| Nowe 'W' na forum i kilka problemów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27238 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MajsterGarage [ pt lip 13, 2007 2:09 pm ] |
Witaj na forum, miłego klikania michal83 pisze: do wymiany jest paskudna przednia szyba - na jaki koszt mniej więcej mam się nastawić? Zadzwon do serwisu który wymienia szyby (np:Jaan) i poprostu sie spytaj, mi przyjechali i gratis wstawili. michal83 pisze: od czego jest przycisk pomiędzy przyciskami otwierania szyby przedniej i tylnej od strony kierowcy
To jest (chyba) przycisk do "blokowania" tylnych przycisków do otwierania szyb... Troche śmiesznie mi sie to napisało... |
| Autor: | arkcym [ pt lip 13, 2007 2:18 pm ] |
Szyba gratis? Jakim cudem? |
| Autor: | MajsterGarage [ pt lip 13, 2007 2:21 pm ] |
arkcym pisze: Szyba gratis? Jakim cudem?
Maly blad mi sie wkradl podczas pisania... Za szybe musiałem zaplacić tylko wstawili gratis
| Autor: | TReneR [ pt lip 13, 2007 2:22 pm ] |
Wstawienie gratis, szyba pewnie nie... |
| Autor: | butek22 [ pt lip 13, 2007 6:27 pm ] |
Mercedes ładniutki, tylko te kołpaki go szpecą, i coś się nie zgadza z tym oznaczeniem na tylnej klapie, lepiej go zdjąć |
| Autor: | kalach [ pt lip 13, 2007 6:49 pm ] |
Witam nowego Eskowicza, i gratuluję samochodu. Cytuj: zmienić podświetlenie zegarów bo jest już słabe
może wystarczy podkręcić przekrętło regulacji na tablicy zegarów
Miłego jeżdżenia. |
| Autor: | matrix [ pt lip 13, 2007 8:53 pm ] |
Niech się kręcą kółka . Twój samochód chyba posłużył w artykule w Auto Świecie, jako jedna z ofert. Swoją drogą artykuł jakiś taki tendencyjny traktujący trochę po macoszemu 126 i na pierwszy rzut oka mało fachowy.
| Autor: | michal83 [ pt lip 13, 2007 10:32 pm ] |
Auto Świecie hmm... kołpaki muszę powędrować na śmieci, mam zamiar kiedyś zakupić BBS-y tudzież Borbet'y ale najpierw trzeba doprowadzić auto do stanu lepszego niż jest - bo na pewno się coś do zrobienia znajdzie. Cytuj: może wystarczy podkręcić przekrętło regulacji na tablicy zegarów
jest na max już |
| Autor: | Monter [ sob lip 14, 2007 9:55 am ] |
MajsterGarage pisze: Maly blad mi sie wkradl podczas pisania... Za szybe musiałem zaplacić tylko wstawili gratis _________________ TReneR pisze: Wstawienie gratis, szyba pewnie nie...
A może szyba była gratis a wstawienie było płatne
Nie lubię słowa "gratis" bo zwykle płaci sie podwójnie Przepraszam za OT Ładne auto
| Autor: | michal83 [ sob lip 14, 2007 11:48 am ] |
Dzięki, że 'ładne' . To skąd bierze się te szyby gratis? AA powiedzcie mi Panowie jeszcze jak się te zegary wyjmuje...?? |
| Autor: | kruszyn [ sob lip 14, 2007 12:00 pm ] |
konkrety Ad3. Jezeli przerazi Cie cena a szybe masz porysowana albo zmatowiona Ad4. Musisz wyciagac zegary .. odkrecic linke najlepiej wytargac licznik i wtedy bedziesz mial wszystko jasne i nic nie bedzie trzeba tlumaczyc ( problem mozesz miec z wyjeciem bo mozna to zrobic od dolu ( nie polecam kupa odkrecania oslon i w przypadku moich grubych raczek ciezko tam dotrzec inny sposob to znalez cos ala sledzie (plaskie blaszki zagiete na koncach) delikatnie wsadzic miedzy licznik a obicie deski, zachaczyc i powoli wyciagnac zegary ( nie potrzeba odkrecac kierownicy) fotki chyba gdzies sa w moim temacie ,,kijek rozpierducha.....,, ABS ... czujniki ..sternik....zalezy jakie objawy .. czesto padaja czujniki.. ale tu juz musisz do fachowca Klima... temat rzeka .. ogolnie trzeba by sprawdzic czy nabita, szczelnosc instalacji i wogoel ogolny przeglad a do tego musisz jechac do warsztatu gdzie beda kazali Ci na dzien dobry przerabiac ja tak zeby mozna bylo wpuscic tam oddczynnik obecnie uzywany ( nie pamietam jaki symbol) przerobka kolo 1200zl ( dowiadywalem sie u siebie) no chyba ze masz nowszy typ instalacji niz ja mialem w kijku ( nie wiem jak jest w 260) Jest opcja .... zakladu naprawiajacego lodowki Przycisk miedzy wlacznikami szyb jak ja to mowie zabezpieczenie antydzieciowe Ad5. znaczek znacznie zmienia areodynamike auta i bez niego masz przynajmniej 100koni wiecej Pisze co sam sie nauczylem i co sam doswiadczylem moze jest inaczej i moze ktos Ci cos jeszcze podpowie Ogolnie pogratulowac S-ki |
| Autor: | michal83 [ sob lip 14, 2007 12:12 pm ] |
O dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Ale z tą klimą to troche się zniesmaczyłem |
| Autor: | kruszyn [ sob lip 14, 2007 12:18 pm ] |
michal83 pisze: A żałować nie... nie ma mowy
tak trzymac nie wiem czy masz szyber ale jak masz to sobie klime podaruj niebooo slonce |
| Autor: | michal83 [ ndz lip 15, 2007 9:31 am ] |
Mam ale poprzedni właściciel zaznaczył - proszę nie otwierać na max bo może tak zostać |
