| Nie działają długie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27614 |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr sie 01, 2007 10:48 pm ] |
| Tytuł: | Nie działają długie |
Kilka dni temu gdy włączałem długie światła zapalała mi sie kontrolka spalonej żarówki i widać było ze rzeczywiscie świeci tylko prawa strona. Podejrzenie padło na żarówke. Dzisiaj wymieniłem obydwie i dalej to samo-lewa strona nie świeci. Patrzyłem na bezpieczniki i wszystkie wydaja sie byc OK (nie wiem który konkretnie odpowiada ze te światła). Gdzie szukać przyczyny? |
| Autor: | MercSwir [ śr sie 01, 2007 11:40 pm ] |
Więc tak. Wyjmij kostke reflektora, otwórz ją( trzeba takie zatrzaski rozszerzyć UWAGA nie pomyl kolorów kabli w miejscach na kostce najlepiej sobie to rozpisz) wyjmij każdy styk oczyść od wewnątrz lekko zasiśnik każdy jeden. Psiknij Wd 40 albo innego juksu na kostke i wewnątrz kostki( nie żałuj wd Powodzenia i na 100% Ci sie powiedzie. W razie pytań pisz.
| Autor: | Gerri [ czw sie 02, 2007 8:50 am ] |
Rybaczenkow pisze: Patrzyłem na bezpieczniki i wszystkie wydaja sie byc OK
Na bezpieczniki się nie patrzy. Bezpieczniki się SPRAWDZA Wyjmij ten opisany Fernlicht links i dokładnie obejrzyj drucik podważając go paznokciem, oraz końcówki (czy nie są zaśniedziałe). Wtedy możesz powiedzieć że jest dobry. Uwierz mi: te bezpieczniki tak się przepalają, że rzut oka nie wystarczy. |
| Autor: | MercSwir [ czw sie 02, 2007 2:02 pm ] |
Cytuj: Wyjmij ten opisany Fernlicht links i dokładnie obejrzyj drucik podważając go paznokciem, oraz końcówki (czy nie są zaśniedziałe).
Wtedy możesz powiedzieć że jest dobry. Uwierz mi: te bezpieczniki tak się przepalają, że rzut oka nie wystarczy. Myślałem ze tak zrobił Ja miałem całe bezpieczniki ale nie działało mi lusterko ogrzewanie nie zamykało itp. Wystarczyło wymienić bezpieczniki jak ręką odjął!!
| Autor: | Rybaczenkow [ pt sie 03, 2007 5:37 pm ] |
Rozebrałem dzisiaj reflektor, wyczyściłem wszystkie styki, posprawdzałem obwody i wszystko było ok do czasu az nie zmierzyłem napięć w kostce. W pinie ktory zasila dlugie światła bylo nie 12 a 6V. Co moze byc tego przyczyna? Jakis przekaznik? |
| Autor: | MercSwir [ pt sie 03, 2007 7:32 pm ] |
A oba długie sie pojawiły?? |
| Autor: | Gerri [ pt sie 03, 2007 8:47 pm ] |
W tym aucie nie ma przekaźników do świateł, i nie będę pisał drugi raz, żebyś sprawdził bezpiecznik (lub wymienił na nowy) Jeżeli ma zaśniedziałe końcówki, to będzie spadek napięcia. |
| Autor: | roadrunner [ pt sie 03, 2007 9:00 pm ] |
Gerri pisze: Wyjmij ten opisany Fernlicht links i dokładnie obejrzyj drucik podważając go paznokciem, oraz końcówki (czy nie są zaśniedziałe).
Albo wez probowke i zobacz czy przy wlozonym bezpieczniku na obu stykach masz prad. |
| Autor: | Gerri [ pt sie 03, 2007 9:07 pm ] |
roadrunner pisze: Albo wez probowke i zobacz czy przy wlozonym bezpieczniku na obu stykach masz prad. Do dolnego styku nie dojdzie przy włożonym bezpieczniku. Będzie można najwyżej zmierzyć prąd na dolnej końcówce bezpiecznika, a nie o to nam chodzi. |
| Autor: | roadrunner [ pt sie 03, 2007 9:28 pm ] |
Gerri pisze: roadrunner pisze: Albo wez probowke i zobacz czy przy wlozonym bezpieczniku na obu stykach masz prad. Do dolnego styku nie dojdzie przy włożonym bezpieczniku. Będzie można najwyżej zmierzyć prąd na dolnej końcówce bezpiecznika, a nie o to nam chodzi. A to niby dlaczego?? Zawsze sprawdzam tak bezpieczniki. |
| Autor: | Rybaczenkow [ sob sie 04, 2007 5:30 pm ] |
Wymieniłem wszystkie bezpieczniki i działa
| Autor: | Gerri [ sob sie 04, 2007 5:34 pm ] |
W ten sposób sprawdzisz, czy przez bezpiecznik przechodzi prąd. Nie sprawdzisz natomiast, czy prąd wychodzi do instalacji. Jeżeli dolna końcówka bezpiecznika będzie zaśniedziała, to niestety - prąd dalej nie pójdzie, a Ty tego w ten sposób nie sprawdzisz. |
