| elektryka pasdła !!! POMOCY !!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27527 |
| Autor: | wielki8 [ sob lip 28, 2007 10:31 pm ] |
| Tytuł: | elektryka pasdła !!! POMOCY !!! |
Witam posiadam W124 combi 200TE z 89r i problem jest następujący, zgineły mi wszystkie kontrolki z zega ciśnienie oleju ładowanie tylko ABS działa poprawnie czyli po przekręceniu kluczyka się zapala i zaraz gaśnie a reszty po prostu niema, czego to może być przyczyna . I ostatnio pojawił się problem z pompą paliwa auto jest zasilane gazem i podczas jazdy na gazie również chodzi pompa paliwa ale to najprawdopodobniej wina samej instalacji elektrycznej od gazu najpierw lepiej się zapytać niż patroszyć cały samochód . |
| Autor: | AndyS [ sob lip 28, 2007 10:57 pm ] |
Moim zdaniem jeżeli wszystkie bezpieczniki są dobre to padł alternator a dokładniej wirnik. |
| Autor: | MercSwir [ sob lip 28, 2007 10:59 pm ] |
Ciepnij mocno w deske rodzielczą |
| Autor: | Gerri [ sob lip 28, 2007 11:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: elektryka pasdła !!! POMOCY !!! |
Problem jest dosyć typowy: odkręć dwie śrubki mocujące regulator napięcia w tylnej części alternatora, wyjmij go i obejrzyj. Najprawdopodobniej skończyła się jedna ze szczotek. Wydaje mi się, że brak odczytu ciśnienia oleju to osobny problem. wielki8 pisze: czego to może być przyczyna .
Jest to zazwyczaj przyczyną maksymalnego wkurzenia posiadacza pojazdu. Kto lubi jak mu sie auto psuje? |
| Autor: | wielki8 [ ndz lip 29, 2007 6:21 pm ] |
wszystko pojawiło się po kradzieży auta od tamtego momentu zaczęły się dziać różne dziwne zjawiska. Po odnalezieniu auta okazało się że spalony jest rozrusznik co było spowodowane wyłamaną stacyjką i nie powróciła . Jakiś tydzień wszystko było OK a potem zginęły kontrolki . Ostatnim czasem wymieniałem regulator napięcia bo poprzedni był uszkodzony . <br>Dodano po 3 minutach.:<br> jeszcze muszę zerknąć na ten alternator bo może rzeczywiście to jego wina , zobaczymy |
| Autor: | karolgo [ ndz lip 29, 2007 6:27 pm ] |
ale auto odpala? jak tak to brak zasilania na deskę sprawdź okolice stacyjki jak była kradzież i czy pojawia się '+' po włączeniu zapłonu na desce powodzenia |
| Autor: | wielki8 [ ndz lip 29, 2007 6:31 pm ] |
tak auto normalnie pali <br>Dodano po 2 minutach.:<br> czasami podczas jazdy jak sie auto zakołysze to potrafi się zapalić kontrolka oleju i po jakimś czasie gaśnie , oleju jest stan więc to coś dziwnego aha i brak podświetlenia całej deski to pojawiło się 4 dni temu |
| Autor: | Gerri [ pn lip 30, 2007 9:03 am ] |
Pewnie przy okazji roboty przy stacyjce był wyciągany licznik: może nie jest do końca włożona wtyczka licznika. Wtyczka się rusza, i giną kolejne obwody. |
| Autor: | wielki8 [ pn lip 30, 2007 6:55 pm ] |
Tą kostkę od zegara sprawdzałem wszystko ok |
