| ustawianie obrotów w silniku 2.5D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27844 |
| Autor: | negga [ pn sie 13, 2007 10:31 am ] |
| Tytuł: | ustawianie obrotów w silniku 2.5D |
Witam.czy mozecie mi powiedziec gdzie ustawia sie obroty w silniku 2.5D?czy jest taka mozliwość wogole oprócz ustawienia obrotów w miejscu gdzie przypada linka od hamulca.czy jest tam jakas srubka czy co??nie znam sie na tym a potrzebuje obnizyć obroty silnika a regulowanie przy lince nic nie daje. |
| Autor: | leopold [ pn sie 13, 2007 12:23 pm ] |
Witaj, może po prostu masz za bardzo skróconą linkę gazu? Linka gazu powinna niemal opierać się końcówką o dżwignię pośrednią, ale jej nie ciągnąć. Regulacja poprzez wkręcanie/wykręcanie gniazda w dźwigni i ew. pod pedałem gazu. Jesli linka jest OK, to tzw. wolne obroty reguluje automat. W starszych modelach chyba pneumatyczny, w nowszych elektroniczny. Automat pneumatyczny można regulować, elektroniczny jest zafiksowany. Pozdrawia Leopold |
| Autor: | negga [ pn sie 13, 2007 12:29 pm ] |
a gdzie mozna regulować ten pneumatyczny?gdzie on się znajduje? |
| Autor: | leopold [ pn sie 13, 2007 1:20 pm ] |
Korektor podciśnieniowy zainstalowany jest z tyłu pompy wtryskowej, taka okrągła puszka. Przy regulacji należy poluzować przeciwnakrętkę i obrócić korektor (no i trzeba mieć obrotomierz). Niestety, często korektor po prostu pada i obracanie nim nic nie daje. Trzeba go wtedy wymienić, ale to już robota dla dobrego warsztatu, bo trzeba częściowo rozebrać pompę. Pozdrawia Leopold |
