Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 1:11 pm
Post: ndz wrz 02, 2007 5:31 pm
Witam ostatnio zauważyłem że auto źle pracuje na benzynie, na LPG ok okazało się że to sonda Lambda.Mimo że na LPG jest ok to zauważyłem większe spalanie o ok 2l/100km czy może to być spowodowane uszkodzoną sondą?
Proszę o pomoc
Post: ndz wrz 02, 2007 5:41 pm
jesli masz instalacje sterowana ze sterownikiem elektronicznym to oczywiscie ze bedzie to wplywalo na spalanie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz wrz 02, 2007 6:18 pm
Instalacja na gaźniku MB 1986 2.0 .Nie jestem pewien czy jest tam jakiś sterownik.
Post: ndz wrz 02, 2007 6:48 pm
Jesli przechodzi przeglad normalnie to powinien tam byc jakis sterownik.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz wrz 02, 2007 7:00 pm
Ok pomijając sterownik jakie jeszcze mogą być objawy.
Czy auto traci na mocy.
Jesli sonda jest uszkodzona to dlaczego na LPG nic się nie dzieje w sensie nie przerywa nie szarpie.
Natomiast na benzynie szarpie przerywa i kopci.
Post: ndz wrz 02, 2007 7:06 pm
To raczej masz nie tylko sonde uszkodzona.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz wrz 02, 2007 7:12 pm
Więc co jeszcze może wchodzić w grę.
Czy jeśli wymienię sondę to szarpanie ustąpi?
Post: pn wrz 03, 2007 9:28 am
Moja szklana kula mowi, ze nie ustapi ale i tak wymienic trzeba :-)
Post: pn wrz 03, 2007 9:56 am
Z ciekawości spytam: skąd w gażnikowym silniku sonda skoro we wtryskowych (K-Jet) nie było??? Pojawiły się chyba dopiero w KE-Jet :-?
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pn wrz 03, 2007 7:13 pm
Nie wiem skąd ale jest ;)
Podam nr VIN może wtedy coś sie wyjaśni
WDB1240201A248650
Post: pn wrz 03, 2007 9:23 pm
620 - emission control system, ECE version with catalyst technique (from 01.09.1983 to 28.02.1985).
To chyba wyjasnia obecnosc sondy lambda w tym samochodzie... Jezeli dobrze kojaze, to w tym silniku jest gaznik Pierburg 2EE
Post: wt wrz 04, 2007 11:42 am
W 124 lapalo sie na ten okres?
W ogole W124 byly dostepne w gazniku?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt wrz 04, 2007 11:44 am
Numer GG: 7505845
holyfido pisze:
Byly pierwsze produkowane modele z silnikiem np. zwyklym 200 (bez E) - to byly wersje gaznikowe.
Post: wt wrz 04, 2007 7:13 pm
Cremek pisze:
M102 z gaznikiem produkowany byl do maja 1990 roku - glownie na rynki tak wysokorozwinietych krajow jak np. Polska :)
Post: sob wrz 08, 2007 7:06 pm
Panowie dziekuję za wszystkie rady.Mam jeszcze jedną prośbę, a właściwie pytanie.
Jeżeli wymiana sondy nie pomoże to jakie mogo być jeszcze przyczyny szarpania na benzynie(mam tylko nadzieję że to nie pierścienie i głowica)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 6:17 pm przez michal_jg, łącznie zmieniany 1 raz.
