| żarówka włącznika świateł W201 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27456 |
| Autor: | Piotr190 [ wt lip 24, 2007 10:00 pm ] |
| Tytuł: | żarówka włącznika świateł W201 |
Witam Mam pytanie. Wymieniając żarówki podświetlenia chciałem wymienić tę również we włączniku świateł. I tu niespodzianka. żarówka jakaś nietypowa. Właściwie tylko jej końcówka ponieważ była rozbita. Opisywana żaróweczka ma końcówkę metalową i napis ALBA. Co to za żaróweczka i gdzie taką dostać. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Piotr MB 190 D 92r |
| Autor: | Gerri [ wt lip 24, 2007 10:03 pm ] |
Wsadzasz szklaną i jest gut. |
| Autor: | Piotr190 [ wt lip 24, 2007 11:22 pm ] |
| Tytuł: | 190 przełączniki |
Wkładałem szklane i nie świeciła czy powinna świecic po przekręceniu przełącznika czy tylko świeci po wyciągnięciu pokrętła? Jutro sprawdzę czy jest zasilanie na końcówce. Mam jescze taki przełącznik z lewej strony kierownicy nad wydmuchem. Z oznaczeniem jakiejś lamki. Do czego to służy? U mnie nie działa |
| Autor: | master [ wt lip 24, 2007 11:42 pm ] |
Po pierwsze zobacz czy druciki na żaróweczce szklanej są tak samo ustawione jak na starej. Jak nie to popraw. A tak poza tym to o ile pamiętam to żaróweczka w pokrętle się świeciła przy włączonych halogenach (chyba, bo nigdy nie zwracałem na to szczególnej uwagi) |
| Autor: | Gerri [ śr lip 25, 2007 8:49 am ] |
Swieci jeżeli załączone jest tylne światło przeciwmgielne: należy gałkę obrócić do pozycji: :"światła pozycyjne" lub "światła mijania" i pociągnąć gałkę do siebie. Pierwsza pozycja to będą przeciwmgielne przednie, mocniejsze pociągnięcie spowoduje załączenie jednocześnie przednich, tylnego oraz żaróweczki kontrolnej. |
| Autor: | pabloxt [ pt lip 27, 2007 3:50 pm ] |
Jeśli chodzi o żarówki do podświetlania wszelkiego rodzaju pokręteł w W201/124 to są to specjalne żarówki, które nie wydzielają ciepła. Mają nietypową moc 0,4W. Ja ostatnio płaciłem za takie zróweczki po 6,50 zł/szt. Jeśli chcesz mieć troszkę taniej to kup po prostu BIAŁĄ żaróweczkę diodową LED- koszt w sklepie elektronicznym ok. 3,50zł/szt. Do wspomnianego pokrętła LED się nadaje ponieważ taka ledowa żarówka świeci tylko do przodu, a taki kierunek światła właśnie jest wymagany w pokrętle od świateł. Co do samego świecenia, to podświelenie włącza się tylko przy załączonych światłach przeciwmgielnych z tyłu lub/i halogenach z przodu. Podczas normalnej (tzn. światła postojowe, mijania, szosowe) eksploatacji kontrolka się nie świeci i świecić nie powinna Nie zakładaj standardowych zaróweczek 1,2W, ponieważ: 1. są za mocne 2. z uwagi na pkt.1 wydzielają b. dużo ciepła i z tego względu mogą stopić plastikowe elementy pokrętła, a w najlepszym razie troszkę oparzyć przy dłuzdzym kontakie ręki z pokrętłem (przerabiane na własnym przykładzie). |
| Autor: | Gerri [ pt lip 27, 2007 7:33 pm ] |
pabloxt pisze: Mają nietypową moc 0,4W. Ja ostatnio płaciłem za takie zróweczki po 6,50 zł/szt..
To są typowe żarówki. Jakoś nie mam nigdy problemu z zakupem ich w sklepie z częściami motoryzacyjnymi w cenie 1 zł. / szt |
| Autor: | pabloxt [ sob lip 28, 2007 12:23 am ] |
Gerri- a jak z temperaturą ? Nie przegrzwają się za nadto pokrętła ? Pytam z ciekawości, ponieważ gdyby faktycznie tak było to może się skuszę na 2 sztuki do regulacji nawiewu. Wszak 2 zł. to nie 13 zł |
| Autor: | laudan [ sob lip 28, 2007 7:38 am ] |
Gerri pisze: To są typowe żarówki. Jakoś nie mam nigdy problemu z zakupem ich w sklepie z częściami motoryzacyjnymi w cenie 1 zł. / szt
Typowe sa chyba w Irnadii |
| Autor: | Gerri [ sob lip 28, 2007 8:26 am ] |
laudan pisze: Typowe sa chyba w Irnadii
Tu byś się Kolego zdziwił: na stacjach benzynowych nie ma ŻADNYCH żarówek. Spalone wymienia się zazwyczaj dopiero przy okazji przeglądu eksploatacyjnego (wymiana oleju). Ja miałem akurat obczajone dwa sklepiki z akcesoriami motoryzacyjnymi, w których te żaróweczki były. Najczęściej jest na nich napis: 12/30 lub 12V/30mA. Jest to właśnie oznaczenie dla żaróweczek o mocy 0,4W |
| Autor: | laudan [ ndz lip 29, 2007 3:33 pm ] |
Gerri pisze: Najczęściej jest na nich napis: 12/30 lub 12V/30mA. Jest to właśnie oznaczenie dla żaróweczek o mocy 0,4W
Dokladnie to te, ja kupuje je na wolumenie. |
| Autor: | Piotr190 [ ndz lip 29, 2007 5:18 pm ] |
| Tytuł: | żaróweczki |
faktycznie te mocniejsze bardzo się grzeją, muszę wymienic na słabsze. A co do żarówki w przełączniku to prawdopodobnie mam uszkodzony włącznik. Brak prądu na stykach |
| Autor: | sebaduch [ wt lip 31, 2007 12:49 am ] |
a ja wtrace swoje 3-yy grosz ja u siebie zamienilem zaroweczki na diody ktore sie wcale nie grzeja ponadto sa dostepne w roznych kolorach (ale nie wszystkim sie to musi podobac) ja zamienilem podswietlenie w konsoli srodkowej na niebieskie z elementami czerwonego troche jezeli chodzi o podswietlenie pokretel i popielniczki to moment (sama wymiana zarowek na diody o tym samym ksztalcie) a z podswietleniem innych malych okienek troche trzeba sie postarac jak ktos bedzie chcial wysle fotke jak to wyglada pozdro a i jeszcze 1 na poczatku tez kupowalem niegrzejace sie zarowki w sklepie od mietka (6zl szt) ale i tak jaks dziwnie swiecily , one sa jakos matowione i sie cos tam wypala po czym swieca kazda inaczej a diody sa o wiele lepsze bo sie nie grzeja i maj ata sama barwe caly czas no i zywotnosc kilka razy dluzsza 1 diodato ok 2 zl |
