| Plyn czy woda?oto jes pytanie.... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28062 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gwiazda [ pt sie 24, 2007 2:19 pm ] |
| Tytuł: | Plyn czy woda?oto jes pytanie.... |
Witam Wszystkich.Czytam wlasnie na temat grzania sie silnikow,sa rozne zdania.Ja w swojej E260 mam to samo,wisko smiga,pompa wody tez obieg jest dobry a autko sie grzeje(w korku)Ja mysle ze to jest normalne w takich warunkach pogodowych,jest dosc cieplo a to nie jest maly motor.Tu nasuwa sie moje pytanie...Plyn czy woda?Moze to jest zrodlo problemu???? |
| Autor: | teope [ pt sie 24, 2007 2:41 pm ] |
ostatnio walczyłem z układem chłodzenia - wkońcu sie udało, nie ważne jaka jest temp, obciążenie, płyn czy woda, obie moje gwiazdy (123-300D i 124-300D) trzymają równo jakieś 83stopnie, dlatego uważam ze skoki temp przy wysokiej tem zewnetrznej = usterka |
| Autor: | TReneR [ pt sie 24, 2007 3:08 pm ] |
Tylko plyn (koncentrat 1:1 z woda destylowana). Ma wieksza pojemnosc cieplna i wyzsza temperature wrzenia. |
| Autor: | arkcym [ pt sie 24, 2007 3:12 pm ] |
To płyn czy koncentrat z wodą? |
| Autor: | teope [ pt sie 24, 2007 3:17 pm ] |
płyn lub konncentrat z wodą, byle nie sama woda |
| Autor: | TReneR [ pt sie 24, 2007 4:01 pm ] |
arkcym pisze: To płyn czy koncentrat z wodą? Plyn to wlasnie jest koncentrat z woda destylowana <br>Dodano po 33 sekundach.:<br> teope pisze: płyn lub konncentrat z wodą, byle nie sama woda
I byle nie sam koncentrat!! |
| Autor: | gwiazda [ pt sie 24, 2007 4:07 pm ] |
czyli co? jak wleje plyn to bedzie oki? Mysle tez nad chlodnica,moze byc zasyfiona;)) |
| Autor: | THC [ pt sie 24, 2007 4:44 pm ] |
Nie wiem jak można lać samą wodę,pomijając temperaturę, ale zobacz co się dzieje w czajniku po kilku miesiącach od zakupu. Lanie wody jest tak samo dobre jak właśnie "lanie wody". |
| Autor: | teope [ pt sie 24, 2007 5:52 pm ] |
THC pisze: Nie wiem jak można lać samą wodę
na jednen dzień, celem testu, po ewentualnej naprawie wycieków płynu - nic sie nie stanie |
| Autor: | gwiazda [ pt sie 24, 2007 6:29 pm ] |
tego nie wiedzialem,w takim razie jutro spuszczam ta wode i leje płyn.Tak byc nie moze;)Podziekownia. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Mam jeszcze jedno pytanko.Jaki ma byc poziom tego plynu w zbiorniku wyrownawczym?Jedna wada merca jest taka,ze na zadnym zbiorniku nie ma poziomow.Wiem,ze lubi duzy poziom oleju,z plynem tak samo? |
| Autor: | teope [ pt sie 24, 2007 6:50 pm ] |
Przyjrzyj się na zbiorniczku jest strzałka (w 124 myślałem ze niema dokupi nie wyczytałem w książce ze jest i gdzie jest – wtedy, o dziwo! ujrzałem ją) na foto zaznaczona strzałka (foto z allegro)
| Autor: | THC [ pt sie 24, 2007 6:58 pm ] |
teope pisze: THC pisze: Nie wiem jak można lać samą wodę na jednen dzień, celem testu, po ewentualnej naprawie wycieków płynu - nic sie nie stanie Nie no jak tak to spoko. gwiazda pisze: Wiem,ze lubi duzy poziom oleju,z plynem tak samo?
Czyli ile na bagnecie?Z płynem inaczej , na zimno dolna tolerancja, kiedy płyn się rozgrzeje i rozszerzy to osiąga górną, ale zaznaczam to tyczy się miarki pod korkiem chłodnicy w 123. Ale generalnie zasada taka sama. |
| Autor: | teope [ pt sie 24, 2007 7:03 pm ] |
| Autor: | gwiazda [ pt sie 24, 2007 9:00 pm ] |
Faktycznie,znaczek sie znalazl;)Jutro kupie ten plyn i wieminie go.Dzieki Wielkie.Pozdrawiam czesc |
| Autor: | Ken.dzior [ sob sie 25, 2007 6:39 pm ] |
THC pisze: Nie wiem jak można lać samą wodę,pomijając temperaturę, ale zobacz co się dzieje w czajniku po kilku miesiącach od zakupu.
Lanie wody jest tak samo dobre jak właśnie "lanie wody". zgadzam sie calkowicie, tyle ze do czajnika, ja np, nie mam zwyczaju lania destylowanej czy zdemineralizowanej |
