| Wysoka temperatura M103 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27246 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gelanda [ pt lip 13, 2007 11:43 pm ] |
| Tytuł: | Wysoka temperatura M103 |
Witam Od kilku tygodni borykamy sie z za wysoka temperatura silnika. Kiedys silnik utrzymywal temperature caly czas troszke powyzej 80C, teraz caly czas ok 90c, troche przed 100 (niezaleznie od temperatury na zewnatrz). Przy dluzszej jezdzie w korku w cieplejsze dni zaczyna sie bardzo grzac. Visko jest nowe oryginalne, termostat nowy oryginalny, przewody nowe, plyn nowy, poprawnie odpowietrzony, chlodnica jest w dobrym stanie, rownomiernie ciepla. Pomozcie prosze, szczegolnie niepokoi mnie ta temperatura podczas jazdy ok 95-100c, niezaleznie od temperatury zew. |
| Autor: | Cremek [ sob lip 14, 2007 12:04 am ] |
A moze poprostu wskaznik wariuje ?? |
| Autor: | gelanda [ sob lip 14, 2007 12:37 am ] |
Niestety nie, poniewaz w wysokiej temperaturze powietrza samochod po dlugiej jezdzie w korkach zaczyna sie gotowac. |
| Autor: | maxtro [ sob lip 14, 2007 12:39 am ] |
Uszczelka pod głowicą?? Sprawdź czy w oleju nie ma wody lub odwrotnie i czy pod pokrywą zaworów nie ma białego nalotu? |
| Autor: | gelanda [ sob lip 14, 2007 12:42 am ] |
sprawdzalem, wszystko ok, a trwa to juz od paru tys km, wiec napewno bym zauwazyl. |
| Autor: | maxtro [ sob lip 14, 2007 12:47 am ] |
A czy po przyłożeniu reki do rury wydechowej nie ma śladów wody i czy nie puszcza białego dymku?? |
| Autor: | AndyS [ sob lip 14, 2007 1:27 am ] |
| Tytuł: | Re: Wysoka temperatura M103 |
gelanda pisze: termostat nowy oryginalny, A na jaką temperaturę otwarcia? Może za wysoka? Trzeba sprawdzić na kołnierzu termostatugelanda pisze: poprawnie odpowietrzony, To trzeba 2 razy sprawdzić, zalewać najlepiej poprzez zdjęty wąż gumowy.gelanda pisze: chlodnica jest w dobrym stanie To tylko teza. Zostaje jeszcze pompa wody.....
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lip 14, 2007 6:37 am ] |
czy auto ma klime? ile wiatrakow klimy jest? |
| Autor: | gelanda [ sob lip 14, 2007 12:16 pm ] |
samochod nie ma klimy, nie puszcza bialego dymku, nie ma wody w spalinach, plynu nie ubywa. Nowy termostat ma temperature otwarcia 85c, taka sama jak stary. Moze chlodnica w srodku zamulona, ale jedyna metoda sprawdzenia to kupno nowej. |
| Autor: | TReneR [ sob lip 14, 2007 12:56 pm ] |
Ja bym sprawdzi pompe i zrobil plukanie chlodnicy |
| Autor: | gelanda [ pn lip 16, 2007 4:00 pm ] |
Moze sprobuje z plukaniem chlodnicy, nic nie ryzykuje chyba. W pompe wody jakos nie wierze, wymienialem juz nie raz pompy wody w roznych samochodach i jakos nie moge sobie wyobrazic jak mogla by sie popsuc. |
| Autor: | gelanda [ pn sie 06, 2007 3:51 pm ] |
Witam Dalej borykamy sie z za wysoka temperatura w miescie. zauwazylem, ze nowe visco behra wogole nie robi sie sztywne, niezaleznie od temperatury, kupilem nowe visco, tez behr, przez 10min bylo dobrze, slychac bylo, ze dzialalo, tearaz jest to samo wiskoza niezaleznie od temperatury kreci sie swobodnie. Juz nie mam pomyslu, zostala tylko pompa wody, ale w pompe nie chce mi sie wierzyc, tym bardziej, ze rok temu bylo wszystko idealnie. |
| Autor: | georem [ pn sie 06, 2007 4:22 pm ] |
gelanda pisze: Niestety nie, poniewaz w wysokiej temperaturze powietrza samochod po dlugiej jezdzie w korkach zaczyna sie gotowac.
Nie rozumiem jak może się gotować, mi się mocno wydaje że graniczna temperatura to prawie 130 stopni (tam gdzie czerwone pole na wskaźniku) i już o tym było pisane i to dość szczegółowo. Temperatura ok. 90-110 stopni to zupełnie normalny objaw podczas ciepłych dni i nie ma się czego obawiać, chyba że oszczędza się na płynie chłodniczym i bezmyślnie jeździ się na wodzie.
| Autor: | gelanda [ pn sie 06, 2007 4:47 pm ] |
No wlasnie w korku w upalny dzien, temperatura zbliza sie do czerwonego pola, kiedys tak sie nie dzialo, samochody znajomych tez trzymaja temperature, nad 80C, a u nas w czasie jazdy pomiesc ok 100c, w czasie postoju rosnie. |
| Autor: | Zielony_2 [ pn sie 06, 2007 5:50 pm ] |
wiem że może to co napisze będzie głupie. Ale ktoś kiedyś powiedział że o najprostszych rozwiązaniach czasami się wogóle nie myśli. Ale nie chce mi się wierzyc żebyś tego nie sprawdził. Napisac nie zaszkodzi Sprawdz czy działają ci oba wiatraki przed chłodnicą pozdrawiam |
