| 300D ASB padła z minuty na minutę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27410 |
| Autor: | teope [ sob lip 21, 2007 8:50 pm ] |
| Tytuł: | 300D ASB padła z minuty na minutę |
witam, No i stało się, automatyczna skrzynia biegów padła... Właśnie wtedy gdy najbardziej jej potrzebuję.... Cóż trzeba działać i w związku z czym mam pytanie. Mam 190tke 2L benzyna ’89 rok z manualna skrzynia = czy ta podejdzie mi do w124 300D? Chodzi mi o to aby wyjąć ze 190 sprzęgło, pedały, skrzynie i połówkę wału – realne? Może jeszcze opiszę problem dotyczący ASB- może się okaże ze to pierdoła, jakieś podciśnienie albo coś podobnego... Od jakiegoś czasu przez pierwsze 15minut jazdy zanim skrzynia przełączyła z 3 na 4 to był bardzo mały poślizg – prawie nie wyczuwalny – po 15minutach jazdy było ok. Skrzynia czasami szarpnęła przy zmianie z 2 na 3 ale delikatnie. Dziś w trakcie jazdy nagle gdy z 2 miał włączyć 3 pojawił się ślizg i już 3nie zapiął. Na jedynce i 2 jedzie poprawnie i gdy powiedzmy przy 2tys obr ma włączyć 3 to powstaje ślizg i dopiero gdy silnik nabierze prędkości 3tys obr to wchodzi kolejny bieg...... Naczytałem się o podciśnieniach od skrzyni = tak dla ścisłości – od skrzyni idzie tylko jeden wężyk podciśnienia? – ten co zlokalizowałem idzie do zaworu na pompie wtryskowej natomiast z tego samego zaworu wędruje do vacum ale od drugiego zaworu na pompie wtryskowej idzie sobie tez czarny przewód podciśnienia jakby do kabiny ale przy podszybiu jest rozpięty i nie wiadomo gdzie go wpiąć = od str kabiny nie widać aby był jakiś luźny... Dodam iż olej w skrzyni ma barwę prawie taka jak nowy, nie wydziela dziwnych zapachów, jest kontrolowany raz na tydzień i pozostaje w skrzyni w prawidłowym stanie... Najbardziej interesuje mnie odpowiedź na 2 pytania: -czy skrzynia z osprzętem ze wspomnianej 190 będzie mi pasowała do 124? -czy opisana usterka jest poważna czy tez może to być jakiś blachy problem? |
| Autor: | marcin280e [ ndz lip 22, 2007 10:23 am ] |
Problem w sterowaniu sprzęgła Direct Cluth lub w samym sprzęgle. Robimy takie rzeczy..... |
| Autor: | trocin [ ndz lip 22, 2007 10:27 am ] |
Szukaj używanej skrzyni do swojej gwiazdki... |
| Autor: | teope [ ndz lip 22, 2007 10:30 am ] |
marcin280e pisze: Problem w sterowaniu sprzęgła Direct Cluth lub w samym sprzęgle. możesz jaśniej - jesli problem w sterowaniu to do jego usunięcia trzeba wyjac skrzynie? - jesli nie to co nalezy zrobic? trocin pisze: Szukaj używanej skrzyni do swojej gwiazdki...
hmmm, no szukam, a może ktos wie czy od wspomnianej w pierwszym poscie 190tki bedzie pasowała wraz z osprzetem? |
| Autor: | heniekx [ ndz lip 22, 2007 10:39 am ] |
Kolego nie kombinuj z przekładką skrzyni !!! Skrzynia sama w sobie może by pasowała ale samochód ma też wiele innych elementów które nie będą pasować a o których dowiedziałbyś się już w trakcie pracy. Powodzenia w poszukiwaniu automata. |
| Autor: | MMM [ ndz lip 22, 2007 10:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: 300D ASB padła z minuty na minutę |
teope pisze: -czy skrzynia z osprzętem ze wspomnianej 190 będzie mi pasowała do 124?
-czy opisana usterka jest poważna czy tez może to być jakiś blachy problem? Nie będzie pasowała, a nawet jakby, to koszt przełożenia wyniesie tyle ile naprawa starej skrzynki. Kompletna naprawa skrzyni w dobrym warsztacie z gwarancją będzie kosztowała 2ooo-25ooPLN. Rób i nie kombinuj. I pamiętaj o jednym: RÓB PORZĄDNIE, bo jak np oszczędzisz na tarczkach, to za niedługi czas będziesz robił znowu skrzynkę. Chyba, że znajdziesz używkę w dobrym stanie, ale w dieselu to chyba raczej niemożliwe. |
| Autor: | teope [ ndz lip 22, 2007 10:18 pm ] |
nie, juz sie dogadałem kupuje V biegowego manuala od 250D z tego samego roku z caly osprzetem do przekladki + nowe sprzeglo, mysle ze jak sie dobrze przyłoże to w dwa dni po 12godzin roboty wymienie całość. A propo to pewien facet w łodzi który sprzedaje czesci do MB proponowal mi za 1500zł automata z pisemna gwarancje - niby stan igla a wiec jesli chcialbym pozostac przy automacie to zamiast reanimowac to co mam wolalbym kupic drugiego - wtedy 6godzin i Mercedes śmiga dalej |
