Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:50 am
Post: pt lip 27, 2007 8:55 pm
W -SZUKAJ- nic nie znalazłem... Mam problem, wczoraj wpadłem w dość głęboką dziurę prawymi kołami, na pierwszy rzut oka wszysko wydawało się ok, felgi proste, auto jedzie jak po szynach, nic się nie stało. Z tym że po kilku km (nie wiem czy ten incydent z dziurą ma znaczenie!) podczas przyśpieszania z rury wydechowej słychać inny dźwięk, tak jak by auto miało do rozpędzenia nie 2t, ale 5t (wiecie o co chodzi, takie wypruwanie flaków), autko nie przyśpiesza już tak żwawo, V-max to marne 140km/h. Wstępnie sprawdziłem, czy felgi się grzeją, wszystkie równo. Wózek na luzie toczy się dość gładko, nic go nie hamuje...
Poradcie od czego zacząć? Co mogło paść? <br>Dodano po 1 godzinach. 23 minutach.:<br> więc odpowiadam sam sobie...
po głebszej analizie komory silnika ujawniłem, że pokrywa filtra powietrza jest odpięta... :-? jak to się stało, nie wiem. Zapiołem spinki i po przejechaniu się w okół osiedla niby czuć poprawe, ale czy oby na pewno, to wyjdzie jutro na trasie. Druga sprawa, to 2 małe dziurki wyczułem na kalanku wydechu. Stąd mogą być te dzwięki wyprówanych flaków z diesela. Jutro zakupie taśme do zaklejania dziurek przenaczoną i efekt powinien zniknąć. Ciekawy zbieg okoliczności, dziura w jezdni a za chwile te pozornie głupie usterki. Jutro dam znać czy wszystko gra jak należy. Oby.
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: pt lip 27, 2007 10:43 pm
Może uszkodziłeś wydech o ziemię, zaginając rurę wydechową do środka i teraz ma za mały przekrój i stąd utrata mocy? Stłumiony wydech ma istotny wpływ na osiągi.
W201
W124
W168
Post: pt lip 27, 2007 10:55 pm
tez wpadł mi taki pomysł, że może to być coś z wydechem, przez te dziure oberwał sięjakiśpłat nagaru i robi tamę dla spalin... Jutro na kanał i zobacze
Oo==oO
