| Ciągły nadmuch zimnego powietrza! POMOCY!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27767 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 5:50 pm ] |
| Tytuł: | Ciągły nadmuch zimnego powietrza! POMOCY!!! |
Witam serdecznie wszystkich!!! Mam zapytanko. W moim Mercusiu 124 cały czas z kratki wlotu powietrza, ktora jest pośrodku na górze kokpitu leci zimne powietrze. Pomimo regulacji i skręcenia pokrętła-ustawienie w pozycji zamkniętej, cały czas leci zimne powietrze... Oczywiście teraz to nie problem ale nie wiem jak to bedzie wyglądać jak przyjdzie zima.. Bardzo proszę o radę co tam mogło się zepsuć, co się nie domyka i jak ewentualnie mam się zabrać do tego żeby to naprawić..? Bardzo dziękuję i pozdrawiam!!!! |
| Autor: | Jarod [ czw sie 09, 2007 6:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Ciągły nadmuch zimnego powietrza! POMOCY!!! |
superbzorr pisze: Witam serdecznie wszystkich!!!
Mam zapytanko. W moim Mercusiu 124 cały czas z kratki wlotu powietrza, ktora jest pośrodku na górze kokpitu leci zimne powietrze. Pomimo regulacji i skręcenia pokrętła-ustawienie w pozycji zamkniętej, cały czas leci zimne powietrze... Oczywiście teraz to nie problem ale nie wiem jak to bedzie wyglądać jak przyjdzie zima.. Bardzo proszę o radę co tam mogło się zepsuć, co się nie domyka i jak ewentualnie mam się zabrać do tego żeby to naprawić..? Bardzo dziękuję i pozdrawiam!!!! Ten typ chyba tak ma. Mój W201 ma tak samo i z tego co mi przekazał poprzedni właściciel Niemiaszki tak go zaprojektowali. Pozdrawiam. |
| Autor: | roadrunner [ czw sie 09, 2007 6:22 pm ] |
poszukaj, bylo juz kilka razy o tym |
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 7:49 pm ] |
Wlasnie szukam i nie mogę znaleść... Może ktoś podał by mi linka do stronki z tym problemem... |
| Autor: | Cremek [ czw sie 09, 2007 8:21 pm ] |
Tak ma byc (oczywiscie jesli masz pokretlo miedzy kratkami ustawione na otwarte) - jest to normalne zarowno w W124 jak i W123 (innych nie mialem nie wypowiadam sie ).
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 8:38 pm ] |
OK! Jak mam pokrętełko między kratkami ustawione na otwarte to fes dmucha zimne powietrze jak jade, ale jak zakręce topokrętło w pozycje zamkniętą to też leci.., mniej silniej ale leci... Nie wiem czy tak powinno byc??? nie powinno być całkowicie zamknięte, żeby nic nie leciało..? |
| Autor: | roadrunner [ czw sie 09, 2007 8:44 pm ] |
Cytuj: zamkniętą to też leci.., mniej silniej ale leci.
Regulacja jest na imbus 4mm o ile dobrze pamietam . znajdziesz ja jak zajrzysz wglab nawiewu. |
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 8:50 pm ] |
Acha, ale jak mam zajrzeć w głąb nawiewu..??? Czy trzeba zdjąć kratki nawiewu od środka..? Je się jakoś podwadza, śą tam jakieś zaczepy..? Pytam się tak o wszystko bo nie chciałbym czegoś sobie urwać..,ma się wtedy kiepskie samopoczucie..a parę rzeczy juz zepsulem |
| Autor: | roadrunner [ czw sie 09, 2007 9:01 pm ] |
superbzorr pisze: ale jak mam zajrzeć w głąb nawiewu..???
Poprostu zrob to.... |
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 9:05 pm ] |
ok jak uda mi sie cos zmajstrować w weekend dam znać! Bardzo dziękuję i pozdrawiam! Miłej nocki....
| Autor: | Gerri [ czw sie 09, 2007 9:19 pm ] |
Śruba imbusowa jest w prawej kratce, tuż poniżej poziomu pokrętła. Nie sposób nie zauważyć. Włączasz dmuchawę na max, pokrętło wlotu ustawiasz na "zamknięte", i dokręcasz śrubkę imbusową tak długo, aż przestanie dmuchać. |
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 9:25 pm ] |
O teraz to już mi się rozjaśniło... Bardzo dziękuję Panu Gerri... |
| Autor: | Martini [ czw sie 09, 2007 10:09 pm ] |
pozycja tego pokrętła jako całkowicie zamknięta, jest dopiero po takim lekkim oporze. Coś w stylu zintegrowanego VOLUME i ON OFF w pokrętle jakiegoś radyjka. Jak zamkniesz nawiew, paznokietek wbij w te ryflowaną fakture kręciołka i naduś do dołu w kierunku dźwigni zmiany biegów którą masz między przednimi fotelami. Jeśli to nie pomoże, walcz z tym imbusem.... |
| Autor: | superbzorr [ pt sie 10, 2007 6:55 am ] |
Ok jak posprawdzam w sobote co i jak to dam znać... Pozdrawiam i życczę wszystkim udanedo weekendu i zimnego piwka w te upały..
| Autor: | TReneR [ pt sie 10, 2007 8:54 am ] |
Upaly?! 15 stopni i leje!! |
