| elektryczna antena https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27526 |
| Autor: | mindo [ sob lip 28, 2007 7:54 pm ] |
| Tytuł: | elektryczna antena |
witam rozebrałem swoją antenę miała złamany bat, po rozebraniu okazało się że jedno z dwóch plastikowych kółek z zębatką ma odłamany element, już mam wszystko potrzebne do złożenia tylko nie za bardzo wiem jak to wszystko powinno być, głównie chodzi mi o ten drut między dwoma kółkami jak on powinien być zamocowany, może ktoś ma jakieś zdjęcia albo mógł to dokładnie opisać.. |
| Autor: | Gerri [ sob lip 28, 2007 8:27 pm ] |
Są co najmniej trzy typy tych anten. O którym myślisz? Kółko z zazębieniem prostym "ciągnie" bat, to z zazębieniem ukośnym połączone jest z kółkiem silniczka. Wystarczy się przyjrzeć, trochę poprzymierzać na różne sposoby i poskładać. Jeżeli ułamany jest wystający element koła zębatego zahaczający o spiralną sprężynę - to z dobrym skutkiem można go zamocować korzystając z dłuższego wkręta M3 i nakrętki.Klej jest w tym przypadku za słaby. Naprawiłem tak sporo anten - reklamacji brak. |
| Autor: | mindo [ sob lip 28, 2007 8:48 pm ] |
ten wystający ułamany element mam już zamocowany, tylko nie wiem co z tą spiralna sprężyną, jest ona zakończona wystającymi elementami - czy one mają mocować te dwa kółka?? |
| Autor: | Gerri [ sob lip 28, 2007 11:04 pm ] |
Jest to element pośredniczący w przekazywaniu napędu z jednego kółka na drugie: taki rodzaj sprzęgła przeciążeniowego. |
| Autor: | mindo [ śr sie 01, 2007 4:16 pm ] |
nie wiem do końca jak zlożyc te dwa kółka, czy ten element zaznaczony x na jednym kółku, ma być między zakończeniami tych drutów tak jak ten element wystający w drugim kółku?? |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sie 02, 2007 8:24 am ] |
mindo pisze: nie wiem do końca jak zlożyc te dwa kółka, czy ten element zaznaczony x na jednym kółku, ma być między zakończeniami tych drutów tak jak ten element wystający w drugim kółku??
Dokladnie tak jak napisales. Wymaga to troche wprawy, aby wszystko wlozyc, ale ja nie mialem wiekszego problemu. Troche upierdliwe to jest jak trzeba sie z "zegerem" meczyc i ukladac tak aby amortyzujace gumeczki nie powypadaly. Powodzenia |
| Autor: | mindo [ czw sie 02, 2007 8:37 am ] |
ale u mnie wszyskto wchodzi gładko, tylko nie wiem o jakich amortyzujacych gumkach mowisz bo u mnie chyba czegos takiego nie ma, jest tylko to co na zdjeciu, a i powiedz mi jeszcze antena powinna byc zwinieta czy rozwinieta jak ja będę podlanczal? |
| Autor: | trocin [ czw sie 02, 2007 9:55 am ] |
Antena rozłożona - czyli plasitkowa taśma ma być krótsza. Ktoś wyłącza radio i ty w tym momencie wkładasz tą taśmę odpowiednio w otwór. Ma ją wciągnąć i złożyć antenę. |
| Autor: | Gerri [ czw sie 02, 2007 9:22 pm ] |
mindo pisze: antena powinna byc zwinieta czy rozwinieta jak ja będę podlanczal?
Wszystko jedno: antena ma wewnątrz wyłącznik przeciążeniowy, który zatrzyma silniczek po dojściu do krańcowej pozycji (górnej lub dolnej). Ze względów praktycznych w błotniku wygodniej się montuje antenę w stanie złożonym (schowaną). |
| Autor: | Crazy_Russian [ pt sie 03, 2007 8:14 am ] |
mindo pisze: ale u mnie wszyskto wchodzi gładko, tylko nie wiem o jakich amortyzujacych gumkach mowisz bo u mnie chyba czegos takiego nie ma, jest tylko to co na zdjeciu, a i powiedz mi jeszcze antena powinna byc zwinieta czy rozwinieta jak ja będę podlanczal?
U mnie sa po trzy gumowe tulejeczki, z kazdej strony. Zadaniem ich jest trzymanie calego mechanizmu w dystansie do obudowy. Ja antene skladam jako rozlozona (z wyciagnietym batem). Zanim ja podepna wlaczam radio, podpinam i wylaczam radio. Antena wjezdza na miejsce. Mocuje w blotniku. Skladanie anteny w stanie rozlozonym jest wg mnie wygodniejsze, z racji ze nie musisz sie martwic, aby upchnac pasek zebaty w obudowie-jest on wciagany przez wylaczenie radia. |
