| 300D z ASB -problem z uruchomieniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27900 |
| Autor: | kryniu [ śr sie 15, 2007 8:56 pm ] |
| Tytuł: | 300D z ASB -problem z uruchomieniem |
-bezpieczniki sprawdzone -nie uruchamia się ani na "P" ani na "N" -napięcie nie dochodzi do rozrusznika -przy ustawieniu dźwigni na "R" światła wsteczne zapalają się -w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu zapalają się tylko kontrolki od ABS i grzania świec ktoś wie o co kaman? obstawiam przekaźnik/czujnik blokady zapłonu w położeniach innych niż N i P stąd pytanie: gdzie on się znajduje i czy da radę wymienić go w warunkach polowych? pozz |
| Autor: | leopold [ czw sie 16, 2007 10:14 pm ] |
Ja przepraszam, że w ogóle ośmielam się zadać tak idiotyczne pytanie, ale czy Kolega nie zapomniał nacisnąć pedału hamulca przy próbie odpalenia? Pozdrawia Leopold |
| Autor: | Cremek [ pt sie 17, 2007 8:21 am ] |
leopold pisze: Ja przepraszam, że w ogóle ośmielam się zadać tak idiotyczne pytanie, ale czy Kolega nie zapomniał nacisnąć pedału hamulca przy próbie odpalenia?
Pozdrawia Leopold A to trzeba ?? - bo moj jakos odpala bez wcisnietego pedalu - trzeba go wcisnac dopiero przy probie zmiany polozenia z P na D lub R |
| Autor: | leopold [ pt sie 17, 2007 10:16 am ] |
Kolega Cremek ma z pewnościa rację. Jednakże pod wybierakiem automatu jest napisane, żeby uruchamiać i gasić tylko przy położeniu N i P i przy wciśniętym pedale hamulca. Ja tak zawsze robię... i stąd moje pytanie. Inna sprawa, że nie mam zbytniej ochoty na sprawdzanie, co się stanie po odpaleniu niezgodnie z tą instrukcją. Być może ma ona na celu jedynie zapobieżenie nie kontrolowanemu ruszeniu pojazdu, na co wskazuje z kolei fakt, że w instrukcji użytkownika jako pierwszy krok procedury odpalania podane jest upewnienie się o uruchomieniu hamulca "ręcznego" a o "nożnym" ani słowa. Pozdrawia Leopold |
| Autor: | Cremek [ pt sie 17, 2007 11:27 am ] |
- zapewniam ze bez wciskania hamulca samochod poprawnie sie uruchamia i gasnie - moze ktos jeszcze to zweryfikuje dla pewnosci czy napewno nie szkodzi to podzespolom choc za bardzo nie wiem czemu mialoby szkodzic.
| Autor: | azamat [ pt sie 17, 2007 11:33 am ] |
tu mysle ze nie chodzi o szkodzenie jakims elementom, ale poprostu o bezpieczensto. pewnie przewidzieli sytuacje( raczej malo spotykana ), ze skrzynia w jakis magiczny sposob, mimo lewarka w pozycji P lub N moze pozostac z wlaczonym biegiem(jakas awaria). podobnie w manualach - zawsze przeciez odpalamy wciskajac sprzeglo, bo a noz widelec zapiety jest bieg |
| Autor: | szeryf [ pt sie 17, 2007 12:07 pm ] |
azamat pisze: , co wiecej, w stanach w niektorych modelach, przy manualnej skrzyni nie odpalisz jak nie wcisniesz sprzegla...
toyota yaris ma wlasnie tak. |
| Autor: | Gerri [ pt sie 17, 2007 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: 300D z ASB -problem z uruchomieniem |
kryniu pisze: -bezpieczniki sprawdzone Ten obwód nie ma bezpieczników kryniu pisze: -przy ustawieniu dźwigni na "R" światła wsteczne zapalają się kryniu pisze: -w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu zapalają się tylko kontrolki od ABS i grzania świec Tutaj mamy osobny problem - z ładowaniem kryniu pisze: ktoś wie o co kaman? obstawiam przekaźnik/czujnik blokady zapłonu w położeniach innych niż N i P stąd pytanie: gdzie on się znajduje i czy da radę wymienić go w warunkach polowych?
Nie jest to przekaźnik - jest to wyłącznik na skrzyni, a jego wtyczka znajduje się na bocznej ścianie w kabinie (nad pedałem gazu) Pod maską, na metalowej przegrodzie pomiędzy komorą podszybia i komorą silnika (przed kierowcą) znajduje sie trzypinowa wtyczka (środkowy kabel jest gruby i fioletowy) Jeżeli podasz na niego prąd, to rozrusznik powinien zagadać. Jeżeli tak nie jest, to raczej mamy tu winę właśnie rozrusznika. |
