| S320 - klima chce mnie ugotować.... pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27835 |
| Autor: | Drexler [ ndz sie 12, 2007 10:32 pm ] |
| Tytuł: | S320 - klima chce mnie ugotować.... pomocy |
kolejny problem w moim wspaniałym Vipowskim aucie... Czasami bez rozsądnego powodu - z BOCZNYCH nawiewów zaczyna walić gorące powietrze - regulacje temperatury nic nie dają... po prostu zamykam to i tyle... co to może być? pozdrawiam gorąco |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz sie 12, 2007 10:38 pm ] |
a jest cos w tym aucie co działa? mi niegrzała połowa auta ale u mnie pompka obiegowa niełaczyła.cieakwe jak w 220 to rozwiazali?
| Autor: | Drexler [ ndz sie 12, 2007 10:44 pm ] |
| Tytuł: | ... |
jedyne co fajnie chodzi to silnik (za wyjątkiem osprzętu) i skrzynia jest bezbłędna... reszta delikatna jakaś... gdzie by tu poszukać? przecież mnie wykończy ten nawiew.... |
| Autor: | kielbik [ pn sie 13, 2007 1:01 am ] |
Tez mam taki sam problem z klima (a raczej z ogrzewaniem). Pisalem o tym tutaj i tutaj. Zauwazylem, ze problem nasila sie gdy pada deszcz lub na zewnatrz jest bardzo wilgotno. |
| Autor: | Karol Gda [ pn sie 13, 2007 12:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: S320 - klima chce mnie ugotować.... pomocy |
Drexler pisze: (...)z BOCZNYCH nawiewów zaczyna walić gorące powietrze (...)co to może być?
Może elektrozawory ogrzewania. W klinach i okularach to znana przypadłość. W swoim aucie wymieniłem i mam spokój. |
| Autor: | Drexler [ pn sie 13, 2007 7:24 pm ] |
a da się to zdjagnozować? ten moduł przyłączony jest do magistrali? |
| Autor: | Karol Gda [ śr sie 15, 2007 12:33 am ] |
Drexler pisze: a da się to zdjagnozować? Jak ci wali żarem, to podnieś machę, popukaj czyms twardym w te zawory i zobacz czy jest zmiana. Drexler pisze: ten moduł przyłączony jest do magistrali? Nie wydaje mi się. Jak miałem ten problem, to komputer nie wskazywał żadnych błędów.
| Autor: | Drexler [ śr sie 15, 2007 9:24 am ] |
no tak... w sumie logiczne - skoro zawory zawieszają się mechanicznie - błędów nie będzie... te zawory są pod machą? nie w kabinie? w którym miejscu??? pozdrawiam z pola walki |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr sie 15, 2007 11:28 am ] |
Drexler pisze: no tak... w sumie logiczne - skoro zawory zawieszają się mechanicznie - błędów nie będzie...
te zawory są pod machą? nie w kabinie? w którym miejscu??? pozdrawiam z pola walki najpewniej prawe nadkole w okolicach podszybia-tak jest w wiekszosci modeli ,tylko 140 ma przy pompie ABS. |
| Autor: | kichcio [ śr sie 15, 2007 2:07 pm ] |
To samo mam w okularze, strona kierowcy - gorraaaco, natomiast strona pasazera ziimna. W najblizszym czasie bede musial sprawdzic powyzsze wskazowki |
| Autor: | Drexler [ śr sie 15, 2007 8:47 pm ] |
| Tytuł: | :)))) |
faktycznie - były... dzięki za pomoc rozkręciłem, przeczyściłem, zobaczymy... ciekawostka: była tam też malutka, elektryczna pompa wody (!!) |
| Autor: | roadrunner [ śr sie 15, 2007 9:08 pm ] |
Drexler pisze: ciekawostka: była tam też malutka, elektryczna pompa wody
zadna ciekawostka to dosc stare rozwiazanie w MB |
| Autor: | Drexler [ czw sie 16, 2007 7:51 am ] |
Dla mnie tak bo jeszcze nie miałem okazji rozbierać tego fragmentu auta |
