Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:55 am
Post: wt lip 31, 2007 4:03 pm
Mam ogromną prosbę , własnie zdechły wycieraczki i spryskiwacz przedniej szyby.Chciałbym sprawdzić czy bezpiecznik sie nie skończył
ale geniusze niemcy nie umieścili żadnego opisu bezpieczników.
W związku z tym mam ogromą prosbę czy którys z szanownych forumowiczów mógłby mi pomóc z rozwiazaniem tego problemu.
Każda rada i informacja bedzie dla mnie ogromną pomocą.
A z drugiej strony , dlaczego Mercedes tak sie upiera i nie zamontuje
włącznika wycieraczek z prawej strony tak jak inni producenci samochodów ?
Jarecki
Post: wt lip 31, 2007 4:26 pm
Fotki opisu bezpieczników do W202 do zapisania na twardzielu na przyszłość. Dla ułatwienia w dwóch językach [zlosnik] http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1185891714_DSCF0739.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1185891791_DSCF0744.jpg
Twój przypadek to bezpiecznik nr 15, 30 amper.
Post: wt lip 31, 2007 4:59 pm
Dzięki za tak szybką pomoc.
Czy powyzsze informacje dotryczą także modelu C200CDI z 2002 roku ??
Dzięki
Post: wt lip 31, 2007 11:26 pm
Jeśli to jeszcze 202 a nie 203 to myślę, że tak. Najlepiej sprawdzić na żywym organiźmie, czyli poprostu sprawdzić bezpieczniki.
 Tytuł: Witam
Post: śr sie 01, 2007 8:54 am
Wczoraj jużnie zdązyłem napisać wiec nadrabiam teraz.
Po kilku gidzinach wycieraczki i spryskiwacz ozyły same.
Dziwne zachowanie, ale z tego forum wiem że to nie jest odosobniony przypadek kiedy w Mietku coś sie psuje a pózniej naprawia samo.
Czy może ktos zna przyczyne dlaczego są takie objawy czyli zdechły wycieraczki a pozniej sie naprawiły
Do 5go czerwca kiedy zaliczyłem dachowanie jezdziłem w sumie 8 lat autami BMW ( 3ka e36 i 5ka e39 ) i muszę tu uczciwie przyznać że takie cuda sie nie zdarzały.
Generalnie wybrałem Mietka gdyż podoba mi sie jego Design bardziej niż BMW, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie modele tej marki.
Jarecki001
Post: śr sie 01, 2007 9:21 am
Niedawno również miałem "przeboje" z przełącznikiem zintegrowanym (wycieraczki, spryskiwacz, kierunki i światła drogowe). Najpierw częściowo przestał działać (to co u Ciebie), po paru dniach całkowicie - zniknęły także kierunki i "długie światła". Okazało się, że trzeba wymienić cały przełącznik, który ulega czasem usterce - ponoć wypala się coś w środku, jakiś plastik czy coś. Mi się udało to zrobić za parę złotych, bo kolega miał taki przełącznik, sprawny wewnątrz, ale z ułamaną wajchą. Więc podmieniliśmy i teraz jest ok. Nie jest to chyba częsta usterka, ale się zdarza. Również ze dwa czy trzy razy w przeciągu kilku lat wymieniałem bezpiecznik, ten co ty. Oznacza to, że cała ta kwestia nie została przez producenta do końca dopracowana.
