Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:11 pm
Post: śr sie 15, 2007 8:56 pm
-bezpieczniki sprawdzone
-nie uruchamia się ani na "P" ani na "N"
-napięcie nie dochodzi do rozrusznika
-przy ustawieniu dźwigni na "R" światła wsteczne zapalają się
-w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu zapalają się tylko kontrolki od ABS i grzania świec
ktoś wie o co kaman? obstawiam przekaźnik/czujnik blokady zapłonu w położeniach innych niż N i P stąd pytanie: gdzie on się znajduje i czy da radę wymienić go w warunkach polowych?
pozz
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: czw sie 16, 2007 10:14 pm
Ja przepraszam, że w ogóle ośmielam się zadać tak idiotyczne pytanie, ale czy Kolega nie zapomniał nacisnąć pedału hamulca przy próbie odpalenia?
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt sie 17, 2007 8:21 am
Numer GG: 7505845
leopold pisze:
Pozdrawia Leopold
A to trzeba ?? - bo moj jakos odpala bez wcisnietego pedalu - trzeba go wcisnac dopiero przy probie zmiany polozenia z P na D lub R :-)
Post: pt sie 17, 2007 10:16 am
Kolega Cremek ma z pewnościa rację. Jednakże pod wybierakiem automatu jest napisane, żeby uruchamiać i gasić tylko przy położeniu N i P i przy wciśniętym pedale hamulca. Ja tak zawsze robię... i stąd moje pytanie. Inna sprawa, że nie mam zbytniej ochoty na sprawdzanie, co się stanie po odpaleniu niezgodnie z tą instrukcją. Być może ma ona na celu jedynie zapobieżenie nie kontrolowanemu ruszeniu pojazdu, na co wskazuje z kolei fakt, że w instrukcji użytkownika jako pierwszy krok procedury odpalania podane jest upewnienie się o uruchomieniu hamulca "ręcznego" a o "nożnym" ani słowa.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt sie 17, 2007 11:27 am
Numer GG: 7505845
[zlosnik] - zapewniam ze bez wciskania hamulca samochod poprawnie sie uruchamia i gasnie - moze ktos jeszcze to zweryfikuje dla pewnosci czy napewno nie szkodzi to podzespolom choc za bardzo nie wiem czemu mialoby szkodzic.
Post: pt sie 17, 2007 11:33 am
tu mysle ze nie chodzi o szkodzenie jakims elementom, ale poprostu o bezpieczensto. pewnie przewidzieli sytuacje( raczej malo spotykana ), ze skrzynia w jakis magiczny sposob, mimo lewarka w pozycji P lub N moze pozostac z wlaczonym biegiem(jakas awaria). podobnie w manualach - zawsze przeciez odpalamy wciskajac sprzeglo, bo a noz widelec zapiety jest bieg :o , co wiecej, w stanach w niektorych modelach, przy manualnej skrzyni nie odpalisz jak nie wcisniesz sprzegla...
W123 200 1982
Post: pt sie 17, 2007 12:07 pm
azamat pisze:
toyota yaris ma wlasnie tak.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt sie 17, 2007 8:37 pm
kryniu pisze:
Ten obwód nie ma bezpieczników
kryniu pisze:
kryniu pisze:
Tutaj mamy osobny problem - z ładowaniem
kryniu pisze:
Nie jest to przekaźnik - jest to wyłącznik na skrzyni, a jego wtyczka znajduje się na bocznej ścianie w kabinie (nad pedałem gazu)
Pod maską, na metalowej przegrodzie pomiędzy komorą podszybia i komorą silnika (przed kierowcą) znajduje sie trzypinowa wtyczka (środkowy kabel jest gruby i fioletowy) Jeżeli podasz na niego prąd, to rozrusznik powinien zagadać. Jeżeli tak nie jest, to raczej mamy tu winę właśnie rozrusznika.
W203 Kompressor
