Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:07 pm
Post: wt lip 24, 2007 11:39 pm
przepraszam ze wyjeżdzam z takim blachym pytaniem ale czy ktos mogl by zamiescic zdjecie silnika o pojemnosci 3000 i 3200cm benzyna? roczniki 93-95, szukam na róznych zdjęciach po allegro i innych i nie wszystko sie zgadza, raz jest taki a drugim razem taki sam wygląd ale inna pojemnosc, z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam Marcin
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: śr lip 25, 2007 9:00 am
3 litrowa benzyna starszego typu:
http://photos04.allegro.pl/photos/orygi ... 16882583_6
3.2 czyli M104
http://img.otomoto.pl/photos/original/C ... 6622_4.jpg
Nerwowa Niemra
Post: śr lip 25, 2007 9:37 am
dzieki za zdjecia ale mi chodzilo o zdjecia obydwu silnikow po 89 roku bo ten stary z czarna pokrywa glowicy wiem jak wyglada. a jak wyglada 300 z rocznika miedzy 89 a 92? czy silnik 24zaworowy wyglada tak samo jak M104? po czym poznac na silniku jaka ma pojemnosc? bo w beczce róznica miedzy 200D a 240D byl odlany numer na bloku silnika? czy w benzynie 124 300 i 320 jest tak samo? z tego co wiem silniki 320 byly montowane dopiero pod koniec 92 roku, wielki dzieki za odpowiedz pozdrawiam.
Post: śr lip 25, 2007 10:10 am
Numer GG: 8478669
Tu masz silnik 300E-24
Różnicę pomiędzy 320 na pierwszy rzut oka widać po filtrze powietrza.
Ten silnik ma zdjętą osłonę kopułki z przodu, powinnien być tam taki czarny plastik ze znaczkiem MB. Dodatkowo jest założona rozpórka i instalacja gazowa, więc różni się trochę od fabrycznego.
Silnik 300E-24 to jest właśnie M104. Podobnie jak 280 i 320.
M103 to 260 i 300.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr lip 25, 2007 5:44 pm
MarcinJUNAK pisze:
dokladnie tak samo jak przed '89. roznica jest dopiero przy 300 24v on wyglada niemal identycznie jak 320 (inna jest chyba przykrywka swiec ale to moglo byc tez uzaleznione od rocznika)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr lip 25, 2007 8:31 pm
roadrunner pisze:
W samych 320-tkach były różne pokrywy świec. Najpierw była srebrna pokrywa świec tak jak cała pokrywa zaworów, a potem już czarna. Różnica między 300 24V a 320 jest widoczna oprócz samej pokrywy również po filtrze powietrza. W 320-tkach filtr ten jest po lewej stronie, zaraz za reflektorem, potem widać plastikowy przepływomierz. Rura z powietrzem przechodzi nad pokrywą zaworów i dalej do przepustnicy. POza tym jest plastikowy kolektor. W 300 24V, ze względy na wtrysk KE filtr jest zaraz obok silnika, zamocowany na gardzieli przepływomierza.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt lip 27, 2007 9:18 am
spoko dzieki za posty, czyli jak bede kupowal 320 to wystarczy spojzec na polozenie foltra powietrza jak po lewej stronie to ok, nie ma co patrzec na kolor pokrywy silnika, dzieki wszystkim pozdrawiam
Post: pt lip 27, 2007 4:37 pm
MarcinJUNAK pisze:
My nie mówiliśmy o kolorze całej pokrywy zaworów, bo ta w 320 jest srebrna, a raczej popielata. Po środku tej pokrywy jest demontowalny element - pokrywa świec i jej kolor we wcześniejszych 320-tkach był srebrny, a następnie czarny. Dobrze jest też przy kupnie zwrócić uwagę, żeby silnik był już na układzie Motronic a nie starszym LH-Jetronic.
Aprilia RSV4
Post: wt lip 31, 2007 5:32 pm
nie no chyba juz wszyststkie 320tki byly na elektronicznym wtrysku a nie na mechanicznym Jet tronic'u ? przeglądałem stronkę o mercedesach i tam było napisane " microprocessor-controlled injection system with hot-film air-mass sensor (HFM)" czyli juz elektroniczny wtrysk paliwa. jesli sie myle proszę o sprostowanie pozdrawiam.
Post: wt lip 31, 2007 5:54 pm
MarcinJUNAK pisze:
Mylisz sie tylko w tym ze twoim zdaniem LH - jetronic nie jest wtryskiem elektronicznym. http://stud.wsi.edu.pl/~sihernap/menu414.html
Toyota MR2 2,0 '93
