Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 4:44 am
Post: pn sie 13, 2007 9:50 pm
witam,
chodzi o W124 E 250D na automacie, ten nowszy motor 20V. i problem jest taki ze zaraz po zapaleniu go obroty samoczynnie skacza na 5000obr./min i tam juz zostaja. nic sie nie da zrobic tylko go wylaczyc by silnik nie wyskoczyl. co to moze byc? spotkaliscie sie z takim przypadkiem i czy droga to afera...?
dzieki i pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn sie 13, 2007 10:04 pm
zacząłbym od kontroli regulatora wolnych obrotów (prawdopodobnie masz elektroniczny) i jego czujników - być może padł czujnik prędkości obrotowej silnika albo sam regulator.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: wt sie 14, 2007 10:12 am
no dzieki za sugestie.a tak poza tym jeszcze jakies opcje...?! :-?
Post: wt sie 14, 2007 10:20 am
Na pewno jest elektroniczny. Ale nie sadze zeby to byla jego sprawka - on nie ma takiej regulacji. Zdejmij z niego wtyczke (to ten gorny silowniczek na pompie - taki okragly z wtyczka u gory)
Sprawdz ciegna gazu, moze cos sie zacielo..
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt sie 14, 2007 10:59 am
ja poisze szeryf -albo ciegło jakies jest zaciete lub pomp arozwalona w srodku -nie m ainnej opcji -to pompa mechaniczna jest
Post: wt sie 14, 2007 11:15 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
chodzi wam o pompe wtryskowa czy jaka? :-? i trzeba ja cala wymienic czy jakis tylko element... [wstyd]
bo przyznam ze sie z takim czyms jeszcze nie spotkalem. [szalone]
Post: wt sie 14, 2007 11:22 am
No jak masz diesla to sie musiales spotkac z pompa wtryskowa. Problem polega na tym ze sterowanie tym silnikiem odbywa sie mechanicznie poprzez odnóże kierowcy, pedal, linke, uklad ciegien do pompy wtryskowej. Wszystko jest cudownie proste i przejrzyste. Wiec albo sie cos zatarlo/zacielo i blokuje dzwignie pompy, albo sama pompa wewnatrz sie pokasznila. Proponuje bardzo dokladnie obejrzec uklad od pedalu gazu, az po pompe wtryskowa.
124 E300D i 190 D
Post: wt sie 14, 2007 11:31 am
szeryf pisze:
no tak jasne, ze popma wtryskowa tylko ze nie mialem doczynienie zbytnio z tym nowszym silnikiem to sie wole upewnic. chodzi o to, ze bylby taki do sprzedania tylko nie wiem na ile powazna to afera z tymi obrotami [totalszok]
Post: wt sie 14, 2007 12:41 pm
Ten nowszy silnik to ten sam tylko ma glowice inna. Pompa jest taka sama i zasada dzialania tez.
Wiec jesli jest do kupienia w rozsadnych pieniadzach to urwij z 1000-2000zl na pompe, wymiane i regulacje.
124 E300D i 190 D
Post: śr sie 15, 2007 5:34 pm
szeryf pisze:
serio pompa w tym nowym cztero-zaworowym silniku jest taka sama jak w dwu-zaworowym?! o tego to nie wiedzialem! czyli w tym nowszym E300D 24V bedzie taka sama pompa jak w 300D...?
pozdr.
