| Pompka wody - nie mylić z pompą. Może ktoś wie??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=28008 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | blady [ śr sie 22, 2007 1:46 pm ] |
| Tytuł: | Pompka wody - nie mylić z pompą. Może ktoś wie??? |
Witam. (Mercedes 124 2,6 benzyna/gaz ) Jak w tytule, może ktoś wie jaką spełnia rolę mała pompka obiegowa wody i kiedy się powinna załączać? taka przy zbiorniku wyrównawczym Podłączyłem na krótko do akumulatora i stoi. Ze względu na moją uporczywą walkę z temperaturą i próbami odpowietrzenia układu, różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Przepłukałem już chłodnice, przedmuchałem przewiew chłodnicy, i poprawa jest widoczna, ale w mieście lub w korku wali na 105-110 i wywala płyn przez wyrównawczy. Nie nadążam dolewać. Nie puszcza korkiem tylko przez przewód przelewowy. Na trasie z powrotem spada do 90. Przy okazji jeszcze jedno pytanie. Do silnika w okolicy visco od górnej części wchodzi jakiś przewód do czego on służy ??? |
| Autor: | Jurand [ śr sie 22, 2007 3:14 pm ] |
blady pisze: jaką spełnia rolę mała pompka obiegowa wody Wymusza obieg w nagrzewnicy jak włączasz ogrzewanie blady pisze: Podłączyłem na krótko do akumulatora i stoi tz, że jest zepsuta (prawdopodobnie zużyły sie szczotki lub zawiesiły itp blady pisze: Ze względu na moją uporczywą walkę z temperaturą i próbami odpowietrzenia układu, różne rzeczy przychodzą mi do głowy
Ten uklad sam sie odpowietrza spróbuj od wymiany korka na zbiorniczku, może za wcześnie sie otwiera i puszcza przez jak to ująłeś "wyrównawczy" dwa to czy jak juz masz ponad 100 i dodasz gazu to słyszysz wentylator głowny przymocowany do VISKO |
| Autor: | TReneR [ śr sie 22, 2007 3:39 pm ] |
Jurand pisze: blady pisze: jaką spełnia rolę mała pompka obiegowa wody Wymusza obieg w nagrzewnicy jak włączasz ogrzewanie [ Pompka jest zdaje sie do funkcji REST? |
| Autor: | blady [ śr sie 22, 2007 3:39 pm ] |
Visko raczej nie chodzi jak powinno jak jest nagrzany to spokojnie zatrzymam ręką to już wiem. Tylko czy przy spokojnej jeżdzie po mieście nawet jeśli visko nie osiąga wyższych obrotów temperatura nie powinna być na poziomie 85-90 stopni? w innych samochodach rzadko słychać załączenie wentylatora na chłodnicy - mówię tu o elektrowłączniku |
| Autor: | Jurand [ śr sie 22, 2007 4:56 pm ] |
TReneR pisze: Pompka jest zdaje sie do funkcji REST? do REST tez jest potrzebna bo wymusza obieg na wyłączonej stacyjce a w/w pompka znajduje sie w każdym 124 a nie każdy ma w wypasie funkcje REST wiec tak jak wyzej pisałem na pracującym silniku wspomaga obieg przez nagrzewnice a na nie pracującym wymusza. blady pisze: Visko raczej nie chodzi jak powinno jak jest nagrzany to spokojnie zatrzymam ręką to już wiem blady nie kombinuj tylko kup nowe VISKO, bo będziesz miał drugi wydatek tj wymianę uszczelki pod głowica. Cytuj: Tylko czy przy spokojnej jeżdzie po mieście nawet jeśli visko nie osiąga wyższych obrotów temperatura nie powinna być na poziomie 85-90 stopni? ...y - mówię tu o elektrowłączniku
VISKO - nie ma żadnego elektrowłącznika, a temperaturę silnika reguluje termostat, jeśli jest za gorąco to otwiera tzw duzy obieg przez chłodnice i jesli układ chłodzenia nie jest sprawny to sie dzieje to co u Ciebie - za wysoka temp. Jak chcesz więcej poczytać - to wklep visko w szukajce - było z dużo na ten temat. |
| Autor: | TReneR [ śr sie 22, 2007 5:05 pm ] |
Jestes pewien? Wedlug rys z EPC pompka nie wystepuje we wszystkich wariantach (rurka 68 )
| Autor: | Jurand [ śr sie 22, 2007 5:19 pm ] |
TReneR pisze: Jestes pewien? Wedlug rys z EPC pompka nie wystepuje we wszystkich wariantach (rurka 68 )
Nie jestem... ale jeśli już jest to służy do tego o czym napisałem swoja droga to ciekawe w jakich wariantach nie występowało wspomaganie grzania ?? |
| Autor: | TReneR [ śr sie 22, 2007 5:23 pm ] |
Umnie nie ma - chociaz wachacza odkrecic sobie za to nie dam... nie widzialem przynajmniej takiej pompki (moze wersja na Australie?) |
| Autor: | blady [ czw sie 23, 2007 9:40 am ] |
No dobra z tym visco to wiem napewno do wymiany a co do tego kabla o którym pisałem?, który wchodzi centralnie od góry przy wisco? |
| Autor: | TReneR [ czw sie 23, 2007 9:51 am ] |
No, zastanow sie, czy masz wisko czy sprzeglo elektromagnetyczne...
Jednak wisko |
| Autor: | blady [ czw sie 23, 2007 11:46 am ] |
a jak wygląda rysunek z wisko? z tego schematu część okablowania wygląda podobnie tylko przewód z 122 wchodzi od góry i idzie gdzieś obok skrzynki bezpiecznikowej a 152,161 jest połączone z wentylatorami klimy a wiatrak chłodnicy ma więcej śmigieł. |
| Autor: | TReneR [ czw sie 23, 2007 12:59 pm ] |
Masz moze spory zebrowany radiator w centralnej czesci wiatraka?
Jezeli tak to jest wisko. |
| Autor: | blady [ czw sie 23, 2007 2:30 pm ] |
No właśnie czyli bez wątpienia jest to wisko ale cały czas nurtuje mnie ten przewód dochodzi on dokładnie do podnóża okrągłego 8 pinowego złącza zakręconego zaślepką pomiędzy pompą ABS a amortyzatorem i jeszcze takie pytanko ile kosztuje wisko? |
| Autor: | Mirmur [ czw sie 23, 2007 2:52 pm ] |
Chyba ten rysunek odbiega trochę od tematu http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1187875986_AS.jpg To jest rysunek przedstawiający chłodnicę ASB wraz z osprzętem znajdującą się w zderzaku W124 z prawej strony. Co do złącza, które Cie tak nurtuje to pewnie masz na myśli złącze diagnostyczne lub ,,nastawnik oktanowy'', więc nie zwracaj na niego uwagi. Dodatkowa pompka obiegowa pomaga w stałym i stabilnym nadmuchu gorącego powietrza do kabiny przy maksymalnych obrotach wentylatora i niskich temperaturach zewnętrznych oraz w jak najszybszym dostarczeniu ciepłego płynu do nagrzewnicy podczas rozgrzewania wnętrza pojazdu. Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ czw sie 23, 2007 4:11 pm ] |
Faktem jest zly rysunek wkleilem- moj blad Ten kabelek - moze to byc podlaczenie czujnika obrotow do zlacza diagnostycznego? Tu go widac (68, 65...);
Chociaz tu znowu bardziej to wyglada na sterowanie sprzegla elektromagnetycznego... |
