| Pytanie o szyberdach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28246 |
| Autor: | ramzey6 [ ndz wrz 02, 2007 1:31 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie o szyberdach |
Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym Mam taki mały problem. No właściwie dwa problemy. - nie działa mi szyberdach ( sprzedający mówił, że jest urwana linka ale ja nie słyszę wcale dźwięku pracy silniczka. Wczoraj kolega stwierdził, że może jest jaki.ś dodatkowy bezpiecznik który mi się spalił bo jego ojciec miał tak w W124) Czy to prawda z tym bezp a jeśli nie to co mogę zrobić żeby szyber działał... - mam 4 szyby elektryczne ale jak sprawdzałem Vin to okazało się, że fabrycznie ich nie było. Przednie działają i jest ok ale tylne nie. Tylna prawa opuszcza się bez problemu ale tylna lewa nie chce wcale działać. Tzn niby słychać silniczek ale szyba się nie rusza Pomózcie |
| Autor: | Meeta [ ndz wrz 02, 2007 6:43 pm ] |
Najlepiej będzie sprawdzić silniczek po prostu pod zasilaczem lub bateria płaską, co da Ci pogląd na to, czy jest dobry, czy nie działa coś innego |
| Autor: | ramzey6 [ pt wrz 14, 2007 3:57 pm ] |
Jeszcze jedno pytanko. Gdzie jest silnik od szyberdachu?? |
| Autor: | kit [ pt wrz 14, 2007 4:13 pm ] |
ramzey6 pisze: Jeszcze jedno pytanko. Gdzie jest silnik od szyberdachu??
W bagażniku po lewej stronie niedaleko mechanizmu el anteny. |
| Autor: | ramzey6 [ pt wrz 14, 2007 4:23 pm ] |
Ok dzięki wielkie. Pozdro |
