| Nierówne obroty... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27517 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | ixes [ pt lip 27, 2007 8:03 pm ] |
| Tytuł: | Nierówne obroty... |
Witam Mam problem z moja 201 mianowicie ma nierówne obroty na jalowym. Jeżeli stoje na zapiętym D to co kilkanaście sekund jest male szarpnięcie... baaaardzo delikatne. Jednak gdy zapne N albo P to juz zaczyna sie trochę częściej i mocniej... . Wymienilem kopulke, palec, świece, kable wszystko BERU, kolega FreQ rozebral i przeczyścil gaźnik.
Zauważylem że po wymianie świec jak wcisne gaz i go puszcze to delikatnie sztrzela w tlumik a tego wcześniej nie bylo
co radzicie... ?? pozdrawiam Ixes |
| Autor: | ixes [ sob lip 28, 2007 11:23 pm ] |
juz wszystko ok
| Autor: | Jarod [ pn lip 30, 2007 7:48 pm ] |
| Tytuł: | RE: Nierówne obroty |
ixes pisze: juz wszystko ok
![]() To może zdradzisz tajemnicą co było przyczyną tak by potomni mieli łatwiej jeżeli natkną się na podobny problem co Ty? Pozdrawiam |
| Autor: | ixes [ pn lip 30, 2007 8:07 pm ] |
W sumie nic ciekawego nie zrobilem i nie wiem dlaczego jest lepiej Odlączylem aku, odkręcilem troche gaźnik i "poprawilem" uszczelke po nim, przestawilem pokrętło z N na S i zatankowalem na shellu
Teraz jest lepiej na zapiętym biegu, na N nadal czasem trzęsie ale ile ja w nim stoje na N
| Autor: | roadrunner [ pn lip 30, 2007 8:41 pm ] |
ixes pisze: przestawilem pokrętło z N na S
zaryzykowalbym twierdzenie ze to wlasnie pomoglo |
| Autor: | ixes [ pn lip 30, 2007 8:43 pm ] |
Z tego co pamiętam to ma to coś wspólnego z zaplonem w zależności od rodzaju paliwa. Przy okazji mam pytanie jak w moim autku ustawia sie zaplon? silnik to m102.924
pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Jurand [ pn lip 30, 2007 8:57 pm ] |
ixes pisze: Przy okazji mam pytanie jak w moim autku ustawia sie zaplon
Nic sie nie ustawia - masz czujnik położenia wału połączony z odpowiednim ustrojstwem
| Autor: | ixes [ pn lip 30, 2007 10:01 pm ] |
tego sie obawialem
a jest tam moze jakis termoregulator qde czasem jak jest cieply musze nim pokręcić z 2-3 sek. a zimny pali od strzala co to moze byc? hmm... i jak jest zimny to czasem gaśnie pod obciążeniem jak zapne D albo R i tocze sie na hamulcu po rannym odpaleniu. Jak zamiast toczyc sie na hamulcu dodam gazu to jest ok i juz nie zgasnie
jakies pomysly ??
| Autor: | aegm [ pn lip 30, 2007 10:04 pm ] |
ixes pisze: jakies pomysly ??
ktory rok twojego 201...? |
| Autor: | ixes [ pn lip 30, 2007 10:36 pm ] |
a to 1989 grudzień a co jakies zmiany w budowie ?
| Autor: | aegm [ pn lip 30, 2007 10:48 pm ] |
ixes pisze: a to 1989 grudzień a co jakies zmiany w budowie ?
za akumulatorem po jego prawej stronie za ta oslana plastikaowa powinien byc taki przekaznik o nr.201 540 32 45 lub 201 540 37 45 lub 201 540 38 45. taki smieszny otwierany u gory i w srodku z bezpiecznikiem 12V. wyjmi go i wloz inny sprawny. pozycz od kogos. nowy kosztuje ok.400pl. uzywany na ebay ok.5-10euro. jesli to nie to to juz nie wiem.jesli to to daj znac czy trafna diagnoza z mojej strony! pozdr. |
| Autor: | ixes [ pn lip 30, 2007 11:08 pm ] |
Jak juz tak dokladnie mi opisales to napisz jeszcze co to jest i za co odpowiada.
W sumie znalazłem taki podciśnieniowy regulator obrotów do niego idą dwa wężyki z podciśnieniem ale tam nie za bardzo co ma sie popsuć
W środe zobacze jaki dokladnie numer ma ten moj przekaźnik i będę lookal żeby od kogoś pożyczyć. A jest taka opcja ze np. elektryk moze sprwdzic jakos czy on dziala na bank. To tak gdybym nie znalazl chętnego na zamiane
pozdrawiam Ixes <br>Dodano po 4 minutach.:<br> a co do cen to : 201 540 32 45 = 102.69zł 201 540 37 45 = 352.99zł 201 540 38 45 = 135.05zł znając moje szczęście bedzie to ten za 300zl |
| Autor: | aegm [ pn lip 30, 2007 11:35 pm ] |
Cytuj: Jak juz tak dokladnie mi opisales to napisz jeszcze co to jest i za co odpowiada. jest to przekaznik od wolnych obrotow i ABS-u.jak masz ABS to po wyciagnieciu go zaswiecici sie kontrolka i jak masz obrotomierz to wskazowka obrotomierza nie bedzie nic pokazywala. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> ixes pisze: A jest taka opcja ze np. elektryk moze sprwdzic jakos czy on dziala na bank. To tak gdybym nie znalazl chętnego na zamiane tego to nie wiem!ale one wygladaja na ladne i tak jakby im nic nie dolegalo a czesto siadaja i sie ich nie naprawia. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> ixes pisze: a co do cen to :
201 540 32 45 = 102.69zł 201 540 37 45 = 352.99zł 201 540 38 45 = 135.05zł o takiej rozbierznosci cen nie wiedzialem tym bardziej ze wszystkie sa wlasciwie takie same i zamienne.u mnie padl wlasnie ten z nr 32 w srodku i kazali mi kupic w ASO ten z 37.a wlozylem uzywany i sprawny 38 i bylo tak jak powinno byc. wez najpierw znajdz czy u ciebie w ogole takie cus jest... pozdr. |
| Autor: | ixes [ wt lip 31, 2007 12:11 am ] |
ABS mam obrotki nie. Ale wszystko zaczyna sie zgadzać bo jak rano go odpale, cofam i hamuje to włącza sie ABS ten jeden raz a pozniej juz ok więc to bedzie cos w ten deseń ale... zobacze to napisze dokladnie czy cos takiego mam w swoim wehikule
pozdro |
| Autor: | ixes [ wt lip 31, 2007 8:26 pm ] |
no i sprawdzilem norma teraz szukam na podmiane i ewentualne kupno ktos chętny ??
pozdrawiam |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
