| 500 SEL - kupilem!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28187 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | PRZEMEK1234 [ czw sie 30, 2007 10:30 am ] |
| Tytuł: | 500 SEL - kupilem!! |
Jednak zdecydowalem sie kupic ta 500 z norweskiej strony o ktorej pisalem wczesniej.... Niestety autko nie jest w b.dobrym stanie co nie znaczy ze jest zle utrzymane. Mam kilka pytan: Cieknie powaznie olej ze skrzyni- stan oleju sprawdza sie na wlaczonym silniku? Czy silniczek od szyb jest taki sam w dzwiach tylnych co przednich? Czy moge przelozyc klamke przednia prawa w miejsce przedniej lewej(od strony kierowcy nie dziala zamek)? Wracalem autem przez ok 1600 km - wydaje mi sie ze silnik jest w stanie idealny ale zawieszeniowo trzeba nad nim troche popracowac. Przy predkosci 110 km/h zaczyna sie bardzo duze bicie na kierownicy (az caly przod auta sie trzesie) i przy 120 km/h ustepuje. Co moze byc przyczyna? Dodam jeszcze ze zbieznosci brak i luz na kierownicy duzy. Mam problem z ogrzewaniem tzn. Znajduje sie tam jedno kulko ktore jak jest ustawione na "min" to wlacza zimny nawiew, lecz gdy tylko przekrece kolko delikatnie w gore to zaczyna od razu grzac na maxa. Nie ma zadnej regulacji albo upal albo zimnica... Co moze byc przyczyna? Dziekuje za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Autor: | ro2man [ czw sie 30, 2007 11:32 am ] |
Gratuluję zakupu. Na właczonym i skrzynia musi być nagrzana. Nie chcę cię martwić, ale jeśli ze skrzyni cieknie to mogła być już "przytarta" i tylko kwestia czasu jak poleci. |
| Autor: | MMM [ czw sie 30, 2007 12:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: 500 SEL - kupilem!! |
PRZEMEK1234 pisze: Jednak zdecydowalem sie kupic ta 500 z norweskiej strony o ktorej pisalem wczesniej....
Niestety autko nie jest w b.dobrym stanie co nie znaczy ze jest zle utrzymane. Mam kilka pytan: Cieknie powaznie olej ze skrzyni- stan oleju sprawdza sie na wlaczonym silniku? Czy silniczek od szyb jest taki sam w dzwiach tylnych co przednich? Czy moge przelozyc klamke przednia prawa w miejsce przedniej lewej(od strony kierowcy nie dziala zamek)? Wracalem autem przez ok 1600 km - wydaje mi sie ze silnik jest w stanie idealny ale zawieszeniowo trzeba nad nim troche popracowac. Przy predkosci 110 km/h zaczyna sie bardzo duze bicie na kierownicy (az caly przod auta sie trzesie) i przy 120 km/h ustepuje. Co moze byc przyczyna? Dodam jeszcze ze zbieznosci brak i luz na kierownicy duzy. Mam problem z ogrzewaniem tzn. Znajduje sie tam jedno kulko ktore jak jest ustawione na "min" to wlacza zimny nawiew, lecz gdy tylko przekrece kolko delikatnie w gore to zaczyna od razu grzac na maxa. Nie ma zadnej regulacji albo upal albo zimnica... Co moze byc przyczyna? Dziekuje za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Witaj! Odpowiedzi na wszystkie pytania już były omawiane na forum kilkanaście razy, wystarczy użyć magicznej opcji "SZUKAJ". Gratuluję zakupu auta i domniemam, że masz kurę znoszącą złote jajka, żeby doprowadzić auto do stanu pierwotnego i poruszania się nim w sposób bezstresowy
Gratuluję za |
| Autor: | kruszyn [ czw sie 30, 2007 2:16 pm ] |
ale co tam gadanie dawaj foty autaaaa !!!! co do tej skrzyni ... to co pisze ro2man to takie przepowiadanie z fusow |
| Autor: | ro2man [ czw sie 30, 2007 3:13 pm ] |
ee, kruszyn, na warsztacie przecież nie będą skrzyni darli, ale masz rację zdjęcia powinnien zapodać a i słowo napisać o norweżkach
| Autor: | PRZEMEK1234 [ czw sie 30, 2007 8:26 pm ] |
[url]http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=10539976&sid=xz5ecdcDAi567812Witam To jest link z ogłoszenia ktory juz zamieszczalem w innym temacie.. Auto generalnie jest niesamowite!!! Jezuu jak sie tym jezdzi... Mam wrazenie jakby wszyscy uciekali z drogi Bylem dzis na stacji i spotkalem goscia ktory ma dokladnie takiego samego 500 sel. Dowiedzialem sie ze sa to dwa jedyne w miescie. Bardzo fajny klimat ze uzytkownicy tych aut od razu nawiązują kontakt wszedzie na swiecie.. dodam ze mieszkam 200 km na polnoc od kola podbiegunowego Za dwa tygodnie jade do polski naprawic auto- jestem z Lodzi- znacie jakis dobry warsztat?[/url] |
| Autor: | don_edek [ czw sie 30, 2007 9:39 pm ] |
PRZEMEK1234 pisze: Przy predkosci 110 km/h zaczyna sie bardzo duze bicie na kierownicy (az caly przod auta sie trzesie) i przy 120 km/h ustepuje.
Miałem takie coś. Zniknęło po wymianie tarcz hamulcowych, chociaż mechanik obstawiał coś całkiem innego Gratuluję auta i pokaż fotki. |
| Autor: | voytas [ czw sie 30, 2007 10:21 pm ] |
PRZEMEK1234 pisze: jestem z Lodzi- znacie jakis dobry warsztat?
polecam GUCIO-listę http://mb.org.pl/~pete123/GUCIO Lista.htm |
| Autor: | kit [ pt sie 31, 2007 12:12 am ] |
Gratulacje! Czekam na sesję zdjęciową |
| Autor: | TReneR [ pt sie 31, 2007 9:33 am ] |
PRZEMEK1234 pisze: Przy predkosci 110 km/h zaczyna sie bardzo duze bicie na kierownicy (az caly przod auta sie trzesie) i przy 120 km/h ustepuje. Co moze byc przyczyna? Dodam jeszcze ze zbieznosci brak i luz na kierownicy duzy.
No jak juz zbierznosci brak to przerabane!! Sprawdz felgi - jezeli jest wykrzywiona lub bardzo niewywazona to daje taki efekt (uszkodzona opona tez da taki efekt). Warto przy okazji sprawdzic amortyzator skretu - czy jeszcze zyje. |
| Autor: | kruszyn [ pt sie 31, 2007 5:07 pm ] |
tak popatrzylem na fotki iiiii szykuj sie brachu na blacharke powodzenia i duzo cierpliwosci |
| Autor: | SaroF [ pt sie 31, 2007 6:22 pm ] |
Witam kolejne w126, powodzenia |
| Autor: | PRZEMEK1234 [ pt sie 31, 2007 11:23 pm ] |
Panowie!!! Godzina 23-cia wlasnie skonczylem czyscic fotel kierowcy. Udalo mi sie doprowiadzic skore do stanu niemal dziewiczego... Byla tak brudna ze fotel jest z 5 tonow jasniejszy, nie posiada zadnych przetarc.Nie sadzilem ze tak pieknie da sie go metodami domowymi odrestaurowac. Co do blacharki to na wiosne bede chcial polakierowac i zrobic cala blache. W niedziele bede mial dostep do garazu wiec wejde pod auto i zobaczymy co sie tam dzieje. Apropo bardzo tepych hamulcow to planowalem wymienic plyn (tzn wypompowywac stary i lac nowy tak aby nie zapowietrzyc). Moge zrobic cos jeszcze co moglo by pomoc ozywic hamulce?(nie jestem mechanikiem wiec ogranicza sie to do prostszych czynnosci). Odpiszcie mi apropo klamki bo dosc meczące jest otwieranie auto od strony pasazera |
| Autor: | roadrunner [ sob wrz 01, 2007 8:26 am ] |
PRZEMEK1234 pisze: Odpiszcie mi apropo klamki bo dosc meczące jest otwieranie auto od strony pasazera
Nie wiem czy cala klamke ale pewnie da sie wkladke zamka przelozyc. |
| Autor: | kruszyn [ sob wrz 01, 2007 9:42 am ] |
hamulce ... najlepiej bylo by rozkrecic wszystko zaciski, wezyki . Zaciski z tlokami mozesz zregenerowac w firmie albo samodzielnie jezeli masz taka wiedze i umiesz to zrobic , rurku metalowe + gumowe dobrze jest pozmieniac (przynajmniej u mnie polecialy jedna po drugiej) tarcze albo zmienic albo przetoczyc w ostatecznosci...:/ no i sprawdzic pompe hamulcowa. |
