| 'Latająca' wskazówka temperatury https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27739 |
| Autor: | michal83 [ śr sie 08, 2007 11:27 am ] |
| Tytuł: | 'Latająca' wskazówka temperatury |
Próbowałem szukać na forum ale niestety odpowiedzi nie znalazłem. A problem wygląda tak: podczas jazdy wskazówka temperatury szaleje z góry na doł, po zatrzymaniu pokazuje normalnie temperaturę. Prosiłbym o określenie, gdzie znajdę pod maską czujnik który podaje sygnał do zegarów, bo wygląda mi to na brak masy albo po prostu przerwany przewód. Silnik to 2,6 rok 87 |
| Autor: | blady [ czw sie 09, 2007 12:47 am ] |
Witam. może to też wskazywac na nieszczelność układu. Podobnie ma m w IVECO kiedy wcisniesz pedał gazu potrafi sobie poszaleć potem sie uspokaja? |
| Autor: | michal83 [ czw sie 09, 2007 10:32 am ] |
Aha czyli można jeszcze sprawdzić w momencie jak wskazówka pokazuje temperature prawidłowo poprzez odkręcenie korka zbiornika wyrównawczego. Tylko na dość zimnym silniku żeby nie wywaliło wody... |
| Autor: | leopold [ czw sie 09, 2007 2:47 pm ] |
michal83 pisze: Aha czyli można jeszcze sprawdzić w momencie jak wskazówka pokazuje temperature prawidłowo poprzez odkręcenie korka zbiornika wyrównawczego. Tylko na dość zimnym silniku żeby nie wywaliło wody...
Na zimnym termometr pokazuje 20 nawet jak jest -20. Na gorącym zaś silniku z ciśnieniowym układem chłodzenia badacz może mieć niechcący do czynienia z cieczą, która nic a nic nie wrze ale gdy odkręci korek to upssss... Lepiej wykręcić czujnik, do garnka z wodą i na kuchenkę (wersja full wypas: dodać odpowiedni termometr). I w dowolnie wybranych temperaturach zmierzyć oporność czujnika. Pozdrawia ostrożny Leopold |
| Autor: | superbzorr [ czw sie 09, 2007 9:29 pm ] |
Czy chodzi o wskazówkę temperatury płynu w chłodnicy..? Bo jak tak to ja też tak miałem w mojej C-klasie 180.. ale u mnie wina leżał po stronie kostek zapinanych przy desce rozdzielczej... |
| Autor: | michal83 [ pt sie 10, 2007 2:02 am ] |
Cytuj: Lepiej wykręcić czujnik, do garnka z wodą i na kuchenkę właśnie próbuje się dowiedzieć gdzie on się znajduje Cytuj: Bo jak tak to ja też tak miałem w mojej C-klasie 180.. ale u mnie wina leżał po stronie kostek zapinanych przy desce rozdzielczej...
i to też wchodzi w grę bo wskazówka wariuje w skali sekundy (nie minuty |
