| Duzo pali 2.2 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27522 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ZGi [ sob lip 28, 2007 1:20 pm ] |
| Tytuł: | Duzo pali 2.2 |
Witam. auto 2.2 automat i po miescie ponizej 10l nie chce zejsc. Wymienione filtry, uszczelniona pompa (lukas) i ciagle dycha na 100. Co jeszcze zobaczyc ? Wtryski ? Bo ta dycha to chyba troche duzo. Wczesniej (z rok temu) palil z 8 litrow |
| Autor: | master [ sob lip 28, 2007 1:39 pm ] |
pierw radze zatankować paliwko z innej stacji - czasem pomaga |
| Autor: | ZGi [ sob lip 28, 2007 1:52 pm ] |
Codziennie sie tankuje za ok 70 PLN na roznych stacjach: BP, Neste, Shell, Orlen i to rozne punkty. Wynik ciagle ten sam. |
| Autor: | MarcinMer [ sob lip 28, 2007 1:56 pm ] |
Pytanie może być głupie, ale zaryzykuję - czy podwyższone spalanie nie jest powiązane z wykorzystywaniem klimatyzacji? |
| Autor: | ZGi [ sob lip 28, 2007 2:01 pm ] |
MarcinMer pisze: Pytanie może być głupie, ale zaryzykuję - czy podwyższone spalanie nie jest powiązane z wykorzystywaniem klimatyzacji?
Nieee no Panie Ostatnio podpiolem pod kompa i wyszlo czujnik temperatury zasysanego powietrza. Polutowalem kable, pomierzylem opornosc i jest OK. Ale spalanie ciagle jak moim zdaniem za duze. I wcale auto nie jest deptane. OT. A ten czujnik moze miec az taki duzy wplyw na spalanie ?? |
| Autor: | WojtekW [ sob lip 28, 2007 11:44 pm ] |
ZGi pisze: OT. A ten czujnik moze miec az taki duzy wplyw na spalanie ??
Jak komputer nie dostanie sygnału albo dostanie zły, który wskaże, że silnik jest nie dogrzany - to będzie auto jeździło na ssaniu. To tak jak jazda na b. krótkich odcinkach przerwana długim postojem - coś takiego dla silnika 2,2 w benzynie powoduje większe zużycie o jakieś 2 do 2,5 litra na 100 km |
| Autor: | ZGi [ ndz lip 29, 2007 3:27 am ] |
OK. to ja teraz zadam glupie pytanie bo prawde mowiac to moj pierwszy disel w zyciu. Czy w silnikach wysokopreznych jest cos takiego jak ssanie ?? EDIT: No i dzisiaj zalalem ON verve na Orlenie dodalem troche mixolu i zszedl do 9 litrow. Ki diablel ?? |
| Autor: | Karol Gda [ śr sie 01, 2007 1:12 am ] |
ZGi pisze: zszedl do 9 litrow. Ki diablel ??
To jest wynik pod dystrybutorem (tankowanie pod korek) czy pokazywany przez kompa? |
| Autor: | ZGi [ śr sie 01, 2007 4:56 pm ] |
Kompa nie mam. Wynik pod korek |
| Autor: | Karol Gda [ śr sie 01, 2007 10:48 pm ] |
Tak się zastanawiam jak liczysz zużycie paliwa .
Ja robię tak: leję do pełna (pod korek), zeruję licznik "dzienny", przejeżdżam po mieście ok. 700 km, jak żółte (rezerwa) wali po oczach, znów tankuję do pełna, zapisuję ilość wlanego paliwa (biorę paragon), dokonuję obliczeń wg wzoru a=b x 100/c, gdzie a - zużycie paliwa w litrach na 100 km, b - ilość wlanego paliwa w litrach, c - ilość przejechanych km. Z moich obliczeń wychodzi np. 8,5 l/100 km, a komputer pokładowy pokazuje 7 l/100 km. Ciekawe skąd ta rozbieżność? |
| Autor: | ZGi [ czw sie 02, 2007 10:26 am ] |
Ja robie tak: litry wlane do baku podzielic na kilometry razy 100. I mam wynik |
| Autor: | Karol Gda [ czw sie 02, 2007 11:55 pm ] |
Jakby nie patrzeć, na jedno wychodzi. Dodać mogę, że im więcej przejechanych km, tym bardziej uśredniony wynik. |
| Autor: | Sproket [ pt sie 03, 2007 12:03 am ] |
mam pytanko a jakie to ma zanaczenie litr lub dwa więcej lub mniej ? mi gwiazda pali ok 16litrów jak pali tak pali |
| Autor: | master [ pt sie 03, 2007 12:09 am ] |
Sproket pisze: mam pytanko a jakie to ma zanaczenie litr lub dwa więcej lub mniej ? mi gwiazda pali ok 16litrów jak pali tak pali
To jest na przykład tzw. wzrost kosztów użytkowania samochodu. A jak myślisz po co ludzie zakładają instalacje gazowe lub jeżdżą na oleju roślinnym - bo mają taki kaprys ???
Może to nie ma znaczenia jak samochodu używa się tylko w niedziele aby godnie pod kościół podjechać. Ale w przypadku ZGi jak i wielu innych kierowców to ma znaczenie ... załóżmy, że dziennie robimy te 200km czyli spali 4 litry więcej /dzień , czyli 4*3,7 = 14,8 PLN *30 = 444 /miesiąc - wg. mojego przelicznika to jest jakieś 200 butelek złotego napoju ... - mieć a nie mieć |
| Autor: | Sproket [ pt sie 03, 2007 12:21 am ] |
oki rozumiem ale dlaczego wszyscy lub prawie wszyscy rozczulają sie jak auto pali 2 litry więcej to przesada tak jak napisałem moja gwiazda pali ok 16 litrów benzyny pewnie gdybym powalczył po spalanie spadło by do 14 litrów ale koszty szukania były by pewnie durze więc niema sensu szukać dziury w całym |
