| pierwsze 3h przy samochodzie kilka pytan :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27662 |
Strona 1 z 8 |
| Autor: | kruszyn [ pt sie 03, 2007 10:49 pm ] |
| Tytuł: | pierwsze 3h przy samochodzie kilka pytan :) |
Spedzilem dzisiaj troche czasu przy nowym nabytku:) pouzupelnialem zaroweczki, podlaczylem sobie radyjo, podokrecalem co trzeba, naprawilem podnoszenie zaglowka pasazera pokretlem, oszacowalem co jest do zrobienia i tak -zakup oslonki (ramka) automatu do podawania pasow (ASO czy szukac gdzies ?) -dobranie sie do pulpitu i wymiana zarowek bo nie podswietla mi pokretel regulacji cieplo zimno ( chyba ze w 124 nie podswietla) i szyldzika regulacji nawiewu ( nie wiem jak sie do tego dobrac) -kompleksowe pranie tapicerek bo sa brudnawe -wymiana glosnika przedniego prawego ( probowalem ale nie bardzo mi to idzie... od dolu nie bardzo moge sie dobrac :/ w 126 byly 2 wkrety od gory....) -w szyberdachu nie podnosi mi sie jedna strona w pozycji ,,uchylony,, ( otwiera sie bez problemow) -nie bardzo wiem ( domyslam sie tylko) do czego sluza przyciski po bokach siedzen .... Jutro auto idzie do warsztatu na wymiane gum na wale, lozysk z przodu i gumolcow stabilizatora Chyba trzeba by tez zagladnac do szczek recznego czy nie zerwalo sie zabezpieczenie szczek w jednym kole bo czasem cos puka sobie nie regularnie w czasie jazdy, raz jest cicho i jezdze tak caly dzien a raz puka a raczej strzela sobie ( mialem cos podobnego w 126 i to byla przyczyna) chyba ze to wina calkowicie wywalonego przegubu na wale ???( przy skrzyni) Jeszcze jedna sprawa .... mam wsadzona oslone silnika od dolu na calej dlugosci silnika az do skrzyni... powiedzcie mi czy ma to wplyw na temperature i chlodzenie silnika ?? bo wsumie wszystko jest tam zasloniete od dolu... przy jezdzie po miescie srednio temp jest 80-90 i tak sie utrzymuje.... Przy okazji odwieczny problem ... dziala visco czy nie ... :/ po warsztacie niestety bede sobie a niego patrzyl przez weekend bo oczywiscie musze czekac na kwity z US zeby zarejestrowac ... Tak czy tak jest ok |
| Autor: | roadrunner [ pt sie 03, 2007 11:09 pm ] |
Cytuj: -zakup oslonki (ramka) automatu do podawania pasow (ASO czy szukac gdzies ?) daj ogloszenie w dziale kupie - kilka C bylo rozebranych kruszyn pisze: -dobranie sie do pulpitu i wymiana zarowek bo nie podswietla mi pokretel regulacji cieplo zimno ( chyba ze w 124 nie podswietla) i szyldzika regulacji nawiewu ( nie wiem jak sie do tego dobrac) Obcja szukaj nie gryzie - naprawde..... Cytuj: -kompleksowe pranie tapicerek bo sa brudnawe j.w. Cytuj: -wymiana glosnika przedniego prawego ( probowalem ale nie bardzo mi to idzie... od dolu nie bardzo moge sie dobrac :/ w 126 byly 2 wkrety od gory....) j.w. Cytuj: -w szyberdachu nie podnosi mi sie jedna strona w pozycji ,,uchylony,, ( otwiera sie bez problemow) ktora strona?? jutro wywalam dawce na zlom a po lewej stronie u mnie prowadnica jest ok wiec moge poratowac kruszyn pisze: Przy okazji odwieczny problem ... dziala visco czy nie ... :/ kruszyn pisze: przy jezdzie po miescie srednio temp jest 80-90 i tak sie utrzymuje....
postoj nim troche jak sie nagrzeje porzadnie to dodaj gazu i potrzymaj na obrotach jak dziala to temp. spadnie i bedzie tez slychac ze masz kawal smigla przed silnikiem doczepione na sztywno - to bedzie oznaka ze dziala - imho temp.ok jest |
| Autor: | trocin [ sob sie 04, 2007 12:10 am ] |
kruszyn pisze: -nie bardzo wiem ( domyslam sie tylko) do czego sluza przyciski po bokach siedzen .... Pneumatyczna blokada oparć... kruszyn pisze: przy jezdzie po miescie srednio temp jest 80-90 i tak sie utrzymuje.... Przy okazji odwieczny problem ... dziala visco czy nie ... :/ Nie masz visco tylko elektromagnes... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> roadrunner pisze: ktora strona?? jutro wywalam dawce na zlom a po lewej stronie u mnie prowadnica jest ok wiec moge poratowac
Ja potrzebuję lewą stronę (od kierowcy). Jakbyś chciał odsprzedać daj znać. Posdroofka |
| Autor: | kruszyn [ sob sie 04, 2007 8:04 am ] |
lewa strona nie podnosi, dzisiaj mechanik obada czego to wina Visco dziala a przynajmniej zalacza eletromagnes kwestia sprawdzenia czujnika temp dzieki |
| Autor: | MercSwir [ sob sie 04, 2007 8:40 am ] |
kruszyn pisze: dobranie sie do pulpitu i wymiana zarowek bo nie podswietla mi pokretel regulacji cieplo zimno ( chyba ze w 124 nie podswietla) i szyldzika regulacji nawiewu ( nie wiem jak sie do tego dobrac)
Banał. Zdejmujesz drewno na konsoli ( w wkręty od spodu musisz wyjąć radyjo) Później lekko podnosisz do góry wi wychodzi Ci całe drewienko. a później to już sam dojdziesz po światłowodach jak to ma być ma
| Autor: | kruszyn [ sob sie 04, 2007 9:58 am ] |
MercSwir pisze: kruszyn pisze: dobranie sie do pulpitu i wymiana zarowek bo nie podswietla mi pokretel regulacji cieplo zimno ( chyba ze w 124 nie podswietla) i szyldzika regulacji nawiewu ( nie wiem jak sie do tego dobrac) Banał. Zdejmujesz drewno na konsoli ( w wkręty od spodu musisz wyjąć radyjo) Później lekko podnosisz do góry wi wychodzi Ci całe drewienko. a później to już sam dojdziesz po światłowodach jak to ma być ma ![]() o to wlasnie chodzilo dzieki Jeszcze jedna sprawa ... mam w srodku regulacje swiatel gora dol ale niestety lampy sa manualne ... jest mozliwosc zamontownia silownika czy musi byc zmieniona cala lampa ??? pytam bo niby to pierdola a naprawde kilka razy mi sie przydala w kijku |
| Autor: | Gerri [ sob sie 04, 2007 10:06 am ] |
trocin pisze: kruszyn pisze: -nie bardzo wiem ( domyslam sie tylko) do czego sluza przyciski po bokach siedzen .... Pneumatyczna blokada oparć... Oparcia blokowane są w kupejce. Tutaj chodzi o tzw. "siedzenia ortopedyczne" |
| Autor: | kruszyn [ sob sie 04, 2007 10:26 am ] |
nieee siedzenia ortopedyczne to to nie sa napewno ... |
| Autor: | Gerri [ sob sie 04, 2007 10:46 am ] |
No tak. Znowu po czasie znalazłem w podpisie "CE"...
| Autor: | kruszyn [ sob sie 04, 2007 12:35 pm ] |
no i juz po sprawie Powod strzelania -stukania w tylnym kole - za dlugie szpilki lozyska wymienione, pasek z rolka, gumy na wale |
| Autor: | MercSwir [ ndz sie 05, 2007 12:33 am ] |
A punkta nie dostałem ŁEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BUUUUUUUUUUUUUUUUU |
| Autor: | kruszyn [ ndz sie 05, 2007 1:21 pm ] |
dzisiaj wypralem tapicerki teraz pojde sobie wyczyscic szkla lamp no i zagladne do tego glosnika Wsadze fotki moze komus sie przyda w przyszlosci: -wymiana zarowek pulpit srodkowy gora -wyciagamy pokretla regulacji - zarowki od podswietlen (nawiew + nastawy nawiewu) -odkrecamy 2 duze nakretki pod nimi -od dolu wykrecamy 2 wkrety (ja nie musialem radia wyciagac) -podnosimy od dolu i wyciagamy drewno
-odkrecamy srubki 2 na samej gorze 2 ciut nizej i 2 po srodku przy krawedziach i odchodzi nam caly panel
-malym srubokretem zwalniamy gorny zatrzask przezroczystego plastiku i wyciagamy go i od zew. krawedzi ( obok pokretla) beda siedzialy zarowki:) i cala filozofia
- glosnik przedni MercSwir pisze: A głośnik wyjmiesz następująco: Obok kratki głośnika jest taka listewka( ma na sobie wzór kratki) Podważasz ją umiejętnie śrubokrętem i ukazują Ci sie 2 wkręty. uu prosze o punkcika dla jegomoscia
| Autor: | MercSwir [ ndz sie 05, 2007 2:17 pm ] |
kruszyn pisze: uu prosze o punkcika dla jegomoscia
Ty nie proś tylko daj hehehheh Nie ma sprawy jak jeszcze jakieś pytania to wal śmiało |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn sie 06, 2007 8:11 am ] |
Jesli chodzi o przyciski po bokach siedzen kierowcy i pasazera, to sluza one do pochylenia siedzenia, kiedy pracuje silnik. Jak masz wylaczony motor to siedzenie sa odblokowane i mozesz je pochylac bez wciskania czegokolwiek. |
| Autor: | kruszyn [ pn sie 06, 2007 11:24 am ] |
Crazy_Russian pisze: Jesli chodzi o przyciski po bokach siedzen kierowcy i pasazera, to sluza one do pochylenia siedzenia, kiedy pracuje silnik. Jak masz wylaczony motor to siedzenie sa odblokowane i mozesz je pochylac bez wciskania czegokolwiek.
no wlasnie zastanawialem sie czy nie mam zepsutych ze tak lataja. Ale juz sprawdzilem i wszystko ok. teraz jeszcze jedno pytanie Do czego sluzy .. .a moze nie sluzy plastik przezroczysty ktory jest tylko w drzwiach kierowcy tak jakby wmontowany w kieszen ... |
| Strona 1 z 8 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
