| Klima na przyciski vel klimatronik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=27159 |
| Autor: | Ocet [ wt lip 10, 2007 10:25 am ] |
| Tytuł: | Klima na przyciski vel klimatronik |
Pytanie po przejrzeniu archiwum jest następujące: Pierwszy z przycisków od lewej to odmrażanie, czyli klima chodzi, powietrze schładza i tym samym osusza, a następnie powietrze jest podgrzewane nagrzewnicą. Tak być powinno i u mnie tak jest. Jak ciepłe powinno być powietrze lecące z nawiewów w tym trybie? Bo ja jakoś raczej po obrotach silnika poznaje, ze klima chodzi, bo powietrze wali jak z pieca. Tak ma być? |
| Autor: | Marcin C. [ wt lip 10, 2007 3:08 pm ] |
Hej, U mnie jest tak samo w klimie automatycznej, ostatnio tez sie zastanawiam, czy cieple powietrze powinno dmuchac, ale chyba tak, jesli u Ciebie tez tak jest. pozdrawiam |
| Autor: | Mor [ wt lip 10, 2007 4:30 pm ] |
U mnie też identycznie w e320 więc pewnie jest tak z założenia, że chodzi klima i dodatkowo powietrze jest podgrzewane. |
| Autor: | kit [ wt lip 10, 2007 7:55 pm ] |
U mnie jest tak, że jak odpalę zimny silnik i włacze ten przycisk do odmrażania to włącza się sprężarka klimy. Temp. powietrza z nawiewów rośnie (pokrętło ustawione na 22 stopnie). Po około 2 min grzeje i to całkiem nieźle mimo że temp silnika nie jest jeszcze robocza. |
| Autor: | Ocet [ śr lip 11, 2007 8:56 am ] |
Dzięki, nie myślałem, że nagrzewnica jest aż tyle bardziej wydajna niż parownik... |
