| W220 - spadek mocy :( - pomocy! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27626 |
| Autor: | Drexler [ czw sie 02, 2007 3:46 pm ] |
| Tytuł: | W220 - spadek mocy :( - pomocy! |
Witam, w S320 po osiągnięciu temperatury pracy nie da się przekroczyć 2000 obrotów (w pozycji N - 3000, tryb serwisowy?), auto z trudem wspina się pod górkę... dzieje się to co parę dni, jest to dość irytujące - nie mogę ruszyć spod świateł nie ma błędów, nie ma kontrolek... nic się nie świeci... co robić? spotkał się ktoś takim uszkodzeniem? czy to będzie bolało? pozdrawiam |
| Autor: | Karol Gda [ czw sie 02, 2007 11:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: W220 - spadek mocy :( - pomocy! |
Drexler pisze: czy to będzie bolało?
Zależy jaką masz odczuwalność bólu Myślę, że twoje wątpliwości rozwieje wyłącznie podłączenie do urządzenia diagnostycznego, w ASO lub niekoniecznie. Niech ci wydrukują błędy i objaśnią, co oznaczają. Bez tego, to wróżenie z fusów .
| Autor: | aegm [ pt sie 03, 2007 12:13 am ] |
Cytuj: co robić?
pojechac do ASO! ASO-autyrozowana stacja obslugi=warsztat samochodowy=Serwis pojazdow! itp. z drugiej strony dziwie sie ze zamiast od razu tam pojechac pytasz sie zutaj. co my forumowicze mozemy na to stwiedzic skoro jedyne co Ci czy twojemu MB pomoze to podpiecie go pod komputer. |
| Autor: | master [ pt sie 03, 2007 12:22 am ] |
Podpięcie pod kompa może nie dać żadnych rezultatów, jeżeli w danym momencie nic nie będzie dolegało silnikowi, bądź elektronice (a dzieje się to niby co kilka dni). Jakby nie patrzeć w ASO wróżek też nie ma. Najlepiej obserwować w jakim momencie to sie dzieje itp |
| Autor: | Drexler [ pt sie 03, 2007 7:40 am ] |
Nie obrażając ASO - mają tendencje do wymiany po kolei wszystkich elementów, aż znajdą uszkodzony - ale racja, sprawdzę błędy, wrócę z numerami i zapytam kolegów raz jeszcze pozdrowienia |
| Autor: | Drexler [ wt sie 07, 2007 9:32 pm ] |
Ano mam komunikat: P1470 "boost pressure control vacuum transducer" gdzie szukać tego czujnika? który to? na której rurze? i jeszcze Pin setup: 1. Activation 2. +12V czyli to co jest na stykach jak rozumiem... powinienem to wymienić? jak to wygląda? pomóżcie proszę |
