Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:46 am
Post: czw sie 30, 2007 10:30 am
Jednak zdecydowalem sie kupic ta 500 z norweskiej strony o ktorej pisalem wczesniej....
Niestety autko nie jest w b.dobrym stanie co nie znaczy ze jest zle utrzymane.
Mam kilka pytan:
Cieknie powaznie olej ze skrzyni- stan oleju sprawdza sie na wlaczonym silniku?
Czy silniczek od szyb jest taki sam w dzwiach tylnych co przednich?
Czy moge przelozyc klamke przednia prawa w miejsce przedniej lewej(od strony kierowcy nie dziala zamek)?
Wracalem autem przez ok 1600 km - wydaje mi sie ze silnik jest w stanie idealny ale zawieszeniowo trzeba nad nim troche popracowac. Przy predkosci 110 km/h zaczyna sie bardzo duze bicie na kierownicy (az caly przod auta sie trzesie) i przy 120 km/h ustepuje. Co moze byc przyczyna? Dodam jeszcze ze zbieznosci brak i luz na kierownicy duzy.
Mam problem z ogrzewaniem tzn. Znajduje sie tam jedno kulko ktore jak jest ustawione na "min" to wlacza zimny nawiew, lecz gdy tylko przekrece kolko delikatnie w gore to zaczyna od razu grzac na maxa. Nie ma zadnej regulacji albo upal albo zimnica... Co moze byc przyczyna?
Dziekuje za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: czw sie 30, 2007 11:32 am
Gratuluję zakupu.
Na właczonym i skrzynia musi być nagrzana. Nie chcę cię martwić, ale jeśli ze skrzyni cieknie to mogła być już "przytarta" i tylko kwestia czasu jak poleci.
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw sie 30, 2007 12:07 pm
PRZEMEK1234 pisze:
Mam kilka pytan:
Witaj!
Odpowiedzi na wszystkie pytania już były omawiane na forum kilkanaście razy, wystarczy użyć magicznej opcji "SZUKAJ".
Gratuluję zakupu auta i domniemam, że masz kurę znoszącą złote jajka, żeby doprowadzić auto do stanu pierwotnego i poruszania się nim w sposób bezstresowy [oczko]
Gratuluję za
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw sie 30, 2007 2:16 pm
ale co tam gadanie dawaj foty autaaaa !!!!
co do tej skrzyni ... to co pisze ro2man to takie przepowiadanie z fusow :P u mnie tez cieklo i nie bylo nic przytare.. z tego co mi wiadomo lecialo na uszczelniaczu takze nie strasz kolegi :P a kolega dowie sie jak wjedzie na warsztat i zagladnie tam jakis fachowiec ( ale nie mylic z ,,fachowcem,, )
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw sie 30, 2007 3:13 pm
ee, kruszyn, na warsztacie przecież nie będą skrzyni darli, ale masz rację zdjęcia powinnien zapodać a i słowo napisać o norweżkach [oczko]
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw sie 30, 2007 8:26 pm
[url]http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=10539976&sid=xz5ecdcDAi567812Witam To jest link z ogłoszenia ktory juz zamieszczalem w innym temacie..
Auto generalnie jest niesamowite!!! Jezuu jak sie tym jezdzi... Mam wrazenie jakby wszyscy uciekali z drogi :D
Bylem dzis na stacji i spotkalem goscia ktory ma dokladnie takiego samego 500 sel. Dowiedzialem sie ze sa to dwa jedyne w miescie. Bardzo fajny klimat ze uzytkownicy tych aut od razu nawiązują kontakt wszedzie na swiecie.. dodam ze mieszkam 200 km na polnoc od kola podbiegunowego :D
Za dwa tygodnie jade do polski naprawic auto- jestem z Lodzi- znacie jakis dobry warsztat?[/url]
Post: czw sie 30, 2007 9:39 pm
PRZEMEK1234 pisze:
Miałem takie coś.
Zniknęło po wymianie tarcz hamulcowych, chociaż mechanik obstawiał coś całkiem innego :)
Gratuluję auta i pokaż fotki.
________________
W126 300SE
Post: czw sie 30, 2007 10:21 pm
PRZEMEK1234 pisze:
polecam GUCIO-listę http://mb.org.pl/~pete123/GUCIO Lista.htm
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt sie 31, 2007 12:12 am
Gratulacje!
Czekam na sesję zdjęciową :P
MB - mój drugi dom
Post: pt sie 31, 2007 9:33 am
PRZEMEK1234 pisze:
No jak juz zbierznosci brak to przerabane!! :lol:
Sprawdz felgi - jezeli jest wykrzywiona lub bardzo niewywazona to daje taki efekt (uszkodzona opona tez da taki efekt). Warto przy okazji sprawdzic amortyzator skretu - czy jeszcze zyje.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sie 31, 2007 5:07 pm
tak popatrzylem na fotki iiiii szykuj sie brachu na blacharke :) i nie mysl ze skonczy sie na malych poprawkach bo slady korozji masz zupelnie jak u mnie :) moze i nawet wieksze :) Niestety I seryja ma to do siebie ze bardzo ja zreeeeeeeeee :P I ladny wzro drewna :) myslalem ze takie bylo dopiero w II serii :) tak czy tak niezle sie zapowiada :)
powodzenia i duzo cierpliwosci :):)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt sie 31, 2007 6:22 pm
Witam kolejne w126, powodzenia :)
MB W126 420 1985 :)
Post: pt sie 31, 2007 11:23 pm
Panowie!!! Godzina 23-cia wlasnie skonczylem czyscic fotel kierowcy. Udalo mi sie doprowiadzic skore do stanu niemal dziewiczego... Byla tak brudna ze fotel jest z 5 tonow jasniejszy, nie posiada zadnych przetarc.Nie sadzilem ze tak pieknie da sie go metodami domowymi odrestaurowac.
Co do blacharki to na wiosne bede chcial polakierowac i zrobic cala blache.
W niedziele bede mial dostep do garazu wiec wejde pod auto i zobaczymy co sie tam dzieje. Apropo bardzo tepych hamulcow to planowalem wymienic plyn (tzn wypompowywac stary i lac nowy tak aby nie zapowietrzyc).
Moge zrobic cos jeszcze co moglo by pomoc ozywic hamulce?(nie jestem mechanikiem wiec ogranicza sie to do prostszych czynnosci).
Odpiszcie mi apropo klamki bo dosc meczące jest otwieranie auto od strony pasazera
[zlosnikz]
Post: sob wrz 01, 2007 8:26 am
PRZEMEK1234 pisze:
Nie wiem czy cala klamke ale pewnie da sie wkladke zamka przelozyc.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob wrz 01, 2007 9:42 am
hamulce ... najlepiej bylo by rozkrecic wszystko zaciski, wezyki . Zaciski z tlokami mozesz zregenerowac w firmie albo samodzielnie jezeli masz taka wiedze i umiesz to zrobic , rurku metalowe + gumowe dobrze jest pozmieniac (przynajmniej u mnie polecialy jedna po drugiej) tarcze albo zmienic albo przetoczyc w ostatecznosci...:/ no i sprawdzic pompe hamulcowa.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
