| 300te nie zapala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27346 |
| Autor: | weltmeister [ śr lip 18, 2007 5:26 pm ] |
| Tytuł: | 300te nie zapala |
Witam. Mam pytanie co jest jeszcze nie tak z mercem 124 300TE, wymienieone sa przewody, swiece, kopułka, palec, a nadal nie zapala? wcześniej palił jak było sucho, a nie zapalał rano i w deszcz, teraz nie zapala wogóle. Nowe świece po wykręceniu są okopcone i znajduje sie na nich paliwo. |
| Autor: | roadrunner [ śr lip 18, 2007 5:29 pm ] |
A iskra jest? |
| Autor: | weltmeister [ śr lip 18, 2007 5:42 pm ] |
nie wiem? a można sprawdzic wykręcając świece i przytykajac świece do głowicy, chyba tak to robiłem w motorynce hehehe ale to nie motorek to nie wiem czy tak można?
A jeżeli nie będzie iskry to zostaje tylko cewka? czy coś jeszcze może być nie tak? |
| Autor: | roadrunner [ śr lip 18, 2007 5:47 pm ] |
mozna |
| Autor: | weltmeister [ śr lip 18, 2007 6:09 pm ] |
sprawdziłem pierwszą świece od przodu, iskra jest! ma instalacje gazowa zwykłą to próbowałem jeszcze zapalić na gazie (nigdy tak nie zapalałem wcześniej) ale też nie dał rady. Co to może być? |
| Autor: | roadrunner [ śr lip 18, 2007 6:11 pm ] |
Stawiam bym na cewke, ale na odleglosc to mozna z fusow wrozyc. |
| Autor: | weltmeister [ śr lip 18, 2007 6:45 pm ] |
ale iskra jest to cewka chyba działa? jestem nim u angoli to cieżko gdzieś podjechać do mechanika bo tu funciakowa stawka! |
| Autor: | roadrunner [ śr lip 18, 2007 6:49 pm ] |
weltmeister pisze: ale iskra jest to cewka chyba działa?
nie koniecznie |
| Autor: | Gerri [ śr lip 18, 2007 7:43 pm ] |
W silniku 103 obrywa się czasami oś na której osadzony jest palec rozdzielacza. Można to stwierdzić po zdjęciu kopułki i poruszeniu palca palcyma. Iskra w takim przypadku pojawia się nie wtedy, kiedy powinna. |
| Autor: | roadrunner [ śr lip 18, 2007 8:51 pm ] |
Gerri pisze: W silniku 103 obrywa się czasami oś na której osadzony jest palec rozdzielacza. Myslalem ze u mnie to odosobniony przypadek byl i nigdy nie spotkalem sie zeby ktos jeszcze mial z tym problem jednak ... weltmeister pisze: wymienieone sa przewody, swiece, kopułka, palec,
czyli mozna przyjac ze przy wymianie by zwrocono na to uwage |
| Autor: | weltmeister [ śr lip 18, 2007 11:30 pm ] |
wieczorem zapalił! A rano jak będzie wilgotno pewnie nie zapali... na co może mieć wpływ ta wilgoć? Jeszcze ta cewka jest tylko stara, ale czy wilgotność może mieć na nią taki wpływ? |
