Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:07 am
Post: śr sie 22, 2007 1:46 pm
Witam. (Mercedes 124 2,6 benzyna/gaz )
Jak w tytule, może ktoś wie jaką spełnia rolę mała pompka obiegowa wody i kiedy się powinna załączać? taka przy zbiorniku wyrównawczym Podłączyłem na krótko do akumulatora i stoi. Ze względu na moją uporczywą walkę z temperaturą i próbami odpowietrzenia układu, różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Przepłukałem już chłodnice, przedmuchałem przewiew chłodnicy, i poprawa jest widoczna, ale w mieście lub w korku wali na 105-110 i wywala płyn przez wyrównawczy. Nie nadążam dolewać. Nie puszcza korkiem tylko przez przewód przelewowy. Na trasie z powrotem spada do 90. Przy okazji jeszcze jedno pytanie. Do silnika w okolicy visco od górnej części wchodzi jakiś przewód do czego on służy ???
Post: śr sie 22, 2007 3:14 pm
blady pisze:
Wymusza obieg w nagrzewnicy jak włączasz ogrzewanie
blady pisze:
tz, że jest zepsuta (prawdopodobnie zużyły sie szczotki lub zawiesiły itp
blady pisze:
Ten uklad sam sie odpowietrza
spróbuj od wymiany korka na zbiorniczku, może za wcześnie sie otwiera i puszcza przez jak to ująłeś "wyrównawczy"
dwa to czy jak juz masz ponad 100 i dodasz gazu to słyszysz wentylator głowny przymocowany do VISKO
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr sie 22, 2007 3:39 pm
Jurand pisze:
blady pisze:
Pompka jest zdaje sie do funkcji REST?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Visko raczej nie chodzi jak powinno jak jest nagrzany to spokojnie zatrzymam ręką to już wiem. Tylko czy przy spokojnej jeżdzie po mieście nawet jeśli visko nie osiąga wyższych obrotów temperatura nie powinna być na poziomie 85-90 stopni? w innych samochodach rzadko słychać załączenie wentylatora na chłodnicy - mówię tu o elektrowłączniku
Post: śr sie 22, 2007 4:56 pm
TReneR pisze:
do REST tez jest potrzebna bo wymusza obieg na wyłączonej stacyjce [zlosnikz]
a w/w pompka znajduje sie w każdym 124 a nie każdy ma w wypasie funkcje REST
wiec tak jak wyzej pisałem na pracującym silniku wspomaga obieg przez nagrzewnice a na nie pracującym wymusza.
blady pisze:
blady nie kombinuj tylko kup nowe VISKO, bo będziesz miał drugi wydatek
tj wymianę uszczelki pod głowica.
Tylko czy przy spokojnej jeżdzie po mieście nawet jeśli visko nie osiąga wyższych obrotów temperatura nie powinna być na poziomie 85-90 stopni? ...y - mówię tu o elektrowłączniku
VISKO - nie ma żadnego elektrowłącznika, a temperaturę silnika reguluje termostat, jeśli jest za gorąco to otwiera tzw duzy obieg przez chłodnice
i jesli układ chłodzenia nie jest sprawny to sie dzieje to co u Ciebie - za wysoka temp.
Jak chcesz więcej poczytać - to wklep visko w szukajce - było z dużo na ten temat.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: śr sie 22, 2007 5:05 pm
Jestes pewien? Wedlug rys z EPC pompka nie wystepuje we wszystkich wariantach (rurka 68 )
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sie 22, 2007 5:19 pm
TReneR pisze:
Nie jestem... :roll: - moze powinienem napisac, że jeszcze nie widziałem 124 bez pompki :)
ale jeśli już jest to służy do tego o czym napisałem 8)
swoja droga to ciekawe w jakich wariantach nie występowało wspomaganie grzania ?? :-?
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: śr sie 22, 2007 5:23 pm
Umnie nie ma - chociaz wachacza odkrecic sobie za to nie dam... nie widzialem przynajmniej takiej pompki (moze wersja na Australie?)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sie 23, 2007 9:40 am
No dobra z tym visco to wiem napewno do wymiany a co do tego kabla o którym pisałem?, który wchodzi centralnie od góry przy wisco?
Post: czw sie 23, 2007 9:51 am
No, zastanow sie, czy masz wisko czy sprzeglo elektromagnetyczne...
Jednak wisko
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 4:13 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 23, 2007 11:46 am
a jak wygląda rysunek z wisko? z tego schematu część okablowania wygląda podobnie tylko przewód z 122 wchodzi od góry i idzie gdzieś obok skrzynki bezpiecznikowej a 152,161 jest połączone z wentylatorami klimy a wiatrak chłodnicy ma więcej śmigieł.
Post: czw sie 23, 2007 12:59 pm
Masz moze spory zebrowany radiator w centralnej czesci wiatraka?
Jezeli tak to jest wisko.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sie 23, 2007 2:30 pm
No właśnie czyli bez wątpienia jest to wisko ale cały czas nurtuje mnie ten przewód dochodzi on dokładnie do podnóża okrągłego 8 pinowego złącza zakręconego zaślepką pomiędzy pompą ABS a amortyzatorem i jeszcze takie pytanko ile kosztuje wisko?
Post: czw sie 23, 2007 2:52 pm
Chyba ten rysunek odbiega trochę od tematu
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1187875986_AS.jpg
To jest rysunek przedstawiający chłodnicę ASB wraz z osprzętem znajdującą się w zderzaku W124 z prawej strony.
Co do złącza, które Cie tak nurtuje to pewnie masz na myśli złącze diagnostyczne lub ,,nastawnik oktanowy'', więc nie zwracaj na niego uwagi.
Dodatkowa pompka obiegowa pomaga w stałym i stabilnym nadmuchu gorącego powietrza do kabiny przy maksymalnych obrotach wentylatora i niskich temperaturach zewnętrznych oraz w jak najszybszym dostarczeniu ciepłego płynu do nagrzewnicy podczas rozgrzewania wnętrza pojazdu.
Post: czw sie 23, 2007 4:11 pm
Faktem jest zly rysunek wkleilem- moj blad :oops: poprawilem.
Ten kabelek - moze to byc podlaczenie czujnika obrotow do zlacza diagnostycznego? Tu go widac (68, 65...);
Chociaz tu znowu bardziej to wyglada na sterowanie sprzegla elektromagnetycznego...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
