| NIVO czy nie NIVO...?! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27867 |
| Autor: | aegm [ wt sie 14, 2007 11:07 am ] |
| Tytuł: | NIVO czy nie NIVO...?! |
witam, chcialem tu poruszyc od lat nurtujaca mnie zagadke! a wiec chodzi o W201 2,5D z 89r.,jak i ine wersje silnikowe lub ewentualnie tez o W124 z Nivo(?) i ASD... W rozwiazaniu zagadki pomoze na pewno ta fotka,
zapozyczona z gieldy od barego123-(mam nadzieje ze nie ma mi za zle)
Jak widzimy w zoltym koleczku zbiornik z plynem hydraulicznym i w czerwonym pompa nivo.I tak samo jest w przytoczonym na poczytku posta 190D 2,5.A wiec sa to elementy typowe dla modeli z zawieszeniem nivo,ale problem jest taki ze niva nie ma zaden z nich! Dodam ze o tyle nie dziwi mnie zbiornik z olejem ZHM, bo jaka ma funkcje w aucie z nivo i ASD to wiem, intryguje mnie tu wspomniana juz pompa nivo, ktorej to np.w swoim bylym W124 300DT 91r. nie bylo, ale byl ASD.
choc juz tu zbiornik z plynem ZHM siedzi przy prawym blotniku jak w moim 250TD, co nie dziwi w modelu T. Dlaczego jedne z ASD maja ta pompe a drugie nie?Moze pompa siedziala gdzies ukryta, ze jej nie widzialem,w co mi trudno uwierzyc. Przyznam, ze troche jestem zmieszany i moze ktos kto pojal o co mi chodzi w tym watku, wyjasni mi ta lamiglowke. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt sie 14, 2007 11:20 am ] |
w nowszych kombi jest dwu funkcyjna pompa wspomagania ktora napedza nivo i asd.Zrobili tak gdyz w benzynach i tak niemozna było załozyc pomp takich jak w dieslach. |
| Autor: | aegm [ wt sie 14, 2007 7:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: NIVO czy nie NIVO...?! |
MERCEDES 4 EVER pisze: w nowszych kombi jest dwu funkcyjna pompa wspomagania ktora napedza nivo i asd.Zrobili tak gdyz w benzynach i tak niemozna było załozyc pomp takich jak w dieslach.
tu jeszcze zdjecie mojej 250TD, na ktorym widac zbiornik i pompe. dodam ze nie mam ASD! a z tymi elementami a wiec zbiornik jak i pompa spotkalem sie juz w wielu W201 zarowno dieslach jak i benzynach i zadne nie mialo nivo tylko ASD... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> <br>Dodano po 1 minutach.:<br> co jest?! nikt nie wie o co mi chodzi czy zagadka za trudna...?!
| Autor: | roadrunner [ wt sie 14, 2007 8:00 pm ] |
to chyba oczywiste ze pompa wytwarza cisnienie ktore jest niezbede do spiecia mostu na sztywno (ASD), realizowane jest to przez olej hydrauliczny doprowadzony wezykiem do mostu. Jako ciekawostke dodam ze ten sam zbiorniczek i pompe znajdziesz rowniesz w samochodach z napedem na obie osie (4matic) gdzie rowniez cisnienie wytworzone przez pompe jest niezbede do zalaczenia napedu. |
| Autor: | Mirmur [ wt sie 14, 2007 8:17 pm ] |
Trochę to wszystko pogmatwane. Zarówno Nivo jak i ASD są ,napędzane' z tej samej pompy. Są wersje z pompą napędzaną z wałka rozrządu oraz takie jak napisał MERCEDES 4 EVER które mają podwójną pompę wspomagania układu kierowniczego. Każda z sekcji tej pompy ma własny zbiornik oleju i odrębne zadania w samochodzie. Olej w zbiorniczkach też jest inny i oba systemy nie są ze sobą powiązane. Jeśli w aucie jest któraś z tych pomp to znaczy, że jest Nivo albo ASD lub oba te układy razem. Brak oznacza rzeźbę. http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1187115935_m.jpg Na zdjęciu widać dwusekcyjną pompę wspomagania i zbiorniczek oleju ZHM w W124. Auto ma Nivo i ASD. Pozdrawiam. |
| Autor: | aegm [ wt sie 14, 2007 9:02 pm ] |
a dziekuje kolegom za wytlumaczenie! a wiec pompa nivo to wcale nie jest tylko pompa nivo jak sie ogolnie przyjelo tylko ogolnie pompa.
przyznam ze czlowiek wie sporo, ale coraz to nowe zagadki z tymi MB. teraz bede zyl w przekonaniu, ze nie ma wcale tak duzo 190ek z NIVO, bo w sumie na logike kto zamawial nivo w W201 pozdr. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Mirmur pisze: Olej w zbiorniczkach też jest inny i oba systemy nie są ze sobą powiązane
a i jeszcze jedno! to ze oba systemy nie maja nic do siebie to sie rozumie samo przez sie. ale zarowno ASD jak i Nivo pobiera olej z jednego i tego samego zbiorniczka-a wiec olej hydrauliczny ZHM. to dlaczego piszesz, ze "olej w ziornikach jest inny"? |
| Autor: | roadrunner [ wt sie 14, 2007 9:09 pm ] |
chodzi o pompe 2 sekcyjna wspomaganie + ASD/nivo/4matic. 1 sekcja obsługuje wspome a druga cala reszte, wspomaganie chodzi na ATFie a reszta na ZHMie. jedna pompa ale pompuje 2 rodzaje oleju w 2 oddzielnych ukladach. |
| Autor: | aegm [ wt sie 14, 2007 9:19 pm ] |
roadrunner pisze: wspomaganie chodzi na ATFie a reszta na ZHMie. jedna pompa ale pompuje 2 rodzaje oleju w 2 oddzielnych ukladach.
acha! czyli i ASD jak i Nivo pobiera olej ZHM z tego samego zbiornika?, bo kolega Mirumr troche niejasno to sformulowal... |
| Autor: | roadrunner [ wt sie 14, 2007 9:32 pm ] |
aegm pisze: czyli i ASD jak i Nivo pobiera olej ZHM z tego samego zbiornika
dokladnie |
