ] |
catalyst technique (from 01.09.1983 to 28.02.1985). W 124 lapalo sie na ten okres? W ogole W124 byly dostepne w gazniku? |
| Autor: | Cremek [ wt wrz 04, 2007 11:44 am ] |
holyfido pisze: W ogole W124 byly dostepne w gazniku?
Byly pierwsze produkowane modele z silnikiem np. zwyklym 200 (bez E) - to byly wersje gaznikowe. |
| Autor: | kielbik [ wt wrz 04, 2007 7:13 pm ] |
Cremek pisze: Byly pierwsze produkowane modele z silnikiem np. zwyklym 200 (bez E) - to byly wersje gaznikowe M102 z gaznikiem produkowany byl do maja 1990 roku - glownie na rynki tak wysokorozwinietych krajow jak np. Polska |
| Autor: | michal_jg [ sob wrz 08, 2007 7:06 pm ] |
Panowie dziekuję za wszystkie rady.Mam jeszcze jedną prośbę, a właściwie pytanie. Jeżeli wymiana sondy nie pomoże to jakie mogo być jeszcze przyczyny szarpania na benzynie(mam tylko nadzieję że to nie pierścienie i głowica) |
