| 230CE plywa po drodze https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27514 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Neil [ sob lip 28, 2007 9:40 pm ] |
Co może być tego przyczyną ? Czy ktoś moze mi pomóc ? |
| Autor: | piston [ sob lip 28, 2007 10:08 pm ] |
Pożycz od kogoś oryginalne felgi 15 " i zobacz czy nadal będzie pływać, jeżeli nie to masz problem rozwiązany. |
| Autor: | zegarek [ sob lip 28, 2007 11:04 pm ] |
sprawdz geometrie |
| Autor: | Martini [ sob lip 28, 2007 11:11 pm ] |
Piszesz że wymieniłeś elementy zawieszenia, ale chce Ci przypomnieć, że taki objaw mają zużyte końcówki wahacza z przodu. Czy na pewno one również były wymieniane? Jeśli nie, to potem kolejny objaw to urwane koło plus pogięty błotnik i Bóg jeden wie co jeszcze (zależy w co trafisz, albo kiedy to koło się urwie). |
| Autor: | WSR [ sob lip 28, 2007 11:12 pm ] |
Neil pisze: Zużyte elementy zawieszenia z przodu i z tyłu już wymienione
Prawdopodobnie wszystkie gumy z tyłu do wymiany, na gumach nie będzie luzu, nie będzie po nich widać, a jednak auto będzie płynąć i prowadzić się nieprecyzyjnie. Wymień, a poczujesz różnicę, sprwdzone niejednokrotnie. |
| Autor: | Miki01 [ pn lip 30, 2007 10:11 pm ] |
piston pisze: Pożycz od kogoś oryginalne felgi 15 " i zobacz czy nadal będzie pływać, jeżeli nie to masz problem rozwiązany.
Witaj, moim zdaniem jak Kolega napisał zmień rozmiar kół. Sam przerabiałem 15'' z oponami 205x60 szybko wróciłem do 195x65 niby nie wielka różnica, a już odczuwalna! Po za tym jeśli masz ogómienie inne niż zalecane przez producenta możesz się mile zaskoczyć w razie jakiegoś dzwona, czy to z Twojej winy czy nie - jak ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a walniesz np. w Maybaha ojdyrydy...
| Autor: | trocin [ pn lip 30, 2007 10:16 pm ] |
Spróbuj prowadzić na trzeźwo
Posdroofka |
| Autor: | Mirmur [ pn lip 30, 2007 10:47 pm ] |
Miki01 pisze: Sam przerabiałem 15'' z oponami 205x60 szybko wróciłem do 195x65 niby nie wielka różnica, a już odczuwalna!
To prawda. Mercedes źle toleruje rozmiar opon inny niż oryginalne zalecane przez fabrykę. Szczególnie jeśli chodzi o szerokość opon przednich. 205 jeszcze daje radę, ale przy 215 już zaczynają się problemy. Jest to odczuwalne zwłaszcza gdy na drodze są koleiny a tych w tym chorym kraju nie brakuje. Podstawowym objawem jest nieprzewidywalne ściąganie samochodu na lewo lub prawo podczas hamowania. Mówię tu o samochodzie, który ma sprawny układ kierowniczy i dobrze ustawioną geometrię. Niestety przy 17'' felgach chyba nie zdobędziesz opon poniżej 215. Najszybciej to sprawdzisz za radą kolegi piston-a czyli zakładając na próbę felgi 15'' z oponami 195. Jeśli auto zacznie prowadzić się jednym palcem i przestanie reagować na koleiny to masz problem rozwiązany a jeśli objawy pozostały szukaj luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Mam nadzieję, że geometrię sprawdziłeś? Pozdrawiam. |
| Autor: | Neil [ wt lip 31, 2007 7:37 am ] |
Dzisiaj jadę po koła stalowe 15 i na nich sprawdzę jak samochód się prowadzi. Geomoetria oczywiście jest ustawiona. Dziękuję za rady. |
| Autor: | Sproket [ wt lip 31, 2007 8:38 am ] |
a amorki sprawdziłeś ? |
| Autor: | beet [ wt lip 31, 2007 8:57 am ] |
Mirmur pisze: Mercedes źle toleruje rozmiar opon inny niż oryginalne zalecane przez fabrykę. Szczególnie jeśli chodzi o szerokość opon przednich. 205 jeszcze daje radę, 205x60x15 to jak najbardziej fabryczny rozmiar opony (jesli mamy na mysli felgi aluminiowe Mirmur pisze: Niestety przy 17'' felgach chyba nie zdobędziesz opon poniżej 215.
Zdobedzie, zdobedzie. Kolega Wojkek z forum ma w tej materii doswiadczenie Pozdrawiam |
| Autor: | Neil [ wt lip 31, 2007 10:03 pm ] |
No niestety po zmianie kół na oryginalne 15 (stalowe) nic się nie zmieniło, jutro pojadę na inną stację diagnostyczną poszarpać trochę samochodem. |
| Autor: | Sproket [ wt lip 31, 2007 11:17 pm ] |
a sprawdzałeś amorki ? |
| Autor: | Neil [ śr sie 01, 2007 9:05 am ] |
Zauważyłem że objaw jest taki - podczas dodawania gazu samochód jedzie prosto, ale po zdjęciu nogi z gazu zaczyna zarzucać. |
